Wie Leiterbahnunterbrechung reparieren
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 13 11 2026  01:26:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: leiterbahnunterbrechung (19)
BID = 691281
xoran
ich bin bei der Montage einer Digicam-Leiterplatte mit dem Werkzeug abgerutscht und habe dabei 2 Leiterbahnen auf der Platine unterbrochen
Jetzt wäre meine Frage, ob und wenn wie ich dies am Besten wieder beheben kann... ?! Dachte an eine Art Flüssigsilber, das ich da auftragen könnte nachdem ich den Lötstoplack leicht abgeschliffen habe...
Denn Löten alleine wird da aus meiner Sicht nicht richtig halten... ?!
Wäre für jeden Tip dankbar !
Danke und Gruß
Demo
BID = 691285
Lötstopplack abschleifen, Leiterbahn verzinnen, und dann in einzelnes vorverzinntes Litzendrähtchen über die Unterbrechungsstelle löten.
BID = 691286
xoran
danke für den tip, aber wie sieht es es im Finepitch-Bereich aus... ?
Ich will nur ungern die LP kaputtschmoren...
BID = 691290
Nicht viel anders. Durchlötbarer CuL bis herab zu 0,05mm ist problemlos erhältlich und wenn man den vorverzinnt, kann man ihn auch mit minimaler Wärmebelastung auf die Leiterbahn pappen.
Das ist natürlich nichts für Grobmotoriker und Autowerkzeug. Eine temperaturgeregelte Lötstation, 0,5mm Zinn und eine feine Lötspitze sollte schon zur Hand sein.
BID = 691339
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Guck dir mal dieses Video an:
Rep. Anleitung
BID = 691352
GeorgS
Hallo Quirin,
was ist dabei eigentlich der Vorteil gegenüber einem
aufgelöteten Draht von etwas unter Leiterbahnbreite?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 691355
QuirinO
Gar keiner, es ging mir eher um den Ablauf der Reparatur, als um die verwendeten Materialien, ich bin eine sehr visueller Mensch und dachte vielleicht fällt ihm die Rep. leichter, wenn er schonmal gesehen hat, wie es gehen kann, und dass es möglich ist.
BID = 691364
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn der Draht mittig aufgelötet ist und dünner ist, kann er keine Nachbarleiterbahnen berühren...
DL2JAS
BID = 691365
GeorgS
OK,
das ist ein Argument. Aber selbst wenn ich
solche passende Cu-Streifen hätte, würde ich
schlicht ein Stückchen beiderseits vom Riß
freilegen und den Streifen drüberlöten.
Eine Kleberbeschichtung bräuchte man dann
gar nicht.
So richtig "lustig" stelle ich mir solch einen
Fall vor, wenn der in einer Leiterbahn mitten
in einem dichten Busstreifen liegt.
Man könnte dann zum Kratzen des Lötstopplacks
so eine Art Radierschablone mit entsprechenden
Streifenbreiten brauchen.
Ich verwende für derlei Flickarbeiten gern
einen Draht vom "Fädelsystem". Der ist sehr
leicht durchlötbar. Wenns gröber wird, nehme
ich verzinnten Schaltdraht.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 20 Mai 2010 21:04 ]
BID = 691367
dl2jas
Notgedrungen habe ich schon ganze durchgeknackte Busstreifen mit dünnem Litzendraht repariert.
DL2JAS
BID = 691395
GeorgS
Das ist ja schlimmer als Tütenkleben....
Georg
BID = 691450
Murray
Wenn dir die Leiterbahnen zu dünn sind um da direkt dran zu löten dann gehe auf das Lötauge/Durchkontaktierung davor um da den Draht anzulöten
BID = 691476
GeorgS
Diese uralt-Methode war für OEM-Reparatur
auf Mainboards und Karten in den 80ern
weit verbreitet.
Man sah selten ein Board ohne derlei Reparatur.
Der Kasus Knacktus, warum das heute nicht mehr geht,
sind die viel höheren Busfrequenzen.
Georg
BID = 694943
Bartholomew
Ein Cutter sowie gute Augen und eine ruhige Hand gehen auch.
BID = 694944
Onra
Manche Kunden würden sich weigern, Flickwerk mit aufgelöteten Drähten zu akzeptieren. Bei teuren Baugruppen muss eben auch der Pfusch erstklassig sein.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269938   Heute : 747    Gestern : 15218    Online : 322        13.11.2026    1:26
