Suche (min) 8-fach Dreh- oder Wahlschalter
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 24 11 2026  09:08:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 698362
wuotan
Zur Homepage von wuotan
Moin zusammen!
Ich bin auf der Suche nach einem 8-fach Wahlschalter.
Folgendes habe ich vor:
Ich würde gerne 8 Autoradios an einem Paar Lautsprecher vorführen, die man einzeln mit dem Wahlschalter einschalten kann (würde hinter jeden Ausgang vom Wahlschalter ein Relais setzen, über das sowohl die 12V-Zündungsplus ans Radio gehen, als auch 2 weitere Relais aktiviert werden, die das Ausgangssignal vom Radio an die beiden Lautsprecher durchschaltet).
Die Lautsprecher würde ich gerne mit Relais schalten, da Relais für diesen Einsatz mehr geeignet sind als Dioden. Und dass man nicht einfach alle 8 Radios an das eine Paar Lautsprecher anschließen kann, sollte ja klar sein
Sooo, hoffe dass verständlich ist was ich machen will...
Suche dafür halt einen Dreh/Wahlschalter mit einem Eingang und mindestens 8 Ausgängen. Finde sowas leider nicht, vllt hat jemand einen Link für mich oder eine Aswo-Bestellnummer?
Wenn jemand eine bessere Idee hat, das umzusetzen, bitte raus damit
BID = 698365
reichelt > Stufenschalter > einen mit zwei Ebenen auswählen > fertig.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GR.....344f0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 24 Jun 2010 22:11 ]
BID = 698367
wuotan
lol genau diesen artikel hatte ich sogar schon selbst aufgerufen.
leider kenne ich mich mit schalter nicht so gut aus, darum hab ich keine ahnung was "12 Stellungen" und "2-Pol" bedeutet...
Heißt dass, dass man einem 2-poligen Ausgang hat, auf den man 12 verschiedene, 2-polige Eingänge schalten kann?
Hab keine Lust was falsches zu kaufen... ^^
BID = 698370
Ich würde allerdings eine Steuerung über Drucktasten vorziehen, damit man beliebig hin und her schalten kann.
So ganz einfach wird die Sache so oder so nicht werden, denn es dürfte nötig sein sicherzustellen, dass das eine Relais abgefallen ist, bevor das andere anzieht. Ansonsten droht Ungemach in Form ausgebrannter Endstufen.
Die Relais sollte man auch mit Sorgfalt auswählen. Gerade in einer Branche in der manche Geisterbeschwörung betrieben wird, wird man nicht gerade oxidierte Kontaktmaterialien aus der KFZ-Technik einsetzen wollen.
Für kleine Signale sind Goldkontakte üblich, aber ich weiß momentan nicht, ob es derartige Relais auch zum Schalten von Dutzenden von Amperes gibt.
BID = 698371
wuotan hat am 24 Jun 2010 22:16 geschrieben :
ldarum hab ich keine ahnung was "12 Stellungen" und "2-Pol" bedeutet...
Was wird wohl bei einem Schalter 12 Stellungen bedeuten?
Bestimmt nicht,das er in 12 Verschiedenen Stellungen eingebaut werden kann.
Genau das heißt es,funktioniert aber auch umgekehrt...
BID = 698372
und wenn du einen mit 3 Ebenen findest sparste dir sogar die Relais
alternativ ein Stufenschalter mit 1 ner Ebene und 8 Relais mit je 4Schliesern (rechter Kanal , Linker Kanal ,Masse und Plus) über die Relais schalten
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Jun 2010 22:42 ]
BID = 698373
Murray
So klappt das eh nicht.
Pro Radio brauchst du 4 Ebenen da die Endstufenausgänge meist nicht auf Masse bezogen sind.
Das 2. Problem wäre das diese Schalter beim Umschalten meist 2 nebeneinander liegende Kontakte berührt und damit deine Endstufen abrauchen könnten. Also müßtest du immer einen dazwischen frei lassen oder noch mehr Ebenen vorsehen.
edit: auch Quatsch, er will ja eh mit Relais arbeiten, das hatte ich überlesen
Wichtig ist halt wie perl schon schrieb das nicht gleichzeitig 2 Endstufen an die LS geschaltet werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 24 Jun 2010 22:46 ]
BID = 698383
wuotan
Murray hat am 24 Jun 2010 22:29 geschrieben :
Jepp, das ist eines meiner Probleme. Ich müsste halt ausprobieren ob der Schalter und die Relais schnell genug umschalten, dass nie 2 Autoradios gleichzeitig an den Lautsprechern sind.
