Wechselnde Ohm-Werte im Stromkabel
Serverzeit: 24 11 2026  16:32:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromkabel (582)
BID = 698690
Korbin
Vorweg, ich bin blutiger Anfänger.
Trotzdem habe ich mir aus Interesse ein Multimeter (Voltcraft VC150) geholt und wollte nun den Ohm-Wert eines PC-Stromkabels messen (also das Kabel zwischen Steckdose und Netzteil).
Auf der Masse kriege ich einen stabilen Wert, jedoch nicht auf den anderen beiden Leitungen.
Ich habe auch mal die ATX-Strombuchse auf einem Mainboard vermessen, da kriege ich absolut stabile Werte.
Ist das nun bei einem Stromkabel normal (denn bei einem 2. messe ich das Gleiche) und wenn ja, warum ist das so? Oder mache ich was falsch? Der rote Messfühler steckt in der Ohm-Buchse, der schwarze in COM, der Messbereich war 200 und 2000 Ohm. Den einen Messfühler habe ich auf der einen Seite in eine Buchse gesteckt und auf der anderen Seite an einen Pin des Stromsteckers gehalten.
Und wenn das normal ist (die Durchgangsprüfung gibt auch nur stotternde Signale), wie kann man sonst ein Stromkabel auf Unversehrtheit prüfen? Nur wenn Spannung drauf ist?
BID = 698692
Die Meßanordnung mit lose in viel zu große Löcher gesteckte Meßleitungen ist ungeeignet, du mißt Mist.
Ganz davon ab ist das Meßgerät dafür ebenfalls ungeeignet da der Widerstand sehr gering ist.
BID = 698696
Deine Messstrippen selbst können auch defekt und von Wackelkontakten durchsetzt sein.
Da sie häufig bewegt werden, kommt das leider ziemlich oft vor. Manchmal bestehen die Adern nur noch aus fingerlangen Fragmenten mit zufälligen Bruchstellen, die dann natürlich die unterschiedlichsten Übergangswiderstände haben.
BID = 698700
Korbin
Aber wenn 230 Volt drauf sind, messe ich die ohne Probleme. Ist das dann wegen der 50 Hz?
D.h. ich messe die Widerstände in der ATX-Strombuchse auf einem Mainboard, weil die da viel höher sind (z.B. zwischen Pin 1 und Pin 2 00.2 Ohm bei einem Messbereich von 200 Ohm)?
Ok, aber dann dürfte ich doch woanders ebenfalls keine stabilen Werte kriegen, oder?
BID = 698702
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Grobe Hausnummer, der Widerstand liegt deutlich unter 1 Ohm, übliche Multimeter sind da überfordert.
DL2JAS
BID = 698703
DonComi
Wie sieht die Messanordnung denn genau aus?
Wie dl2jas schon angedeutet hat:
Die Versorgungsleitung sowohl aus Schukosteckdose als auch aus dem Netzteil entfernen und jeden Kontakt (sind drei ) gegen jeden durchmessen oder durchpiepen.
Von sechs bzw. neun Messungen haben drei Durchgang, und zwar sehr niederohmigen. Presse die Messstrippen richtig auf das Material, nicht einfach lasch dranhalten. Eine Seite kannst du auch mit dem Finger festdrücken, die andere darfst du dann natürlich nicht anfassen, weil du sonst alles verfälscht.
Das ganze, wie gesagt, ohne Kontakt zum Versorgungsnetz! Sollte soweit aber auch klar sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 26 Jun 2010 15:26 ]
BID = 698711
Korbin
Das war es! Wenn ich den Messfühler richtig mit dem Finger anpresse, gibt es auch einen stabilen Wert.
Danke!
BID = 698754
dl2jas
Mit einfachen Multimetern kann man niedrige Ohmwerte etwas abschätzen.
Die erste Messung machst Du, wie gerade gemacht, Ohmwert merken.
Anschließend drückst Du beide Messspitzen gegeneinander und liest diesen Wert ab. Der Messwert wird sich nicht sehr vom vorherigen Messwert unterscheiden. Nun subtrahierst Du beide Messwerte voneinander und Du bist der Realität etwas näher.
Mit letzterer Messung ermittelst Du den Fehler und subtrahierst ihn.
Nicht wundern, wenn da was in der Gegend 0,1 Ohm herauskommt, kommt hin.
DL2JAS
BID = 698825
Korbin
Yep, genauso ist es.
BID = 698835
Murray
Wenn du niedrige Ohmwerte genauer messen willst macht man das so:
Dazu solltest du mit eine Konstanstromquelle (z.B. Labornetzteil mit Stromregelung) einen größeren, konstanten Strom durch die Leitung schicken.
Und dann mißt du den Spannungsabfall über der Leitung indem du mit den Prüfspitzen direkt am Leitermaterial misst, nicht an der Stromzuführung!
Den Rest macht dann der Herr Ohm
BID = 699000
Korbin
Gute Idee. Aber zum einen habe ich kein Labornetzteil und zum anderen muss das nicht so genau sein. 0,2 bzw. 0,1 Ohm ist für mich aussagekräftig genug. Ich will die Durchgangsprüfung sehen und nicht bloß hören. Und laut Bedienungsanleitung gilt die ja schon bei < 10 Ohm als erfolgreich.
BID = 699083
dl2jas
Der Vorschlag von Murray geht auch mit einfacheren Mitteln.
Nehme eine Batterie 1,5 Volt, z.B. eine Babyzelle. An die klemmst Du in Serie den Prüfling und einen bekannten Widerstand, 1,5 Ohm würde sich anbieten. Jetzt werden die Teilspannungen gemessen und daraus der Widerstand des Prüflings ermittelt, einfacher Spannungsteiler.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497392   Heute : 13956    Gestern : 16862    Online : 814        24.11.2026    16:32
