Bugs auf neuem Server
Serverzeit: 16 11 2026  21:46:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: server (2153)
BID = 698608
clembra
Hallo Baldur,
hier mal ein Sammelthread für Nacharbeiten...
Wenn im Antwort-Formular Quote-Tags aus dem Zitieren-Link (mit derundder schrieb am...) über einem Beitrag verwendet werden wird der Text beim Klicken auf Vorschau geändert und es erfolgt eine unschöne HTML-as-Text-Ausgabe.
Siehe Testforum
Clemens
BID = 698823
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mir vorhin aufgefallen, 04:03 Uhr heute, vorhin.
Win XP mit aktuellem Firefox.
DL2JAS
BID = 698933
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
um ca. 4:00 Uhr war der datenbankserver weg. Da laufen diverse Optimierungen.
Baldur
BID = 699037
clembra
Im Parser gibt es noch einen Bug:
Wenn der Autoparser eine (Mail)Adresse erkennt und in einen Link umwandelt, darauf aber direkt (ohne Zeilenumbruch, Leerzeichen etc.) ein Quote-Ende-Tag folgt sieht es komisch aus.
Es sieht so aus, als ob das auch erst nach der Vorschau auftritt, wobei es im Eingabefeld nach dem Klick auf Vorschau noch alles normal aussieht.
siehe: 1x Live und 2x Testforum
BID = 699328
dl2jas
Eventuell ein Hardwareproblem meinerseits, der momentane Rechner schmiert manchmal ab.
Der Fehler kam, als ich einen Beitrag abschickte. Firefox unter XP verabschiedete sich im gleichen Moment, ließ einen Neustart zu, mit Wiederherstellen der vorherigen Fenster. Die Vorschau habe ich nicht benutzt.
DL2JAS
BID = 699880
Heute gegen Mittag, als ich versuchte, eine Antwort zu versenden:
Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Extra content at the end of the document in http://www.stopforumspam.com/api?ip=IP.IP.IP.IP, line: 2 in /www/htdocs/felec/phpBB/spamforum.php on line 21
Fatal error: Call to undefined function add_log() in /www/htdocs/felec/phpBB/spamforum.php on line 25
https://forum.electronicwerkstatt.d.....nfang
Bei einem weiteren Versuch etwa zwei Minuten später identische Fehlermeldung.
Dann war ich ein paar Stunden weg.
Nun geht es wieder.
Edit von clembra: IP unkenntlich gemacht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am  2 Jul 2010 22:31 ]
BID = 699899
admin
Administrator
Ich habe einige weitere Sicherheiten wegen Spam eingebaut - allerdings noch windows (beta) finction.
Unbedingt solche Meldungen hier schreiben.
Baldur
BID = 699998
Vorhin (gegen 8:40) war das Versenden extrem langsam und dann erschien die Seite mit falscher Schriftart (serifige Standard-Schrift, vermutlich ne Times NR).
Überhaupt ist der Server im Moment für nen frühen So Vormittag sehr langsam.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316970   Heute : 11751    Gestern : 12485    Online : 242        16.11.2026    21:46
