Siemens WäTro Kondenstrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht aus
Serverzeit: 18 11 2026  06:12:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Kondenstrockner --- Geht aus
Suche nach Siemens Kondenstrockner Siemens Kondenstrockner
BID = 694652
Daniels012
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Geht aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : WT46s580/02
FD - Nummer : 8510
Hallo der obengenannte trockner von siemens macht probleme.
Wenn man ihn anschaltet fängt er anzutrocknen. Nach einiger zeit läuft vorne wasser aus und dann geht er aus komplett mit display.
Vom vorbesitzer wurde schon die pumpe Realais thermosensor feuchtesensor getauscht.
Wenn ich denn kurzen schlauch abziehe kommt stoßweise wasser direkt aus der pumpe. Im pumpen sumpf steht circa ein cm wasser.
Bis zum schlauchanschlußstück kommt auch noch wasser.
Aber oben im behälter kommt kaum was an eher gar nichts.
Ich denke mal das das wasser unten zu hoch steht und er dann ausgeht.
Baue ich die pumpe aus und wieder ein geht er wieder an aber nicht lange.
Der Schwimmer an der pumpe bewegt sich leicht hin und her.
Was kann das nur sein. Ist es doch die neue Pumpe?
Vielleicht kann mir jemand helfen ist doch zu schade
ist ja noch nicht mal 5 jahre alt
Dankeschonmal
Gruß Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333443   Heute : 3005    Gestern : 12669    Online : 584        18.11.2026    6:12
