AEG WäTro Lavatherm ... Stoppt nach kurzem Anlaufen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoppt kurz nach dem Anlaufen
Serverzeit: 01 11 2026  01:43:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm ... Stoppt nach kurzem Anlaufen --- Stoppt kurz nach dem Anlaufen
Suche nach AEG Lavatherm
BID = 699024
benziner
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Stoppt kurz nach dem Anlaufen!
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm
S - Nummer : 438 144 33
FD - Nummer : 916 012 023
der o.g. Trockner stoppt kurz (ca. nach 3 sec) nach dem Anlaufen. Es gibt danach keine weiteren Geräusche. Die Anzeige geht mit einiger Verzögerung auf "Ende".
Beim ersten Mal habe ich die Elektronik ausgebaut, um die schon zweimal nachgelötete (beim 2. Mal mit Draht verstärkt) zu kontrolliern. Die war weiterhin in Ordnung. Dann habe ich den Motoranlaufkondensator getauscht.
Ergebnis: Fehlanzeige
Danach habe ich einfach mal den Kondensatablaufschlauch, den ich unten am Stutzen angebracht hatte, durchgepustet.
Siehe da, die Maschine lief weider, leider aber nur für ca. 3 Wochen bei täglich mindestens einer Füllung.
Nun ist der gleiche Fehler wieder aufgetreten.
Daraufhin habe ich das Kondensatwassersystem demontiert, gereinigt und geprüft(Pumpe läuft).
Leider konnte ich die Maschine nicht wieder zum Leben erweckt.
In meiner Not habe ich dann noch hinten am Lager die Schleifkohle (nur mechanisch) geprüft, auch aus meiner Sicht in Ordnung.
Hat jemand weitere Ideen, die ich mit meinen bescheidenen Mitteln prüfen kann.
Den Trockner habe ich Ende 2004 gekauft und eigentlich möchte ich ihn nicht verschrotten, wenn ich nicht eine neue Elektronik kaufen muss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: benziner am 28 Jun 2010 11:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193957079   Heute : 4989    Gestern : 69773    Online : 576        1.11.2026    1:43
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
