Miele Keramik KM 227
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: platte 1 defekt
Serverzeit: 18 11 2026  14:21:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Miele KM 227 --- platte 1 defekt
Suche nach Miele
BID = 695689
Mamert
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : platte 1 defekt
Gerätetyp : KM 227
Hallo ,
an unserem Kochfeld mit Glaskeramikplatte ist der innere Heizer defekt. Nach mehreren Versuchen das KF aus der Arbeitsplatte auszubauenwende ich mich an dass Forum!
Das Feld ist mit 4 von unten sichtbaren, in der Arbeitsplatte verschraubten Klammern befestigt. Der Hinweis in einem Beitrag, es mit einer oder mehreren Spachteln herauszuhebeln war egebnislos. Möglicherweise asus Furcht, die Platte könnte zerbrechen.Meine Fragen sind nun:
1. Ist es sinnvoll die Spachteln im Bereich der Klammern anzusetzen?
2. Wird beim "Heraushebeln" das komlette Kochfeld hochgehebelt, oder soll ein Teil in der Arbeitsplatte verbleiben. Kann man die vorhandenen Klammern weiterbenutzen?
Gruß vorerst
Der Mamert
BID = 695857
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Mamert,
willkommen im Forum.
Das Miele Kochfeld KM 227 wird komplett aus den Klemmfedern, die am
Arbeitsplattenausschnitt befestigt sind, ausgehebelt.
Dazu finden sich Skizzen in der Gebrauchs- und Montageanweisung, die
dem Gerät beilag und die die M.-Nr. 05 516 470 hat.
Diese kann nötigenfalls hier angefordert werden:
http://www.miele.de/de/haushalt/ser......aspx
Ich hänge aber mal ein Bildchen an, zum Verständnis der Vorgehensweise.
(Siehe Bild)
Wenn das Kochfeld herausgehoben ist, kann man die Glaskeramikscheibe, nach
Entfernen der Schrauben rundum, abheben und kommt dann an das Innenleben.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 695861
Mamert
Schöner Sonntag heute,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Montageanweisung habe ich in meinem Fundus gefunden.Diese ist identisch mit dem Anhang deiner Antwort. Dort steht "Zum Ausbau wird ein Spezialwerkzeug benötigt". In einem anderen Beitrag zum KM 227 von "Lisl ist das Spezialwerkzeug erkennbar.Sieht aus wie eine kurze Verputzerspachtel? Mit der ebenfalls angezeigten Stielspachtel kann man das Kochfeld doch nicht herhausheben, da diese viel zu biegsam ist. Oder soll damit die Klemmfeder zurückgedrückt werden?
Der Mamert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mamert am 13 Jun 2010 11:29 ]
BID = 695866
Gilb
Hallo Mamert,
es gibt von Miele ein Spezialwerkzeug, den "Kochfeldheber", der auf dem
Bild bei Lisl oben (überm Spachtel) zu sehen ist.
Es geht aber auch mit einem stabilen Spachtel.
Je nach dem, wie stramm die Klemmfedern am Kochfeld anliegen, ist es
schon recht mühsam, das Feld hochzudrücken.
Versuche es einfach mal an verschiedenen Stellen, etwa da, wo Du die
Klemmfedern vermutest.
MfG,
der Gilb
BID = 695877
Im Notfall zwei Spachteln nehmen (erst eine einführen, dann die zweite darunter) und dann einen Meißel oder Stechbeitel zwischen sie schieben! Für ganz schwere Fälle dann noch ein Holzklötzchen unterlegen und hebeln.
Gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit der Verlängerung schafft...!
BID = 695982
Mamert
der Ausbau hat mit einem Winkelblech, das ich mal für den Holzschuppen kaufte, prima geklappt. Jedoch sind die Heizkörper alle ok. Der Durchgang ist Für Innen und Außen vorhanden. Da muß ich doch nochmal den Energieregler und die Kabel untersuchen.
vielen Dank bisher
Der Mamert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338740   Heute : 8312    Gestern : 12669    Online : 395        18.11.2026    14:21
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
