Motor Anschlüsse
Serverzeit: 24 11 2026  17:05:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Motor Anschlüsse
Suche nach: motor (31322)
BID = 695469
freakypete
Ich habe hier vor mir einen Motor liegen, der 4 Anschlusskabel hat.
Ich denke, dass jeweils 2 für eine Spule zuständig sind.
2 Kabel sind Blau, die anderen 2 sind schwarz.
Aufgrund des Gehäuses kann ich den weiteren Verlauf leider nicht feststellen.
Nun würde ich gerne wissen, wie ich ich die Kabel mit der Steckdose verbinden muss, damit er richtig läuft? (Möchte ihn mit 230V~ versorgen)
Danke schon im Voraus für Antworten!
freakypete
BID = 695562
Foto?
Gibt ja schließlich auch nur eine Art und Sorte von Motoren mit 4 Anschlüssen...
BID = 695566
freakypete
Hab mir schon gedacht, dass das eine gute Idee wäre...
Also: hier das Foto!
BID = 695567
freakypete
ok, zweiter Versuch
BID = 695585
Schön, daß Du den Motor mit 230V~ versorgen möchtest.
Fragt sich nur, ob er auch dafür ausgelegt ist...
Besitzt er irgendeine Beschriftung?
Wie sind die (Gleichstrom-)Widerstandswerte der Wicklungen? Gemessen jeder der vier Adern gegen jede andere - Ergebnis in Öhmern hierher.
Wo stammt der Motor her (für welche Verwendung war er bestimmt)?
Wofür möchtest Du ihn einsetzen?
Dann sehen wir weiter.
BID = 695625
freakypete
Also Blau zu Blau und Schwarz zu Schwarz haben unendlichen Widerstand.
Diagonal Schwarz-Blau auch.
Aber Schwarz-Blau auf derselben Seite hat 150 Ohm Widerstand. (Das sind nehme ich mal an die Spulen)!
Beschriftung: 10/230V 50Hz
AEG E5816
Habe keinen blassen Schimmer, wozu der mal gedient haben könnte und Verwendung habe ich im Moment noch keine, aber vielleicht zum Ausrichten von irgendetwas, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich ihn dazu gebrauche.
Ich möchte euch wirklich nicht mit meiner Dummheit belästigen, aber ich möchte mir nur sicher gehen, dass nix anfängt zu Brennen, oder im ganzen Haus das Licht ausgeht...!
BID = 695666
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das könnte ein Spaltmotor sein.
Gut möglich, daß der umschaltbar ist, auch für 115 Volt geeignet, würde die beiden Wicklungen erklären. Wenn Du mit dem Versuche machst, schalte vorsichtshalber einen Vorwiderstand davor, z.B. eine Glühlampe mit 40 Watt.
DL2JAS
BID = 695836
powersupply
dl2jas hat am 12 Jun 2010 14:46 geschrieben :
DL2JAS
Um die Erklärung zu ergänzen.
Verbinde auf einer Seite blau und schwarz und scliesse an den beiden verbleibenden Drähten die 230V mit dem vorgeschalteten Widerstand an.
powersupply
BID = 695851
freakypete
Habe ihn angeschlossen, wie du gesagt hast und er hat angefangen sich zu drehen. Anfangs langsamer, aber dann immer schneller!
Jetzt habe ich mir gedacht, wenn ich beidseitig die Diagonalen Schwarz-Blau verbinde, dreht er sich doch sicher schon am Anfang viel schneller, weil die Zweite Spule ein genau gegenteiliges Magnetfeld erzeugt und der Rotor sozusagen beidseitig angetrieben wird...
Probieren geht bekanntlich über Studieren und tatsächlich, es funktioniert!
Eigentlich ist ja meine Frage nun Beantwortet,
aber es würde mich noch interessieren, was das Besondere bzw. was bei einem Spaltmotor anders ist als bei Anderen und wie er eingesetzt wird (großer Vorteil)?
BID = 695878
GeorgS
Das Ding heißt Spaltpolmotor!
Mit dem Namen findest du bestimmt
per Google was.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 13 Jun 2010 12:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498137   Heute : 14701    Gestern : 16862    Online : 962        24.11.2026    17:05
