Loewe TV Contur 1670 Z Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil versucht zu starten Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Loewe Contur 1670 Z --- Netzteil versucht zu starten Suche nach Loewe Contur |
BID = 699371
insomnia Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Haltern am See
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Netzteil versucht zu starten
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Contur 1670 Z
Chassis : 110Q41
unser Loewe Contur 1670 Z gibt über die LS nur noch ein 1 Hz Ploppen raus und nach 4 Sec. ist dann ganz Schluss.
Eine kalte Lötstelle am R516 1,5 Ohm beseitigt.
Das Gerät ist unter dem Dach einer Terrasse montiert und wurde in den letzten Tage daher schlecht belüftet. Die KInder nutzen den zum WII daddeln.
Bin Funkamateur aber mit wenig Ahnung von der TV-Technik.
Ich wäre für nützliche Tipps sehr dankbar.
LG
Markus
BID = 699417
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
BID = 699430
insomnia Neu hier
Q534 hatte ich gestern schon ausgebaut und geprüft.
Auch die Dioden und Sicherungrn sind OK.
Danke für das Schaltbild ...werde gleich mal schauen ob die Qualität besser wird wenn man es ausdruckt
BID = 700212
insomnia Neu hier
"Wenn das NT ploppt dann ist der Zeilentrafo hinüber" so die Aussage eines befreundeten Radiofensehtechnikers.
Habe daher einen bereits angeschlagenen Trafo, den ich vom ihm bekommen habe eingesetzt.
Erfolg, aber nur für 30 Sekunden, dann war der angeschlagene Zeilentrafo auch total hinüber und das NT ist wieder am Ploppen.
Versuche jetzt einen neuen zu besorgen.
Teile Nr 276-27397051
Danke für die Hinweise.
Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: insomnia am 5 Jul 2010 12:20 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519202 Heute : 13181 Gestern : 22653 Online : 531 25.11.2026 10:09 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.400494098663