Hab auch viel hin und her überlegt wie ich das anders hin bekommen würde, hab aber keine bessere Idee gehabt, die nicht total umständlich wäre.
Hab auch mal bei Conrad geschaut obs für sowas vllt Bausätze gibt, aber auch nichts passendes gefunden.
Hat eigentlich überhaupt jemand eine Quelle für 16-fach Wahlschalter?
Und dass Relais nicht unbedingt toll für die Übertragung von Tonsignalen sind, ist mir bewusst. Nur hab ich Informationselektroniker gelernt, darum bin ich nicht gewillt mir für mehrere hunder Euro eine fertige Radio-Vorführwand zu kaufen... ^^
Und irgendwie müssen meine Mitbewerber das ja bei deren Vorführwänden auch gelöst haben.
Hab schon Eigenbauten gesehen bei denen nur mit Kippschaltern gearbeitet wurde. Allerdings kann man das nicht in einem frei zugänglichen Verkaufsraum machen, wenn da die Kunden dran rum spielen und 2 Radios gleichzeitig aktivieren, wirds die Endstufen zerschießen.
Gibt es nicht Schalter, die beim Betätigen einen Kanal durchschalten, einen anderen dabei unterbrechen und der im nicht betätigten Modus den Kanal durchschaltet, den er im bestätigten Modus unterbricht? (Ohje, das ist ja wieder eine Erklärung ^^).
Dann könnte man alle Endstufenausgänge in einer Reihe über diese Schalter ziehen, alle Radios könnten gleichzeitig Laufen, aber es würde nur immer von einem das Ausgangssignal auf die Lautsprecher geschaltet sein. Oder mache ich grade einen Denkfehler? Ist schon verdammt spät, mein Gehirn bereitet sich schon aufs Schlafen vor ^^
BID = 698385
wuotan
Man bin ich bescheuert. Nen einfacher Schalter bei dem man zwischen 2 Quellen hin und her schalten kann löst mein Problem!
Ich mach mal eben ne Skizze und lade sie hier hoch...
BID = 698388
wuotan
Was haltet ihr denn von dieser Möglichkeit?
An jedem Autoradio nen Schalter, mit dem man das Radio aktivieren kann. Und so wie es auf meinem Entwurf zu sehen ist, ist immer nur das letzte Radio mit aktiviertem Schalter in der Schaltung mit den Lautsprechern verbunden.
Man, und so nen Einfall noch kurz vorm schlafen gehen! Ich bin begeistert :-D
BID = 698389
das Zauberwort heist Umschaltkontakt
Edit : die Relaiskontakte sind Schnell genug sonst würde ja bei jeder Stern - Dreieckumschaltung die Sicherung fliegen !!! Zusätzlich könntest du um komplett sicher zu gehen noch eine Tasterverriegelung einbauen.Der Öffner des Tasters (Schalters) wirft alle Relais erst raus !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Jun 2010 23:35 ]
BID = 698392
wuotan
der mit den kurzen Armen hat am 24 Jun 2010 23:26 geschrieben :
Ok, ist mein Gehirn grad wieder im Schlaf-Modus? Irgendwie raff ichs nicht, sorry ^^ Wo soll das Relais denn hin, und wie ist es zu beschalten?
BID = 698394
da morgen das Forum tot ist lade ich dir den Schaltplan am Sonnabend mal hoch unter Verwendung von Schaltern mit Umschaltkontakt (Wechselschalter)
die passen auch unter das Radio dazu die Relais mit je 4 Umschaltkontakten fertig ist die Laube
BID = 698395
wuotan
Ah, schon verstanden!
Jemand ne Idee wo ich einen solchen Schalter finden kann, der auf der einen Stellung den einen und auf der andere Stellung den anderen durchschaltet? Würde ich dann ja auf jeden Fall brauchen. Und bei Reichelt find ich sowas nicht...
Zwischendurch schon einmal schnell: Vielen Dank für eure Mühe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wuotan am 24 Jun 2010 23:48 ]
BID = 698396
Taster und Schützverriegelung gibt doppelte Sicherheit und ich hatte gerade nur ein Relais mit 2 Umschaltern griffbereit und nicht mit 4 Wechslern (Umschalter)
Edit : jeder Elektriker wirft dir Wechselschalter hinterher Alternativ gibt es die auch in kleinerer Ausführung (Schaltschrankbau)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Jun 2010 23:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490119   Heute : 6676    Gestern : 16862    Online : 931        24.11.2026    9:08
