Bilder vergrößern geht nicht unter IE8 ?
Serverzeit: 18 11 2026  08:22:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 698382
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
noch vor meinem Urlaub funktionierte das Vergrößern von Bildern problemlos, nun nach 4 Wochen nicht mehr.
Es öffnet sich nur ein Rahmen mit dem Forennamen als Link.
Test mit verschiedenen PCs:
Aha, mit IE7 gehts!
Mit IE8 der beschriebene Effekt.
Da ich aber schon vor geraumer Zeit die Umstellung 7>8 auf den betroffenen Rechnern gemacht habe und im Urlaub nichts verändern konnte, scheints an der Forensoftware zu liegen?
Kann das mal jemand nachprüfen?
Oder weiß jemand einen Trick (ich will weder die IE8-PCs auf 7 zurückrüsten, noch alternative Browser installieren!)?
(Ich weiß, daß der Serverumzug bevorsteht und Baldur daher andere Prioritäten haben wird. Ich wollts nur mal festhalten.)
Hier ein Screenshot:
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 24 Jun 2010 23:00 ]
BID = 698386
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Bitte die Adressleiste kopieren und hier schreiben.
Ich kann das sonst nicht nachvolziehen.
Baldur
BID = 698387
Tom-Driver
welche solls denn sein, die erscheinende, wenn ich auf ein Bild gehe?
Oder den Urschleim von gaaanz unten?
EDIT: grad festgestellt: in den Chat komme ich auch nicht - obwohl eingeloggt, erscheint nur ein Fenster (nur Mitglieder des Forums haben Zutritt) - und nichts weiter passiert.
Ob das unter IE7 funktioniert, muß ich noch testen (der einzige 7er-PC hier macht grad Virenscan und ist nicht grad schnell)
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 24 Jun 2010 23:29 ]
BID = 698391
admin
Administrator
Beide
BID = 698393
Tom-Driver
Hallo Baldur,
hier der "Urschleim" reinkopiert (IP verschleiert):
Browsercache eingeschaltet ausschalten
A-Z3 -0,000 - A-Z27 -0,000 - A-Z39 -0,000 - A-Z45 -0,000 - A-Z57 0,000 - A-Z61 0,000 - A-Z68 0,000 - A-Z118 0,000 - A-Z160 0,000 - A-Z192 0,000 - VT-Z304 0,029 - VT-Z358 0,032 - VT-Z451 0,032 - PH-Z3 0,042 - PH-Z257 0,043 - PH-Z21 0,045 - PH-Z365 0,045 - PH-Z409 0,056 - PH-Z455 0,056 - PH-Z747 0,061 - PH-Z1021 0,093 - VT-Z509 0,094 - VT-Z601 0,094 - VT-Z647 0,098 - VT-Z762 0,116 - VT-Z965 0,121 - VT-Z965 0,137 - VT-Z965 0,143 - VT-Z965 0,149 - VT-Z1412 1,252 - VT-Z1447 1,289 - VT-Z1602 1,300 - PT-Z2 1,302 -
gzip - komprimiert: 10.08 kBytes | unkomprimiert: 49.02 kBytes - [php-time : 1,303 - 1,486] - js-time : 125 - 95 x 88 x ??? x ??? x
Und ein Screenshot zeigt die Adresszeile bei meinem ersten Screenshot:
Sorry, wenn was fehlt, bitte melden! - bin Hardwerker und kenne mich Null mit Web-Programmierung aus!
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 24 Jun 2010 23:40 ]
BID = 698434
Also hier (mit IE 7!) geht beides problemlos.
BID = 698907
Tom-Driver
Ach was, sam2! Das habe ich auch inzwischen festgestellt!
Auf meinem einzigen Rechner, auf dem noch der IE7 werkelt, geht alles!
Nur unter IE8 geht weder die Bildervergrößerung, noch der Chat.
Das Kuriose daran: die Umstellung auf IE8 ist schon ziemlich lang her, da funktionierte noch alles. Erst seit meinem Urlaub die Fehlfunktionen!
Daher nehme ich an, daß das an der Forensoftware liegt - im Urlaub habe ich meine PCs nicht verändert!
Na, mal sehen, wann Baldur wieder Lust und Zeit hat, sich das anzusehen.
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 27 Jun 2010 15:43 ]
BID = 698936
admin
Administrator
Das ist ein Problem vom IE8. Es werden Sessions in den Tabs nicht übergreifend verwendet.
Eventuell hilft ein update oder Servicepack.
Eine Anpassung an spezielle Probleme vom Microsoftbrowsern ist meinerseits nicht geplant.
Baldur
BID = 699034
clembra
Das Problem ist praktisch mit Erscheinen des IE8 aufgetreten und wurde vor längerer Zeit bereits hier besprochen. Die genauen Umstände warum es mal funktioniert und dann wieder nicht kann ich nicht sagen. Es scheint so zu sein, dass die Cookies für die Sitzung nicht immer an neue Fester weiter gegeben werden, womit das Forum nichts mehr von der Anmeldung aus dem anderen Fenster weiß.
Eine Lösung düfte seitens Baldur auch nicht möglich sein. Das einzige, was mir spontan einfallen würde wäre das Entfernen von target="_blank" wenn ein IE8 erkannt wurde. Im Firefox würden mir jetzt spontan 2 Plugins für dieses Zweck einfallen, aber da funktioniert ja auch so alles *duckundweg*
Ja nee, is kla. An einen der meist verbreitetsten Browser wird keine Anpassung gemacht, aber wehe irgendeine Suchmaschine könnte dir einen Besucher mehr bringen, da wird sofort die ganze Software umgeschreiben *tiefer_duck_und_weiter_weg*
BID = 699040
clembra hat am 28 Jun 2010 12:29 geschrieben :
Das Ding wird vermutlich auch in Version 18 noch nicht funktionieren...
BID = 699086
clembra
Ich möchte mich anders ausdrücken: Dieses Problem...
BID = 699091
Murray
it's not a bug, it's a feature
BID = 699093
admin
Administrator
Hier hat seychellenmanus eine Lösung:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=20
Chatten geht wieder nachdem ich service pack 3 installiert hatte.
Viele Grüße
Baldur
BID = 699365
admin
Administrator
Heute getestet:
IE8 Version 8.0.6001.18702 und Servicepack 3
Damit funktioniert der Chat und das Vergrössern der Bilder.
Baldur
BID = 702021
Tom-Driver
Hm. Habe beides exakt so. Trotzdem das Problem. Und nu?
fragende Grüße,
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334776   Heute : 4341    Gestern : 12669    Online : 604        18.11.2026    8:22
