Cyber-Home DVD
Serverzeit: 04 11 2026  04:59:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD Cyber-Home DVD
BID = 50492
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Cyber-Home
Gerätetyp : DVD
Chassis : ???
Hallo allerseits...
Dieser DVD-Player hat folgendes Symptom:
Liest nach einer Weile weder DVD's noch CD's ein...
Das heisst: Nach dem einlegen steht READ... auf dem Display, das Laufwerk macht allerdings kein geräusch...
Wenn ich den Player aufmache, dann stelle ich jedesmal fest, dass der Laserschlitten nicht ganz auf anschlag gefahren ist...
Wenn ich das von hand mache, dann läuft er wieder einwandfrei... jedenfalls ein paar Tage...
Dann wieder gleiches Prob...
Schlittenführung ist geputzt und neu gefettet, kein erfolg, ein mechanischer Defekt ist denke ich auszuschliessen (soweit ich das erkennen kann...)
Alle Spannungen liegen richtig an, die Motoren sind Intakt...
Wie Erkennt das Player, wenn der Schlitten am anschlag ist?
Kann es eventuell etwas mit diesem Anschlag zu tun?
Bitte um hilfe,
Quirin
BID = 52610
ilcoron
hi quirino,
der lesekopf wird mit einem schrittmotor gesteuert um ihn zu positionieren, das erfordert von der firmware eine nullposition, es kann sein das die soft nicht richtig resetet, muss also nicht mal ein hardware-prob sein, probiere mal ein firmware update für dein chassis, findest entweder hinten am gerät oder innen drinnen. die firmware auf der hersteller-page. vielleicht hilft dir das weiter. cu ;)
BID = 52876
QuirinO
Gut... danke...
Werds bei gelegenheit mal probieren (ist nicht mein Gerät...).
meld mich dann wieder...
MFG Quirin
BID = 53159
Happosai
Bevor du dir mit einem Firmware Flash einen Totalschaden zauberst, schau einfach mal ob der Cyberhome nicht wie alle anderen günstig-Player einen einfachen Kollektormotor mit Getriebe zum Positionieren des Pickups benutzt.
Inner Track wird i.d.R ganz einfach mittels eines Mikroschalters detektiert - muss ja, woher sollte der Player sonst wissen, wann er vor Beginn der Focus Suche inner Track erreicht, wenn du ihm zuvor z.B. während des Laufes den Saft klaust. Da ist dann nichts mit den Schritten zählen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163709   Heute : 11181    Gestern : 65408    Online : 653        4.11.2026    4:59
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 28 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0767080783844
