HDD fdisk, aber Win samt Recovery erhalten Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht. |
HDD fdisk, aber Win samt Recovery erhalten |
BID = 697352
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Ich möchte meinen Laptop samt WinXP MCE verkaufen. Das Betriebssystem war vorinstalliert und eine Recoverypartition (8Gb auf d:) eingerichtet. Nun möchte ich sämtliche persönliche Daten auf c: löschen und dazu fdisk bzw. xfdisk ausführen.
Kann ich dazu die Wiederherstellungspartition auf einer anderen Platte speichern und später wieder einfach zurückkopieren?
Was mich verwirrt ist, daß das BS beim Kauf schon lauffähig und damit eben schon auf c: installiert war. Kopiere ich die Recoverypartition einfach zurück, ist ja noch lange nicht das BS wieder installiert.
Beim ersten Start des Lappy wurde ich damals aufgefordert, eine Recovery-CD zu erstellen, was ich gemacht habe.
Wie wäre die beste Vorgehensweise?
ciao Maris
BID = 697373
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
So ganz verstehe ich Dein Problem leider nicht...
Was spricht dagegen zuerst alle Deine persönlichen Daten Word, Excel, pdf, Bilder etc. mittels USB-Stick oder mehreren DVDs (brennen) vom Gerät zu entfernen und dann die Wiederherstellungsfunktion zu benutzen?
Ob Du dazu eine CD einlegst oder die Funktion mittels Boardmitteln startest spielt doch keine Rolle.
Oder hast Du Angst das jemand Deine gelöschten Daten wiederherstellt?
Roland
BID = 697375
| | Oder hast Du Angst das jemand Deine gelöschten Daten wiederherstellt? |
Genau darum geht es mir und deshalb will ich auch nicht nur format c: machen, sondern mittels fdisk das Dateisystem plattmachen und neu einrichten.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 20 Jun 2010 12:23 ]
BID = 697377
Kleinspannung Urgestein
Rhodosmaris hat am 20 Jun 2010 12:20 geschrieben :
Dafür gibts aber "Dateischredder" ,auch als Freeware.
Die überschreiben bei "vernichten" den fraglichen Bereich zusätzlich mit "Nullen",so das die Datei nicht wiederhergestelt werden kann.
Steganos kann sowas z.B.
BID = 697385
Fdisk erstellt die Partitionstabellen neu. Daten werden dabei noch weniger geschreddert wie beim formatieren.
Um die Daten sicher zu löschen mußt du schon ein spezielles Programm wie z.B. DBAN benutzen. Das überschreibt die entsprechende Partition mehrfach mit verschiedenen Bitmustern. Danach gilt die Platte wirklich als gelöscht.
BID = 697393
Ich dachte, wenn ich mit fdisk das Dateisystem zerstöre und wieder neu einrichte, sind auch daten nicht wiederherstellbar (zumindest für "Gelegenheitsschnüffler").
Aber der Tipp von Kleinspannung scheint genau richtig zu sein.
Ich hab grad die Steganos Private Suite runtergeladen und die Anleitung durchgelesen.
Das Modul "Free Space Shredder" dürfte optimal passen und ich kann den Rechner mit allen Patches/Updates eingerichtet lassen und verkaufen, ohne eine Neuinstallation durchführen zu müssen.
Danke und ciao Maris
BID = 697416
Das ist überhaupt kein Problem da Daten wiederherzustellen.
Du überschreibst ja nichts davon.
Mit Fdisk änderst du lediglich die Partitionstabelle.
Wenn da die gleichen Daten wieder eigentragen werden, kannst du auch wie vorher auf die Platte zugreifen und Daten wiederherstellen.
BID = 697557
clembra Inventar
Um die Daten wirklich zu vernichten muss die gesamte Platte überschrieben werden, Fdisk o.ä. reicht bei weitem nicht. Ob nun einfach ausreicht oder wirklich mehrfach mit verschiedenen Bitmuster und was es sonst noch gibt überschrieben werden muss, da streiten sich meines Wissens noch die Gelehrten. Meine Meinung ist, dass ein "dd if=/dev/zero of=/dev/sda" von einem Live-Linux ausreicht. Auch wenn du damit vllt. nicht datenlaborsicher bist, aber was normale Anwender angeht sind die Daten dann futsch. Das anschließende Wiederherstellen sollte von der zu beginn erstellten DVD problemlos möglich sein. Ist dem nicht so, ist die DVD nichts wert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460800 Heute : 16171 Gestern : 20435 Online : 705 22.11.2026 20:41 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0379588603973
