Sharp TFT Auqos 42X20E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 12 11 2026  21:28:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Sharp Auqos 42X20E --- Netzteil defekt
Suche nach TFT Sharp Netzteil defekt
BID = 696209
MrNiceGuy12
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : Auqos 42X20E
mein Fernseher machts nicht mehr. Wie sich herrausstellte ist das Netzteil (DPS 304BP) defekt. Das äußert sich wie folgt:
Im Leerlauf sind alle Spannungen vorhanden und korrekt. Kleine Lasten funktionieren auch (6V 150mA). Aber bereits eine Glühbirne mit 12V 2,4W verursacht ein Zusammenbrechen aller Spannungen. Auch nach Entfernen der Birne kommen diese nicht zurück.
Alle Dioden und Widerstände habe ich getestet und alle Elkos im Sekundärbereich getauscht.
Über eine Empfehlung wie ich weiter vorgehen könnte und was zu testen wäre würde ich mich sehr freuen.
Edit:
Die Siebelkos 450V 120uF habe ich grob getestet und der Controller ist ein TNY264.
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MrNiceGuy12 am 14 Jun 2010 21:24 ]
BID = 696549
MrNiceGuy12
Update:
Die 5V Standby Spannung kommt über einen extra Trafo und ist belastbar.
Ich habe jetzt auf der Sekundärseite eine defekte Z-Diode gefunden und die 12V Leiste verträgt nun 150 mA aber leider immer noch nicht 800 mA.
Ich hatte alle Z-Dioden auf der Sek. Seite getestet, aber die anderen waren ok.
Noch nen Tip woran es sonst noch liegen kann?
BID = 699147
tixiv
An den kleine Elkos auf der Primärseite vielleicht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194267583   Heute : 13607    Gestern : 9083    Online : 316        12.11.2026    21:28
