Samsung TV CW-28C75V Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildfehler Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 694699
cap_car Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Neumarkt Sankt Veit
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bildfehler
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CW-28C75V
ich habe folgendes Problem mit meinem Samsung Fernseher. Es ist nur noch die unter Hälfte des Bildes und ein heller Streifen in der Mitte zu sehen. Ich vermute mal das die Ablenkung für den oberen Bereich ausgefallen ist. Am Anfang trat das Problem nur von Zeit zu Zeit auf, aber jetzt (kurz vor der WM) ist der Fehler dauerhaft.
Da ich von Röhrengeräten nicht so die Ahnung habe, hoffe ich, dass mir jemand einen Tipp geben kann, was diesen Fehler verursacht.
Mfg
Cap
BID = 694700
Das mit der WM ist die Strafe dafür, das du das defekte Gerät weiterbetrieben hast. Der Streifen kann sich übrigens einbrennen. Das Gerät so auf keinen Fall weiterbetreiben!
Der Fehler ist ein teilweiser Ausfall der Vertikalablenkung. Mit etwas Glück ist es noch mit nachlöten rund ums Vertikal-IC getan.
BID = 694701
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Nur zu meiner Verteidigung, ich habe das Gerät im ausgeschaltet wenn der Fehler auftrat. Am nächsten Tag gings dann wieder normal.
Das mit der Vertikalablenkung habe ich auch vermutet. Vermutlich sitzen die Vertikal-IC am Ende der Rörhre? Hat jemend eine Ahnung von welchen Typ die sind?
BID = 694784
| | ich habe das Gerät im ausgeschaltet wenn der Fehler auftrat. Am nächsten Tag gings dann wieder normal. |
Genau das meine ich. Man betreibt defekte Geräte nicht weiter, man repariert sie oder lässt sie reparieren!
| | Vermutlich sitzen die Vertikal-IC am Ende der Rörhre? |
Ganz bestimmt nicht! Was soll die Vertikalendstufe da auch? Da sitzt die Farbendstufe!
| | Hat jemand eine Ahnung von welchen Typ die sind? |
LA7845.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506999 Heute : 926 Gestern : 22653 Online : 686 25.11.2026 0:34 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.127377986908
