Lorch 9 Schutzgasschweißgerät MAG/MIG 030 030E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Schweißstrom
Serverzeit: 24 11 2026  16:18:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Lorch Schutzgasschweißgerät MAG/MIG 9030 9030E --- Kein Schweißstrom
Suche nach Schutzgasschweißgerät Kein Schweißstrom
BID = 698719
cap_car
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kein Schweißstrom
Hersteller : Lorch
Gerätetyp : Schutzgasschweißgerät MAG/MIG 9030 9030E
ich habe mal wieder ein Problem mit einem Schweißgerät.
Dies zeigt sich wie folgt:
Wenn man die Brennertaste drückt, zieht das Magnetventil an und auch der Drahtvorschub läuft. Der Schütz der den Strom für den Trafo schaltet zeigt keine Reaktion. Er wird auch nicht angesteuert! Nach ein paar Sekunden schaltet das Gerät ab und die Kontrollleucht für Temperatur leuchtet. Nach ein paar Senkunden geht diese wieder aus.
Drück man jedoch gleichzeitig mit der Brennertasten manuel den Schütz, schweißt das Gerät normal (soweit man das mit einhändiger Bedienung sagen kann) ohne in Übertemp zu schalten.
Ich glaube ich habe den Apperat durch unachtsamkeit zerstört. Ich hatte ein Bauteil, was ich abwechseln mit MAG und WIG geschweißt habe und vergas einmal die Masseklemmen zu tauschen. Also WIG im HF Zündung und Masse vom Lorch MAG. Als ich wieder zu MAG wechselte, hatte das Gerät den Fehler.
Ob man da noch was machen kann? Ich habe nur einen Stromlaufplan (siehe Anhang)
Das Gerät hat zwei Platinen
1. RP 78/3 ZP.f.E-St.3
725.0610.0
650.6207.0
2. RP 17/5
725.0640.0
Vielen Dank für eure Vorschläge. Hat zufällig jemand eine gebraucht Steuerplatine?
Cap
PDF anzeigen
BID = 698729
Bubu83
Äh, versteh ich richtig, du hast geschweißt mit zwei Schweißgeräten. An deinem Werkstück war von Schweißgerät-1 die Masse angeschlossen, mit Schweißgerät-2 hast du dann geschweißt. Beide Schweißgeräte waren in jeweils einer Steckdose eingesteckt. War das so??
Dann könnte es sein, dass der Schweißstrom über den Schutzleiter von einem Schweißgerät zum anderen geflossen ist. Schlimmstenfalls hast du da auch noch einen Teil deiner Elektroinstallation geschrottet...
Viele Grüße
Bubu
BID = 698770
Immerhin.
Vielleicht hast du auch noch den Schaltplan der Platinen?
Falls nicht, könntest du sie mal gut fotografieren oder auf einen Scanner legen.
Evtl. sehen wir dann schon etwas.
Vorab solltest du mal die Sicherungen F01 und F02 kontrollieren.
BID = 698840
Vorrangig muß vor allem die Elektroinstallation des betreffenden Bereichs überprüft werden!!!
U.U. besteht Lebensgefahr wegen zerstörter Schutzleiterverbindungen.
BID = 698890
Bubu83
sam2 hat am 27 Jun 2010 10:56 geschrieben :
Ganz meine Rede
BID = 698996
cap_car
Guten Morgen,
also die E-Installation des Bereiches habe ich überprüft.
Vielleicht habe ich mich etwas falsch ausgedrückt. Ich habe versucht zu schweißen, was aber mit dem flaschen Massekabel nicht ging. Einzig die HF-Zündung des Schweißgerätes ist kurz angesprungen. Dann habe ich auch gleich gesehen, dass das flasche Kabel angeschlossen ist.
CAP
BID = 699001
Ist das so zu verstehen, daß das Schweißgerät zwei verschiedene Massekabel hat; für die jeweilige Schweißart eines?
BID = 699002
cap_car
Hallo Peter,
nein es sind zwei verschiedene Geräte. Einmal das 9030E von Lorch und einmal ein Merkle WIG Gerät.
Mfg
Cap
BID = 699018
So? Wie und womit? Mit welchem Ergebnis? Meßprotokoll?
Damit ist nicht zu spaßen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Jun 2010 10:52 ]
BID = 699022
cap_car
Naja wie gesagt, ich bin ja kein Elektriker. Werd aber nochmal einen bekannten Fragen, mit dem ich die Installation gemacht habe.
Ich habe bis jetzt nur mal gemessen, ob alle Schutzleiter noch mit der Erdungsschine an der Hauptverteiluing verbunden sind.
Gestern war ja auch Sonntag, und selber habe ich Erdungsmessgerät.
Ich vermute, dass man für einen korrekte Durchführung den Widerstand zwischen Schutzleiter und Erde messen muss.
Soweit ich das sehe, besteht aber auch keine Möglichkeit, dass der Schweißstrom über den Schutzleiter fließt, da Schweißtrafo ja ein Trenntrafo ist.
cap
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497169   Heute : 13733    Gestern : 16862    Online : 534        24.11.2026    16:18
