MIELE SpüMa HG02/Modell G601SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "Zu-/Ablauf prüfen" blinkt
Serverzeit: 26 11 2026  02:33:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa MIELE HG02/Modell G601SC --- "Zu-/Ablauf prüfen" blinkt
Suche nach MIELE HG02 MIELE
BID = 696024
tati&kevin
Defekt : "Zu-/Ablauf prüfen" blinkt
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : HG02/Modell G601SC
S - Nummer : 24/53244597
Typenschild Zeile 1 : AC230V 2,7kW
Typenschild Zeile 2 : 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 16A
also habe mir eine Gebrauchte Spülmaschine geholt.Lt Verkäufer wurde der Druckwächter getauscht.
Habe sie ausprobiert und es trat der Fehler auf, dass die Lampe für "Zu-/Ablauf prüfen" blinkte. Das war im Programm "Spar45°C". Danach habe ich die Maschine nochmal leer auf "Universal55" laufen lassen, lief dann durch bis zum Ende. Nun wollte ich einen Reinigungsgang durchlaufen lassen, mit Maschinenreiniger auf "Universal65°C" dabei vernahm ich ein lautes klacken, was aber immer nur sporadisch aufgetreten ist, also mal da und mal nicht. Hört sich an, als wenn was schaltet. Nach dem Hauptspülgang, pumpt die Maschine ab, dann kommt der Fehler. Habe es danach nochmal ausprobiert, genau dasselbe. Ich weiß jetzt aber nicht ob es am Zulauf oder Ablauf liegt. Auffällig ist jedoch, dass die Maschine nicht "so richtig" abpumpt, also ich meine da fehlt der "Druck" beim abpumpen...kann ja auch normal sein, aber meine waschmaschine z.b. pumpt schneller ab.aber in anderen programmen (z.B. "Vorspülen") klappt das Abpumpen.
Habe schon beide seitenwände abgemacht, rechts ist die Wassertasche(?) (Habe ich schonmal gelesen?) das wasser steht bis oben drin und fließt beim spülen langsam durch die kammern. die wassertasche sieht soweit ordentlich aus, bis auf einen braunen flecken und zwei weiße flecken(?) könnte das kalk sein? kann man die wassertasche reinigen? bzw. wie kann man die maschine "mal so richtig auf vordermann" bringen, was muss man da ausser siebe und so alles reinigen? und womit am besten. Oder reicht der handelsübliche maschinenpfleger aus?
wär nett wenn mir einer helfen könnte den fehler zu finden...
gruß
BID = 696049
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo tati&kevin,
willkommen im Forum.
Wenn die Fehlermeldung nach dem Abpumpen, also bei Beginn des nächsten
Wasserzulaufs kommt, ist das Wasser nicht vollständig abgepumpt worden.
Dann sind das Rückschlagventil, der Laugenpumpenflügel und der Pumpensumpf
(Sammeltopf) auf Fremdkörper zu untersuchen (das wird in der Gebrauchsanweisung
mit Skizzen erklärt).
Eventuell hat auch der Ablaufschlauch einen Knick (hinterm Gerät) oder ist
verstopft (eventuell am Sifonanschluß)?
Ansonsten bleibt noch ein defekter oder verstopfter Heizungs-Druckwächter
(Heizungsniveauschalter, vorne links an der Umwälzpumpe).
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 696059
tati&kevin
hallo gilb,
also pumpenflügel und rückschlagventil habe ich nach der bed.anleitung gereinigt.
vom pumpesumpf steht da nichts, wie komme ich da ran?
am siphon ist die maschine (noch) nicht angeschlossen, nur provisorisch im waschbecken der schlauch. knickfrei ist er auch.
kann ich den schlauch mal hinten an der maschine abmachen und gucken ob er da zu sitzt?
habe jetzt wieder das 65-Grad-Programm angemacht. Nach dem vorspülen hat die maschine ganz ordentlich abgepumpt, wie ich finde.
BID = 696275
tati&kevin
Hallo Gilb,
also der Fehler ist immernoch da...
was soll ich als nächstes tun?
