Handschuhe zur Computer/gezielten Programmsteuerung
Serverzeit: 24 11 2026  17:58:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 695985
R34P3R
Hallo erstmal an alle,
dann möchte ich gleich mal mein Thema vorstellen. Ich (bzw. Wir) wollen zur Computersteuerung einen Handschuh entwickeln. Mir ist bewusst das es bereits mehrere Entwicklungen in diesem Bereich gibt und das auch schon Sensor-Kameralösungen existieren die keine Technik am Körper benötigen. Allerdings ist mir in diesem Bereich noch keine (vorallem preiswerte) Lösung bekannt.
Auch wenn es ein wenig verrückt klingt aber zu viel möchte ich zu meinen Ideen noch nicht verraten, aber man weiß ja nie wie erfoglreich (oder unerfolgreich) sich so eine Idee entwickelt.
... Ich werde aber stehts die nötigen Infos bei Fragen geben
Meine Fragen an euch beziehen sich auf den Bereich der Übernahme der Fingerbewegungen. Auf die Finger (so viel sei verraten) sollen ganz einfache Züge angebracht werden. Die Streck- und Beugebewegungen sollen dann in elektronische Signale gewandelt werden.
-Daher nun die erste Frage:
Gibt es einen Schalter, mechanischen Sensor oder ähnliches der Zug und Druck in ein elektrisches Signal verwandeln kann? Als Beispiel "der Finger ist gestreckt = AUS" "der Finger ist ganz gebeugt = AN" und falls möglich "der Finger ist halb gebeugt = halbAN"
- Die zweite Frage:
Was ist notwendig um dieses Signal dann per Funk (Sender und Empfänger sind bereits vorhanden) zu übermitteln? Bzw. muss es dafür noch durch Widerstände "gedämpft" werden?
Für eure Antworten bin ich von vornherein dankbar. Wenn es geht beschreibt bitte alles genau. Ich hab zwar schon einige kleiner Schaltungen gelötet aber das wars dann auch. Werd ja Produktdesigner aber ich versuche auch immer die Machbarkeit gleich in die Planung miteinzubeziehen
Grüße Reaper
P.S.
http://www.acceleglove.com/demos.asp
Das hier ist die einzige "günstige" Lösung bisher und wie man in Video 3 sieht ist die Steuerung nicht wirklich einfach (in unserer Idee ist das ganze intuitiver). Aber so wie in Video 4 sichtbar möchte ich dann auch bei unserem Handschuh ein Signal erhalten. Allerdings eben nur über die Beugung und die Streckung des Fingers.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
BID = 695987
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ist das eine Geschäftsidee, eventuell mit anschließendem Patent?
DL2JAS
BID = 695989
Sowas ist als Potentiometer seit einigen Jahrzehnten erhältlich. Denkbar sind aber auch Dehnungsmeßstreifen, Beschleunigungssensoren usw. Hängt alles von der Konstruktion des Handschuhs und eurem Geldbeutel ab.
Du hast offenbar eine etwas naive Vorstellung von so einer Übertragung.
Um sowas dann per Funk zu übertragen muß es erstmal in irgendeiner Art übertragungsfähig gemacht werden. Bei mehreren Fingern wäre das dann ein entsprechender Microcontroller der die Daten der einzelnen Sensoren in ein digitales Signal wandelt, in Datenpakete packt und diese dann an den Empfänger übermittelt.
BID = 695994
R34P3R
1. Also grundsätzlich geht es erstmal darum das es nicht immer die komplizierteste Technik braucht um eine einfache Aufgabe zu lösen. Und wenn wir dann der Meinung sind das es tatsächlich zu einer Serienreife kommen kann dann wird auch ein "kleines" Patent angemeldet.
