Übersichtsplan und Stromlaufplan so richtig?
Serverzeit: 24 11 2026  14:24:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 696108
Twik
Hey Leute,
Ich muss folgende Aufgabe lösen:
Entwerfen Sie für folgen Aufgabe Übersichts- und Stromlaufplan.
-Krankenhauszimmer mit 3 Krankenbetten
-Stationszimmer
-Flur
folgende Eigenschaften sind zu erfüllen:
-Ruftaster an jedem Bett
-Leuchtmelder vor dem Krankenzimmer
-Rückstelltaste im Krankenzimmer (Schlüsselschalter)
-Akkutischer Melder im Stationszimmer
-Transformator 230V/24V
______________________________________________
So das ist die Aufgabe und die Funktionen für Licht im FLur etc. musste nicht berücksichtigt werden. Also ich habe die Aufgabe vorgeschrieben und ich weiß jetzt nicht ob das so richtig ist. Könnt ihr mal bitte einen kurzen Blick drauf werfen und mir eure Meinung sagen.
Sie sollte Eigentlich normgerecht sein allerdings weis ich nicht wie ein Schlüsselschalter funktioniert (hab einen Öffner genommen) und beim Übersichtsplan bin ich mir nicht sicher wie viel Adern nachher vorhanden sind.
PS: Wollte es eigentlich mit S plan 7 machen aber habs nicht hinbekommen daher sind die Bilder nicht so gut ... ich versuche es nich mit S plan hinzubekommen
gruss
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
Toll Bilder zu groß jetzt weis ich nicht wie ichs hochladen soll -.-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Twik am 14 Jun 2010 15:44 ]
so die Bilder:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Twik am 14 Jun 2010 15:50 ]
BID = 696143
lade die Bilder bitte auf den Forenserver und nicht auf so eine lahme Werbeschleuder !
Gruß Bernd
BID = 696219
Twik
Ja das geht doch nicht weil die Bilder zu groß sind.
BID = 696226
Dann mach sie kleiner,kann doch nun nicht sooo schwer sein...
BID = 696227
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
den Wecker würde ich nicht in Reihe schalten. Falls der ausfällt (durchbrennt) geht nichts mehr.
Da alle Taster im gleichen Zimmer sind.können die auch parallel ein Relais steuern
Dirk
BID = 696230
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hast Du einen Scanner?
Damit geht das recht gut. Mit dem Scanprogramm kann man normalerweise die Auflösung auswählen und auch die Dateiart. Außerdem produziert ein Scanner scharfe Bilder...
Besser ist es, wenn Du gleich mit einem Schaltplanprogramm für Elis arbeitest. Was es da an geeigneten Demoversionen oder Freeware gibt, weiß ich allerdings nicht.
DL2JAS
BID = 696237
Wobei es im allgemeinen ein x-beliebiges Bildbearbeitungsprogramm, die gibt es auch kostenlos als Freeware, tut.
Ein Scanner wäre auf alle Fälle sinnvoll, das abfotografieren ist nicht wirklich ideal, erst recht, wenn die Kamera eine derart schlechte Bildqualität hat oder man meint, das ein Telefon auch fotografieren kann.
Nur mal als Beispiel, 1/10 der erlaubten Dateigröße und etwas dazugerechnete Schärfe, wobei man aus Sch... natürlich kein Gold zaubern kann.
BID = 696242
Und warum man wegen der paar Striche zwei ganze A4 Seiten braucht, muß mir auch mal einer erklären...
BID = 696243
dl2jas
Bezahlt ist bezahlt, da wird das ganze Blatt ausgenutzt.
DL2JAS
BID = 696385
Twik
Ich dachte die Aufgabe ist umfangreicher, daher zwei Blätter.
DL2JAS
Wie gesagt bekomme die Tage S plan 7 bzw multi sam oder wie das genau heißt.
Dirk
Ok also prallel, d.h. einfach parallel zur Leitung zeichen oder?
Wie meinst du das mit den Relais? Das habe ich nicht verstanden?
Wir haben in der Schule erst mit Schützen angefangen, zwar auch mit Relais aber nicht so ausführlich, daher habe ich die benutzt.
Also die Funktion wäre gegeben oder? Und was sagt ihr zu meinem Übersichtsschaltplan ?!?! Da weis ich einfach nicht wie viel Leitungen vorhanden sein werden.
Danke euch !!!
BID = 696426
dr.dirk
parallel zur Lampe
Wir haben in der Schule erst mit Schützen angefangen, zwar auch mit Relais aber nicht so ausführlich...
Ein Schütz ist nichts anderes als ein Relais mit einer höheren Schaltleistung.
Da keine Selektion des rufenden Patienten (Bett) erfolgt, sondern nur die des Zimmers, kannst du die drei Ruftaster zusammen mit dem Selbsthaltekontakt des Relais (Schütz) parallel schalten und nur ein Relais (Schütz) verwenden. Dieses schaltet dann die Leuchte und den Wecker an.
Dirk
edit: Rechtschreibung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 15 Jun 2010 18:26 ]
BID = 696451
Twik
Dirk
Ok Danke dann weis ich bescheid. Ich werde es jetzt mal versuchen mit S plan umzusetzen.
Meine oder deine (bin Schüler )
BID = 696466
Twik
So hier mein Zeichnung mit S plan Demo Version. Die genauen Bezeichnungen stimmen nicht zu 100 % aber es geht ja nur um die Funktion und es ist meine erste Zeichnung
edit: Also ich hoffe es war eindeutig das die es sich um Taster handeln soll und daher die Selbsthaltung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Twik am 15 Jun 2010 21:57 ]
BID = 696468
dr.dirk
So hatte ich gedacht
Dirk
BID = 696469
Twik
Dirk
Danke
Dann kann ich die Schaltung also meinem Lehrer vorzeigen
Nur den Übersichtsplan muss ich dann noch überarbeiten aber das bekomme ich dann bestimmt jetzt hin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495113   Heute : 11676    Gestern : 16862    Online : 263        24.11.2026    14:24
