Generator Problem
Serverzeit: 18 11 2026  09:55:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Generator Problem
Suche nach: generator (3206)
BID = 698520
spannungsvernichter
wir haben ein problem,
aus unserem Notstromgenerator kommt ca: 270 Volt heraus.
Frage:
wie können wir die überschüssigen 40v (loswerden).
Erbitten schnelle hilfe.
MFG
BID = 698524
Wenn es so eilig ist, hättest du besser gleich mehr Informationen gegeben.
Handelt es sich dabei um einen Defekt, oder hat die Überspannung evtl. etwas mit der Art der Last zu tun?
Was für ein Notstromaggregat ist das und womit wurde gemessen?
BID = 698748
kaiand1
Tjo scheinbar war es wohl sein erster und letzter Beitrag...
oder hat wer ne ???
BID = 698758
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
spannungsvernichter hat am 25 Jun 2010 17:32 geschrieben :
wie können wir die überschüssigen 40v (loswerden)...
Ich würde vorschlagen, gewinnbringend ab 1 Euro in der E-Bucht verkaufen.
DL2JAS
BID = 698804
Dark Dragon
@ dl2jas :
Hier ein Lösungsworschlag für Deine Antwort.
Regelbaren Vorwiderstand nehmen !
Ich würde dazu einen Motor nehmen, der von der Ausgangsspannung versorgt wird. Daran ein Fliehkraftregler, der den regelbaren Vorwiederstand betätigt.
Läuft der Motor aufgrund erhöhter Spannung zu schnell, betätigt der Fliehkraftregler den Widerstand und lässt ihn hochohmiger werden. -> Drehzahl sinkt. Bei Unterspannung genau umgekehrt.
Den dabei entstehenden Spannungs(ab)fall auffangen.
Das funktioniert folgendermaßen :
Die am Widerstand abfallende Spannung bei dem sich einstellenden Strom erzeugt eine Abgabe von Energie in Wärme.
Der Widerstand erwärmt Wasser.
Der Wasserdampf treibt eine Turbine an, die wiederum einen Generator antreibt. Dessen Energie kann z.B. in Akkus, Wasserstoff, usw. gespeichert werden, die Du dann bei eBay verkaufen kannst.
Oder auch direkt gegen Rückvergütung ins Stromnetz einspeisen.
Entgegen der allgemeinen Meinung, man könne Spannungs(ab)fall mit Eimern auffangen, bin ich der Auffassung, dass dieses Verfahren so NICHT funktioniert.
Gruß DD
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 27 Jun 2010  1:15 ]
BID = 698807
dl2jas
Bis jetzt hat sich spannungsvernichter nicht nochmals gemeldet, war es wirklich so dringend?
DL2JAS
BID = 698809
Dark Dragon
Keine Ahnung. Offensichtlich nicht.
Aber nach ein paar macht das Antworten auf solche Fragen richtig Spass.
BID = 698811
Eben weil es dringend war,hättet ihr euch gefälligst mal schon nach 10 min. auskäsen können.
Der Mann ist schließlich drauf angewiesen,nun braucht er euch auch nicht mehr.
Das Problem hat bestimmt der schlaue Nachbar oder Kumpel schnell auf die russische Art gelöst...
BID = 698812
Dark Dragon hat am 27 Jun 2010 01:18 geschrieben :
Jo,und Prost.
Und wenn man großes Glück hat,sind die Mods und die Spaßbremsen schon im Bett und man kann sich frei "entfalten".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 27 Jun 2010  1:24 ]
BID = 698817
Dark Dragon
Wieso jetzt ...
Mein Vorschlag funktioniert wirklich.
Der kann sich ja ein AKW als Notstromaggi halten. Woher sollen wir das wissen ?
Alles eine Frage der Dimension.
Und da der Threaderöffner keine Leistungsangabe gegeben hat ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 27 Jun 2010  2:59 ]
BID = 698819
Zitat : Dark Dragon hat am 27 Jun 2010 00:57 geschrieben :
....Entgegen der allgemeinen Meinung, man könne Spannungs(ab)fall mit Eimern auffangen, bin ich der Auffassung, dass dieses Verfahren so NICHT funktioniert.
Da bist du aber schlecht informiert.
UdoausLu hat doch gerade erst gezeigt, wie man das macht:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....0.JPG
https://forum.electronicwerkstatt.d.....1.JPG
BID = 698821
Dark Dragon
Dann sollte der Eimer aber UNTER dem geöffnetem Schaltschrank stehen ...
Oder zeigt der Spannungs(ab)fall etwa ein antigravitationes Verhalten ?
Dann müsste der Eimer um 180° gedreht werden.
BID = 698844
Zurück zum Thema:
Möglicherweise ist es schlichtweg ein Problem des Antriebsmotors (Dtrehzahlregler verklemmt).
BID = 699048
spannungsvernichter
Also danke fuer die antwort Dark Dragon aber,
der Loesungsvorschlag ist viel zu kompliziert,
es ist ein Notstromgenerator mit nur 5kw.
und wir benutzen ihn im Garten doch wenn man HIFI Anlagen
daran anschliest gehen diese kaputt daher benoetigen wir eine
einfache loesung die nicht viel geld kostet.
wir haben uns erst ueberlegt wir benutzen einfach viele verlangerungskabel, doch das waehre ja extrem. daher stehen wir wieder
am anfang.
und wir denken das moeglicherweise die drehzahl zu hoch ist doch es gibt keinen drehzahlregler jedenfalls finden wir keinen.
MFG Spannungsvernichter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spannungsvernichter am 28 Jun 2010 15:00 ]
BID = 699051
Verlöter
Bevor die Drehzahl auf Verdacht verstellt wird sollte sie erstmal geprüft werden. Entweder mit Handtacho, oder Frequenzmesser, oder Oszilloskop (ist die Drehzahl zu hoch ist auch die Frequenz der Ausgangsspannung zu hoch).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335817   Heute : 5385    Gestern : 12669    Online : 501        18.11.2026    9:55