2. Wie gesagt ich habe bis jetzt noch nicht soviel mit Elektronik zu tun gehabt. Deswegen frage ich ja hier. Ein Potentiometer wäre einfach aber ich hatte ja von Intuitiv gesprochen. Wenn ich erreichen will das der Finger einen Poti bewegt wäre das mit Kraft verbunden und damit nicht mehr natürlich... ich weiß auch das ein Poti nicht schwer zu drehen oder bewegen ist allerdings würde er nach dem beugen des Fingers sich durch einen einfachen Draht nicht mehr zurück bewegen. Daher fällt ein Poti weg.
Und warum naiv. Ein Computer besteht aus nichts anderem als 1 und 0. Wenn man also einmal nur die Möglichkeiten 1 (Finger gebeugt) und 0 sieht (Finger gestreckt) ... sollte die Sache doch nicht allzu schwer sein. Die eigentliche Verarbeitung findet dann am Pc (als Programm) oder vor dem Pc (programmierbare Schnittstelle) statt.
BID = 695995
DonComi
Ziemlich naiv, mit derlei Grund-"Wissen" ein Projekt zu starten, dass selbst für Profis eine Herausforderung stellt .
Meinen Segen habt ihr.
Krasse Art übrigens: ich habe eine Idee, sage aber nicht, wie sie aussieht. Dafür dürft ihr mir kostenlos helfen und ich verdiene dann damit Geld .
(oder ich hoffe es)
Edit:
Überschneidung
Damit hast du dich nun komplett disqualifiziert. Denn das ist schlicht falsch.
Bedenke, dass du mit _einem_ binären Signal wie 0 und 1 nur zwei Zustände darstellen kannst. Etwas mager für die Präzision einer menschlichen Hand, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 13 Jun 2010 21:22 ]
BID = 696001
R34P3R
Tut mir leid wenn ich das jetzt sagen muss aber "Yeeehaaaa, ich hab das Forum ohne Ratschläge aber dafür mit umso mehr Kritik und negativen Kommentaren erwischt!"
Aber ich versuch dennoch auf ein neues...
Zu Thema disqualifiziert ... wenn überhaupt dann hast du dich Qualifiziert. Keiner hat gesagt das ich damit die komplexe Bewegung einer Hand nachamen will. Ich will nur das Beugen und Strecken als elektronisches Signal haben und das über einen Zug. Und jetzt nochmal ganz einfach ... BEUGEN = AN = 1
STRECKEN = AUS = 0
-> 2 Zustände ... wer da jetzt was falsch versteht brauch nich mehr antworten ...
So weiter im Programm ... du hast selber gesagt das sich mit sowas einfachem keine komplexen bewegungen digital umwandeln lassen ... wie kommst du dann darauf das ihr die ganze arbeit für mich macht wenn ihr mir auf meine fragen antwortet??? aber auch das nochmal einfach erklärt ...
ich will hier keine komplettlösung sondern hoffe das mir hier jemand ... EIN (in Zahlen 1) Bauteil nennen kann mit dem ich eine Zug- bzw. Druckbewegung in ein elektronisches Signal umwandeln kann ... das mit dem Übertragen krieg ich dann alleine hin...
BID = 696002
Her Masters Voice
Schiebeschalter
BID = 696005
Erstmal solltest du dich entscheiden, was du nun wirklich willst!
Der verlinkte Handschuh liefert komplette Daten über die Bewegung der Finger und der ganzen Hand. Bei erstellen des Threads wolltest du noch Zwischenzustände auswerten, jetzt ist es aufeinmal nur noch Finger gerade und Finger gebeugt und das auch nur noch von einem Finger.
Per Funk lässt sich selbst das aber noch immer nicht ohne Codierung übertragen. Sonst reagiert eure Auswertung nämlich auf alles mögliche.
Was für Sender sind das denn?
PS: Das die Leute hier etwas unfreundlich werden, wenn jemand ohne Ahnung daherkommt und ein marktreifes Produkt kostenlos entwickelt haben will, für das du dann auch noch ein Patent anmelden willst ist wohl logisch!
Das mit der Anmeldung hat sich allerdings schon mit der Veröffentlichung hier im Forum erledigt, träum also weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Jun 2010 21:52 ]
BID = 696007
DonComi
Sicher.
