Rechenaufgabe mit einer aus meiner Sicht annormalen Lösung
Serverzeit: 23 11 2026  00:39:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 694885
123abc
Mein Jüngster hat mir eine Aufgabe zur Kontrolle vorgelegt.
Ich kam auf das gleiche Ergebenis, wurde jedoch stutzig.
Gegeben Erdradius = 6370 KM
Aufgabe: lege um die Erde ein Band. Verlängere dieses Band dann um 1m
Frage: wie hoch liegt das Band nun über der Erde ?
Ich und mein Sohn lagen bei 16cm. Was mir von der Logik eigendlich zu
viel ist.
Der Rechen weg ging bei uns beiden vom Radius zum Durchmesser und
weiter zum Umfang.
Der Umfang wurde erhöht und es wurde wieder zurückgerechnet zum Radius.
Machen hier vieleicht 2 Generationen den gleichen Fehler ?
123abc
BID = 694887
ElektroNicki
Aber diese 16cm sind fast nichts im Verhältnis zu diesen 6730km.
BID = 694888
nein das Ergebnis stimmt
Edit probiere das mal mit 1000 km Radius und staune
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Jun 2010 22:07 ]
BID = 694890
Das ist schon richtig, wenn man einen kreisförmigen Verlauf des Bandes voraussetzt.
In der Praxis gibt es aber ein paar Täler und Berge, und dann ist das Band ohnehin länger und ausserdem muss man für die 16cm Höhe mehr zugeben.
P.S.:
Merkst du, dass diese Zahlenfolge in etwa der von 2*pi entspricht?
Das ist kein Zufall!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Jun 2010 22:15 ]
BID = 694892
clembra
Es ist egal, ob du ein Seil um einen Tennisball um einen Meter verlängerst oder um die Erde, der Abstand zwischen der Oberfläche und dem (gedachten) Seil wäre der gleiche, nämlich in beiden Fällen die von euch errechneten knapp 16cm.
BID = 694900
U+1m = Pi*(d+x) setze jetzt mal U=0 dann folgt ja daraus das d ebenfalls 0 wird es bleibt 1m=pi*x nach x umgestellt ergibt sich 1m /Pi = 31,8.. cm rund 32 cm
Gruß Bernd
BID = 694902
DonComi
Nein.
Es verhält sich wie x/(2π).
x steht für die Länge, um die das Seil länger wird.
Das kann man sich einfach herleiten. Der Radius der Erde spielt am Ende dieser Gleichung dann keine Rolle mehr.
BID = 694906
hallo d =2r und wenn d = 0 ist folgt aus 0*PI =U= 0 aus U= 1m=Pi*x folgt für x =1m/PI wobei ja das x eben nur zu 1/2 zum Radius addiert wird aber eben voll zum Durchmesser .
BID = 694910
123abc
Besten Dank, ich dachte schon ich kann nicht mehr rechnen.
123abc
BID = 694912
DonComi
u1 = 2πR
u2 = 2π(R+l), l: Länge die gesucht wird)
u2 = u1 + x, x: Umfangsvergrößerung
-> 2π(R+l) = 2πR + x
-> 2πR+2πl = 2πR + x
-> 2πl     = x
-> l       = x/(2π)
R spielt also keine Rolle.
BID = 695050
Bartholomew
Dieser Aha-Effekt ist so gewollt, deswegen ist die Aufgabe auch pädagogisch besonders wertvoll (erkennen, dass etwas elementare Algebra zu einem Ergebnis führen kann, das man so nicht vorhergesehen hat).
Nochmal etwas anders aufgeschrieben (dreifach hält besser ):
Bekannt: u=2*Pi*r
Sei u1 die Umfangsvergrößerung, r1 die Durchmesservergrößerung.
Es gilt:
(u+u1)=2*Pi*(r+r1)
u + u1 = 2*Pi*r + 2*Pi*r1 | Da u gleich 2*Pi*r, auf beiden Seiten subtrahieren
u1=2*Pi*r1
Zu einem bestimmten u1 gehört also genau ein bestimmtes r1; völlig unabhängig vom Ausgangsdurchmesser/-Radius u bzw. r.
Anschaulich im Koordinatensystem:
u = 2*pi*r entspricht einer Gleichung der Art y = k * x.
In einem Koordinatensystem eingetragen ergibt das eine Ursprungsgerade mit der Steigung k:
   y
   A
 6 |     /
 4 |   / | <--Steigungsdreieck
 2 | /
 0 +-------> x
   0  1  2
Wenn sich x um x1 erhöht, erhöht sich auch y um y1. Ganz unabhängig von x/der Position des Steigungsdreiecks.
Herzlichen Glückwunsch, ihr habt gerade eine Grundeigenschaft der Proportionalität für euch entdeckt
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  9 Jun 2010 18:11 ]
BID = 697109
mdick62
Interessant wird die Ausgangsfrage, wenn man sie als Schätzfrage stellt:
Passt unter dem (verlängerten) Seil (um die Erde) nun eine Maus? eine Katze? ein Pferd?
Die Antwort verblüfft viele, die diese Aufgabe noch nicht kennen.
Es wird aber schwierig die Herleitung zu erklären, wenn der/die Gesprächspartner mathematisch nicht so vorbelastet sind, wie wir hier in diesem Forum.
BID = 697711
PhyMaLehrer
Ich habe da mal noch eine schöne Aufgabe. (Aber bitte nicht am Sachverhalt und der Prozentzahl herumkritteln - tut bei dem Band um den Äquator ja auch niemand !)
Ein LKW holt aus einer Wüstenplantage 1000 kg Melonen ab. Die bestehen zu 99 % aus Wasser. Als der LKW am Wüstenbahnhof ankommt, ist etwas von dem Wasser verdunstet. Der Wassergehalt beträgt jetzt nicht mehr 99 %, sondern nur noch 98 %. Wie schwer ist die Ladung jetzt noch?
BID = 697713
BID = 697738
Murray
Schon mal nicht 1% weniger Wasser
1000/100=10
10/2*100=
... schau an
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 21 Jun 2010 21:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467116   Heute : 479    Gestern : 22017    Online : 248        23.11.2026    0:39
