Spectrum Analyzer problem layout
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 13 11 2026  01:17:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 699259
ArnoldSch
Hallo Leute,
Ich bau mir gerade ein Spectrum Analyzer und bin grad bei der Band Pass filter schaltung am ende vom
Layouten, nur finde ich 2 bauteile nicht im Target leider kann mir da jemand helfen ?
Finde die Bauteile deswegen nicht weil ich diese schaltung aus einer ungarischen internetseite gefunden habe und die haben es mit eagle gemacht, da ich lieber mit target arbeite ist jezt das kleine problem aufgetaucht leider
Wäre sehr nett von euch
Bild von den bauteilen habe ich angehängt
Mfg
BID = 699262
Buchsen mit Schaltkontakt sehen nicht nur in Ungarn so aus...
Und wenn Target keine hat,mußt eben selber welche erstellen und in die Bibliothek basteln.
Wenn das nicht geht,ist das Programm für die rückwärtige Peripherie.
BID = 699270
ArnoldSch
Ok des untere hab ich im target gefunden aber des obere nicht
BID = 699278
ArnoldSch
Hmm ok für des obere hab ich eine klinkenbuchse genommen denk ma des passt
BID = 699279
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Notfalls nehme einfach Lötpunkte, die Du entsprechend definierst und platzierst.
Schaltbilder sollte man als GIF oder PNG hochladen, schärferes Bild und kleinere Dateigröße.
DL2JAS
BID = 699352
sepp@kaernten
..welches Target3001 benutzt du?
Unter Steckverbinder\Klinken zu finden, erster Eintrag.
(Version: 14.9.0.34, V14 discover, 250Pins)
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 30 Jun 2010  7:16 ]
BID = 699443
ArnoldSch
aaaaah danke jezt habe ich es vielen dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269865   Heute : 674    Gestern : 15218    Online : 449        13.11.2026    1:17