Das Funksignal sollte man in der Tat noch dämpfen, einfacher Widerstand reicht.
BID = 696008
R34P3R
Danke!
Klingt schonmal super ... gibt es die aber auch ohne Einrastfunktion. Hab mir grad mal die Produktpallette vom großen gelben C angeguckt und die hatten nur die die einrasten ... aber da soll ja ein recht filigraner Draht die Arbeit erledigen ... der läuft zwar in ner Hülle aber um seine Arbeit zu machen muss er auf dem Finger selber frei laufen ... hatte auch schon daran gedacht eine Rückholfeder zu montieren aber auch die bringt nichts wenn der Schalter einrastet ...
Trotzdem Danke für den guten Ansatz
BID = 696012
DonComi
Also oben meintest du was von "halbAN" - sprich: doch mehr als zwei Zustände.
Wie wäre es statt Schiebeschalter mit einem Schiepoti und ADC? Da könnte man wirklich lineare Bewegungen ermitteln .
Das ist ja verhältnismäßig einfach und das Schwierige dürfte die mechanische Seite sein und die Frage der Rückstellung. Feder ist da schon mal garnicht so verkehrt. Sie darf halt nicht so schwergängig sein, dass man den Finger nicht mehr strecken kann.
BID = 696013
Rambodischien
Was ich machen würde, ist einfach einen Dehnmessstreifen für jeden Finger nehmen und einfach auswerten.
Was ich noch Fragen wollte: Wieviel Ahnung hast du den von Elektronik.
Hast du schon etwas gebastelt oder hast du schon einmal ein Mikrokontroller programmiert usw.
Diese Information währe hilfreich, damit man genau weiß wie Ausführlich die Antworten sein müssen.
Mfg Rambodischien
BID = 696017
R34P3R
Man hier wird ja jedes Word auf die Goldwage gelegt...
Ich hab gesagt (falls möglich) einen Zwischenzustand ... und nein ich rede nicht von einem Finger sondern immer noch von 5.... ach verdammt
nochmal von vorne...
1. ich will nicht den handschuh aus dem video
2. unser handschuh übernimmt ebenfalls alle bewegungen der hand um damit einen pc zu steuern ... das ist hier aber nicht gefragt von mir
3. aus diesem forum erhoffe ich mir eine antwort darauf wie man 5 0/1-Zustände in ein elektronisches Signal verwandeln kann
4. ich will nur noch 0/1 weil die antworten sonst noch negativer werden
5. der sender stammt aus einem sehr alten gamecontroller ... viele knöpfe und die meisten 0/1
6. revuepassierend habe ich also 5 drähte die an den fingerspitzen festgemacht sind und für die ich 5 schalter brauche die das ziehen oder zurückgehen des drahtes jeweils in 0 und 1 umwandeln ... und diese 5 signale möchte ich dann übertragen damit ich sie am pc umwandeln kann in aktionen... z.b. "daumen und zeigenfinger auf 1 = greifen" "nur zeigefinger auf 1 = klicken"
... das mit dem programmieren mache ich dann schon selber
BID = 696019
R34P3R
Achso und... gebastelt hab ich schon ja aber Microcontroller und Co sind Neuland für mich ... meine basteleien haben sich mehr auf Lauflichter und Fader und so beschränkt...
BID = 696021
DonComi
Ich verstehe es nicht... Ein Schiebeschalter oder ein Taster mit entsprechender Machanik bringt genau dieses 1/0-Signal. Zwischenzustände (^= analog) sind natürlich so nicht möglich.
Da du schon einen Controller hast, wo du deine Mimik bloß anzuschließen brauchst verstehe ich das Problem nicht.
Das große Problem ist eigentlich nur mechanischer Natur.
P.S.: die Steuerung ist dann aber sehr, sehr grob.
Außerdem sehe ich keinen Grund, warum mit einem Mal die Kleinschreibung einsetzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498926   Heute : 15492    Gestern : 16862    Online : 283        24.11.2026    17:58