BID = 696325
Gilb
Hallo tati&kevin,
wenn die Maschine mit dem Abpumpen fertig ist, also weiterschaltet, um
neues Wasser einzulassen, dann öffne bitte sofort mal die Gerätetür und entferne
das Feinfilterblech unterm unteren Sprüharm und schaue ob im Sammeltopf,
aka Pumpensumpf das Wasser noch höher als 2-3 cm steht.
Wenn das nicht der Fall ist, hat sie gut abgepumpt und der Fehler ist am
Heizungsniveauschalter zu suchen.
Um den zu erreichen, muss die linke Seitenwand der Maschine entfernt werden.
Nun noch möglichst alles Wasser aus dem Sammeltopf entfernen (absaugen/tupfen) und
die Maschine unbedingt spannungsfrei machen: Netzstecker ziehen, sonst Lebensgefahr!
Der Heizungsniveauschalter sitzt an der Umwälzpumpe und ist daran per
Bajonettverschluss befestigt. (Siehe Foto)
Es könnten sich Ablagerungen in seinem Stutzen, der zur Umwälzpumpe zeigt,
abgesetzt haben oder er ist mechanisch defekt.
Er sollte bei 1200 mbar (hPa) um- und bei rund 700 mbar wieder zurück schalten.
Kriegst Du das hin?
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 698165
tati&kevin
Hallo Gilb,
erstmal ein fettes SORRY dass ich mich solange nicht mehr gemeldet habe, aber hatte sehr viel zu tun die letzte Zeit.
Also die Maschine pumpt wunderbar ab, es ist wie du beschrieben hast,2-3cm Wasser sind noch da.
Am Heizungsniveauschalter war ich noch nicht. Werde ich als nächstes in Angriff nehmen.
Habe gerade nochmal einen Universalgang laufen lassen, hat den Hauptpülgang beendet, dann zieht sie Wasser, hört auf Wasser zu ziehen dann läuft einmal die Umwälzpumpe (Arme drehen), dann ist Schicht und die Lampe blinkt. Dann habe ich auf Vorspülen gestellt, und wieder dasselbe, Wasser wird gezogen, einmal drehen sich die Arme und Feierabend.
Kannst du damit was anfangen? Kann man nicht den Fehlerspeicher irgendwie auslesen???
BID = 698201
Gilb
Hallo tati&kevin,
es ist schon so, dass der Heizungsniveauschalter nicht die zu erwartenden
Signale abgibt und deshalb überprüft werden muss!
Wenn Du aber unbedingt möchtest, kannst Du, mit den Angaben im beigefügten
Bild, den Fehlerspeicher auslesen und löschen.
Damit ist aber nicht der Fehler behoben, es ist kein Reset.
Notiere dir vorm Löschen die Position des Programmwählers, an der die LED
leuchtete, und melde das bitte hier in Form einer Uhrzeit (Stundenzeiger).
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 698239
tati&kevin
hallo gilb,
hab das jetzt mit dem fehlerspeicher gemacht. allerdings war irgendwas komisch.
hab die start-taste gedrückt (ich nehme an, das meinst du mit "obere taste", hab nämlich nur eine taste). bei einschalten des gerätes blinkt dann nur die salz-anzeige, zu-/ablauf blinkt nicht (hab den vorgang mehrmals wiederholt), die 1-5 uhr-stellung, da tut sich nichts außer der blinkenden salz-leuchte. bei der 6uhr stellung, leuchtet die start-taste dauerhaft. 7-11uhr stellung wieder ohne blinken. bei der 12-uhr-stellung haben dann beide roten leuchten (salz und zu/ablauf) geblinkt. hab dann ausgeschaltet und den vorgang ochmal gemacht, mit gleichem ergebnis, also nur leuchten der start-taste auf der 6-Uhr stellung. weitergedreht nd diesmal hat die zu-7ablauf-leuchte bei der 12uhr stellung nicht geleuchtet...
kannst du damit was anfangen? werde jetzt mal den heizungsniveau-schalter suchen...
BID = 698245
Gilb
Hallo tati&kevin,
da warst Du im Programmier- und nicht im Service-Modus!
Hoffentlich hast Du nichts verstellt!
Bitte studiere die Anleitung (Bild von vorhin) nochmals gründlich und
halte Dich streng daran.
