Warum glimmt die LED?
Serverzeit: 24 11 2026  16:14:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 697055
Daniel_H
Hallo.
Vermutlich mache ich mich gerade total zum Affen... aber ich finde einfach keine erklärung.
Ich habe eigentlich nur 2 Bauteile. Einen BC337-40 und eine 12VLED.
Schaltung im Anhang. Warum glimmt die LED?
Wenn doch die Basis nicht an Plus hängt, dann schaltet der Transistor doch nicht durch und die LED dürfte nicht leuchten. Sie glimmt aber leicht. Woran liegt das?
MFG
BID = 697058
rechtsschreibbaer
Mitnichten!
Wer sich nicht traut Fragen zu stellen, der kann nicht lernen.
Und der Eindruck, dass du dich durch Fragen zum Affen machen könntest beruht nur auf den Reaktionen, begründet in der verqueren Einstellung von    Inhalte ausgeblendet durch clembra
   Forenregeln
Da es aber noch Leute geben soll, die vernünftig denken können und nicht ihren alltäglichen Frust an den Usern auslassen müssen, in dem sie ihre Fragen und Anliegen lächerlich machen oder mit abwertenden, diskriminierenden Kommentaren bedenken um sich selbst zu profilieren, hier eine Erklärung:
Eine nicht angeschlossene Basis bildet mit der Leitung/Leiterbahn/Anschlussdraht an ihr eine Antenne die Netzbrumm oder sonstige Störungen "empfängt". Dieses Signal führt zu einem sehr geringen Strom auf der CE Strecke. Für eine normale Glühlampe würde dieser Strom nicht reichen. Aber da LED bereits bei sehr geringen Strömen bereits Licht aussenden, siehst du die LED glimmen.
Willst du das verhindern musst du durch einen Widerstand von B zu E dafür sorgen, dass der "Eingangswiderstand" der B bezogen auf E geringer wird, wodurch eine "Antenne an B" - also die Anschlussleitung zu B - stärker bedämpft würde, und damit erst bei deutlich höheren Feldstärken als die des Netzbrumms, einen CE Strom bewirkt.
Man kann auch sagen, dass du durch einen BE-Widerstand dafür sorgst, dass der Transistor sicher sperrt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 18 Jun 2010 20:41 ]
BID = 697062
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ich hatte bisher immer den eindruck, dass sie zwar sehr geduldig helfen, aber wenn sich jemand nicht die Mühe macht ihr gepostetes Infomaterial auch zu lesen sondern immer wieder die gleiche Frage stellt, dann wird man einfach manchmal verständislos.
Ausserdem machen viele dieser Stammposter das schon seit Jahren, es gibt genügend Lesestoff. Es macht einfach keinen Spass das gleiche wirklich zum 1000. Mal zu schreiben.
Diese Frage wäre jedenfalls anstandslos beantwortet worden...
BID = 697064
Daniel_H
Hallo.
Danke für deine Antwort.
Funktioniert jetzt wunderbar. Man hat auch gemerkt, das wenn man mit dem Finger ein Kontakt berührt hat, dass der dann durchgeschaltet hat. Aber das jetzt irgendwelche Strahlen/magnetfelder etc. dies bewirken könnten hätte ich nicht gedacht. Aber naja jetzt gehts ja.
Vielen Dank.
BID = 697070
Aber eine Funkfernsteuerung hast du doch schon mal in Betrieb gesehen?
Ein derartiger Empfänger ist zwar komplizierter als deine Schaltung und es sind auch mehr Transistoren drin, aber dafür ist das von der Antenne kommende Signal auch sehr viel schwächer.
Tipps für weitere Experimente:
1) Wenn du bei deinem Aufbau zwei Transistoren zu einer Darlingtonschaltung kombinierst, multiplizieren sich deren Stromverstärkungsfaktoren und die Sache wird noch viel empfindlicher.
2) Wenn du anstelle deines npn-Transistors einen Sperrschicht-FET, z.B. BF245, verwendest, braucht man noch viel weniger Steuerstrom.
Dann reicht es, wenn du mit einem ein bischen elektrostatisch aufgeladenen Kunststoffteil, z.B. einem Kugelschreiber, auch nur in die Nähe der Steuerelektrode kommst (die heisst dort Gate, nicht Basis) um das Licht verlöschen zu lassen (der genannte FET leitet von allein und wird mit einer negativen Steuerspannung gesperrt)
BID = 698101
Bartholomew
Hoch lebe rechtsschreibbaer, der Retter der Hilflosen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497098   Heute : 13662    Gestern : 16862    Online : 1258        24.11.2026    16:14
