Kleinstgenerator speist LED/LCD-Anzeige - Tüftler gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  14:16:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 695427
Vaxim
Zur Homepage von Vaxim
Hallo Profitüftler
Für einen Posten bei ( www.foxtrail.ch ) möchte ich mit einer Wassermenge in einem Plexirohr einen kleinen Dynamo antreiben (Prinzip der Sanduhr - Dynamo sitzt in der Verengung), der eine kurze Zeit ein paar mW liefert. Mit dieser Energie möchte ich eine Anzeige aufleuchten lassen, die einen Code oder ein Schlüsselwort anzeigt. Dreht man das Plexirohr um 180 Grad, wird der Vorgang wiederholt. Die Parameter für dieses Ding sind im Moment noch frei (Spannung, Strom, Anzeigeart etc...). Zusätzlicher Wunsch wäre, dass man z.B. das Codewort verändern kann - für diese Operation könnte eine zusätzliche externe Stromversorgung angeschlossen werden.
Meine Frage und Wunsch: Wer hat eine gute Idee, wie man dieses Problem lösen könnte und wer wäre sogar bereit, eine solche Anzeige zu bauen und mir zu verkaufen? (Plexirohr und Dynamo wären meine Sache!).
Bin gespannt, ob jemand Lust hat, diese Aufgabe anzupacken.
Gruss
Vaxim
BID = 695428
Her Masters Voice
Da würde mir auf Anhieb ein AVR Butterfly einfallen. Da ist ein Controller drauf und auch ein Display und versorgt wird das Ding normalerweis mit einer Knopfzelle. Mit einem kleinen Generator und einem Pufferkondensator sollte sich das Teil starten lassen. Die Software die drauf ist könnte angepasst werden, es ist sowas wie ein Namensschild drin enthalten. Der Name kann per PC geändert werden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 695429
Warum so umständlich?
Nimm doch ein durchsichtiges Plastikrohr, und gib dort hinein einen Zettel oder Plastikkärtchen mit der Aufschrift.
Dann füllst du noch Wasser und feinen Sand hinein, sodass die Schrift nur lesbar ist, wenn der Sand aufgewirbelt wird. Sonst ist sie vom Sand bedeckt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495011   Heute : 11574    Gestern : 16862    Online : 464        24.11.2026    14:16