Bitte bemühe Dich auch wieder etwas um die Rechtschreibung, bzw. Groß- und
Kleinschreibung. Ist ja schließlich kein KiddyChat hier und Du bist sicher
auch nicht mit einem Modem und mit Zeittarif im Netz.
Schöne Grüße,
der Gilb
BID = 698248
tati&kevin
Ok, werde mir etwas mehr Zeit nehmen zum Schreiben.
Ok werde es nochmal versuchen. Aber mit "obere Taste" ist wirklich die START-Taste gemeint, oder? Weil das verwirrt mich schon, weil ich keine 2 Tasten untereinander habe, wie auf de Bild! Nur "EIN/AUS" & "START".
Dann noch ne Frage, auch wenn sie blöd klingt: "Wie bekomme ich den Bajonettenverschluss am besten ab?"
DANKE!
EDIT: Habe den Fehlerspeicher ausgelesen. Von 2-10 Uhr ist kein Fehler hinterlegt, die LED bleibt aus neben der START-Taste!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tati&kevin am 24 Jun 2010 12:07 ]
BID = 698253
Gilb
Die Anleitung gilt für verschiedene Maschinen, die teils mehr Tasten
haben, wie auf dem Bild skizziert.
Die Bajonetthalterung braucht nur etwa eine viertel Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn,
dann kann man den Heizungsniveauschalter nach vorne aus der Pumpe ziehen.
Vorher sollte die Maschine leergepumpt und spannungsfrei gemacht sein!
LEBENSGEFAHR durch ansonsten anliegende, todbringende Netzspannung!
Nachtrag zur Meldung des Fehlerspeichers:
Wahrscheinlich hast Du ihn schon (versehentlich) gelöscht?!
Nach einem neuen Spülprogramm mit Abbruch ist der Fehler wieder im Speicher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 24 Jun 2010 12:12 ]
BID = 698264
tati&kevin
Danke für die Zeichnung.
Hatte den Schalter jetzt ab und hab am Stutzen nachgeschaut. Sah sauber aus. un dem kleinen Schlauch steckte auch nichts drin.
Habe alles wieder zusammen gebaut.Jetzt läuft ein "Universal65°C"-Programm. Mal schaun ob alles durchläuft.
Hatte keine Möglichkeit zu prüfen, ob er schaltet.
Falls der Schalter defekt ist, was kostet er mich, bzw. kann man auch einen gebrauchten nehmen und wo gibt es sowas?
Auf dem Schalter steht eine M-Nr. ist das die Teilenummer?
BID = 698265
Gilb
Mit kräftigem Hineinblasen kannst Du ihn zum Schalten bringen, musst
allerdings rund 1,2 Atü/bar aufbringen können. Ich mache das meist mit
einer dicken Spritze (Blasenspritze aus der Apotheke).
Die M.-Nr. ist die Material- bzw. Teile-Nr., mit der Du z.B. bei Miele
bestellen kannst. Wahrscheinlich wird eine andere Teil-Nr. geliefert,
da diese Niveauschalter schon mal durch andere ersetzt werden.
Der Ersatzteilpreis liegt bei etwa 50,- €, zuzüglich Versandkosten,
wenn Du das Teil nicht bei einem Miele-Fachhändler in der Nähe bestellen
bzw. bekommen kannst.
BID = 698275
tati&kevin
Hallo Gilb,
also nach einem weiteren Spülgang bei 65°C, trat wieder derselbe Fehler auf. Habe den Fehlerspeicher erneut ausgelesen und bei der 9Uhr-Stellung (Vorspülen) leuchtet die START-Led dauerhaft!
Werde dann nochmal den Niveauschalter ausbauen und den Vorgang mit der Spritze ausprobieren. Oder weißt du jetzt schon dass der besagte Schalter defekt ist, dann werde ich diesen direkt besorgen.
BID = 698279
Gilb
Neben einem defekten/verstopften Heizungsniveauschalter kommen natürlich
auch andere Ursachen in Betracht:
Zu wenig Wasser im Spülraum, nach beendetem Wasserzulauf;
eine verstopfte/zu langsam laufende Umwälzpumpe;
Dinge, die das vorgenannte bewirken:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535133   Heute : 2869    Gestern : 26284    Online : 357        26.11.2026    2:33
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
