Siemens SpüMa SE65A590/18
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht mehr ab
Serverzeit: 22 11 2026  23:16:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE65A590/18 --- Pumpt nicht mehr ab
Suche nach Siemens SE65A590 Siemens
BID = 694565
vivo
Defekt : Pumpt nicht mehr ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE65A590/18
Hallo zusammen
Folgendes Problem:
Der GSP hat bis zum Ausfall problemlos funktioniert. Er ist dann stehengeblieben, die Pumpe brummte leise, aber das Wasser wurde nicht abgepumpt.
Ich habe dann Alles ausgeräumt, Reset durchgeführt -> Brummt, aber pumpt nicht.
Wasser ausgelöffelt, alle Siebe entfernt und gesäubert, wieder Eingesetzt.
Die Maschine Eingeschaltet. Wasser läuft ein, der Reinigungsvorgang läuft an, die Pumpe ist also anscheinend nicht blockiert. Funktioniert weiter, bis zu dem Punkt, an dem dann zum ersten Mal Wasser abgepumpt werden sollte, da hängt sie dann wieder.
Bin mir unsicher, ob es nun zwei Pumpen oder nur Eine + Ventile gibt. Gibt es eine Möglichkeit einer Diagnose, ohne das Monster zu Zerlegen???
Viele Grüße,
vivo
BID = 695104
Jürgen288
Hallo vivo,
Deine SpüMa hat eine Ablaufpumpe LP (bei Bosch Laugenpumpe) u. eine Umwälzpumpe UP.
Auf der Explo unter der Nr. 483054 am Pumpentopf/Sammeltopf zu sehen.
Gruß Jürgen
BID = 695130
vivo
Danke für den Hinweis, hatte es bereits herausgefunden
Hab die Ablaufpumpe ausgebaut, auf Funktion geprüft, Alles auf Krümel und Fremdkörper geprüft. Nix gefunden, Alles OK.
Maschine läuft, keine Ahnung, was da los war...
Danke für die Antwort und viele Grüße,
vivo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466177   Heute : 21557    Gestern : 20435    Online : 440        22.11.2026    23:16
