Grundig VCR GV6400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bauteile Po. 41 und 46 defekt
Serverzeit: 18 11 2026  14:37:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig GV6400 --- Bauteile Po. 41 und 46 defekt
Suche nach Grundig
BID = 694499
Alex19
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Bauteile Po. 41 und 46 defekt
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GV6400
Chassis : Turbodrive
Hallo zusammen!
ich habe einen Grundig GV6400 Videorecorder mit Philips Turbodrive Laufwerk bei Ebay ersteigert. Bei dem sind die beiden Teile Pos. 41 und 46 defekt. Mit Sicherheit ein seltener Fehler, zumal das Gerät erst 130 Stunden gelaufen ist und so gut wie neu erscheint.
Die beiden Teile gibts leider nur im Service Kit S, welches es aber nicht mehr neu gibt. Wo bekomme ich die Teile oder hat jemand die Teile gebraucht aus einem Schlachtlaufwerk? Wäre nett, wenn mir da jemand helfen könnte.
Gruß Alex.
BID = 694513
stego
Servus!
Wie wär´s denn mit diesem Reparatur-Kit, hier in Baldur´s Shop www.elektronik-werkstatt.de unter der Best.-Nr. #802302 erhältlich???
Da sind eben diese beiden Teile enthalten.
Was mich ein wenig wundert: Diese beiden Teile hatte ich noch NIE defekt in den TurboDrive-LW...
Wie kann da was kaputt gehen? Etwa der Zapfen gebrochen, wo die Feder eingehängt wird (oberes Teil) und der Führungszapfen unten gebrochen???
Etwas anderes kann ich mir fast nicht vorstellen...
stego
BID = 694515
Hier mal ein direkter Link auf den Artikel: http://www.elektronik-werkstatt.de/.....02302
Die Andruckrolle würde ich ebenfalls erneuern. Die sind eigentlich grundsätzlich hin.
BID = 694558
Alex19
eben das hatte mich auch gewundert. Kannte ich bisher auch noch nicht. Zumal das Gerät nur 138 Stunden gelaufen ist, als fast wie neu. Sogar die Andruckrolle ist noch gut und nicht hart.
Defekt ist oben der Beginn des schrägen Steilgewindes, das die Andruckrollen-Halterung nach unten führt und der entsprechende Zapfen innen an der Halterung ist abgebrochen. Ansonsten sehen die Teile aus wie neu. Nicht dunkel verfärbt wie meistens.
Noch einen kuriosen Defekt hatte das Gerät: Das Bremsband war verstellt, so das es vollkommen wirkungslos war. Der Einstellschieber auf dem Chassis war aber noch so schwergängig, dass er sich kaum von selbst verstellt haben dürfte, also alles ok. Eingestellt und gut wars .
Das Gerät erschien unverbastelt.
Danke für den Link, aber das Kit ist ja arg teuer. Zumal ich nicht alles brauche und die Teile ja ansonsten nie kaputt gehen. Müsste also jemand rumfliegen haben.
Gruß Alex.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex19 am  7 Jun 2010 13:09 ]
BID = 694559
stego
Servus!
Das wird ein Problem werden, daß Dir jemand diese zwei Teile geben kann. Eben, weil diese Teile normalerweise nie kaputt gehen, habe ich diese auch nicht in "Reserve". Und ein komplettes Ausschlachtgerät habe ich auch nicht verfügbar, meine Grundig und Philips VCR laufen alle noch tadellos, daher brauchen diese Geräte die beiden Teile selbst.
Sorry, aber vielleicht kannst Du dir ja in der Bucht einen defekten für 1 EUR angeln, und die Teile daraus entnehmen.
stego
BID = 694585
HansG
Zur Homepage von HansG
Alex19 hat am  7 Jun 2010 13:07 geschrieben :
Ersatzteile sind nun mal nicht billig. Und irgendwann wirst du froh sein, die Schneckenradwelle da zu haben, denn die geht fast genauso oft kaputt wie der Pulley.
BID = 695426
Alex19
Danke! Defekte Schneckenwelle hatte ich noch nie selber erlebt an meinen Turbodrives. Allerdings viel davon gelesen.
Der GV6400 scheint echt ein Sonderfall zu sein. Baujahr 96, nur 138 Stunden gelaufen. Die Andruckrolle ist noch sehr gut (wahrscheinlich die originale). Dafür war das Bremsband vollkommen verstellt, und -wie gesagt- die Andruckrollenführung gebrochen und jetzt hab ich nach langem Suchen noch festgestellt, dass der Neigungswinkel des Kombikopfes verkehrt war. Das Band lief mit der Unterkante zu tief auf dem Führungsbolzen, der zwischen der Rolle und dem Kopf sitzt. Hinter der Rolle lief es unruhig aus. Ergebnis war jedesmal unterschiedliche Spurlage jenachdem ob man aus dem Standby auf Play schaltete oder aus dem Vorspulbetrieb auf Play.
Das Gerät sah augenscheinlich unverbastelt aus.
Gabs in der Produktion auch solche Einstellungsfehler? Und wie kann das Bremsband sich dermaßen verstellen
Gruß Alex.
BID = 695435
stego
Servus!
Meines Wissens: Nein.
Da hast Du halt ein "Bastlergerät" erwischt.
Auch wenn die A-Rolle aussieht "wie neu", kann sie bereits verhärtet sein. Gerade in den frühen Jahren des Turbo-Drives gab es meiner Beobachtung nach grottenschlechte Serien von A-Rollen, die teilweise nach 1 Jahr schon austauschreif waren. Spätere Original Philips A-Rollen waren dann deutlich haltbarer - wahrscheinlich ist die Gummibeschichtung verbessert worden.
Dann war wahrscheinlich folgender Ablauf:
- VCR selten benutzt,
- wegen Alterung der A-Rolle Bandsalat bzw. Bandführungsprobleme (Du schreibst ja selbst, nach der Rolle läuft das Band unruhig),
- deswegen einfach mal so herumgedreht, zunächst am Audio/Synchronkopf, als das nix half, auch noch am Bremsband gespielt,
- evtl. noch als "Krönung" an der A-Rollen-Aufhängung gebogen (daher die gebrochenen Teile), und
- als der ursprüngliche Besitzer dann nicht mehr wußte, wie es weiter gehen soll,
- in die eBucht zum Verkauf gestellt.
Exakt dasselbe habe ich auch schon erlebt: Grundig GV26 (mono, 2-Kopf) für 1,-- EUR in der Bucht geschossen, auch hier die Audio/Sync-Einheit gnadenlos verdreht, aber am Bremsband noch nichts verstellt. Nach Tausch der A-Rolle und Justage der Audio/Sync-Einheit läuft das Dings wieder tadellos.
Dann hast Du entweder noch keine 3 oder 4 Geräte in der Mangel gehabt oder Du hast ausnehmendes Glück gehabt.
Bei all meinen TD-VCR war entweder das Ladezahnrad (am rechten Ende der Schneckenwelle) ausgebrochen, seltener die Schneckenwelle selbst, oder an der langen Fädelachse das kleine Kegelzahnrad. Ausgetauscht gehören stets beide Teile, denn wenn das eine hinüber ist, läßt das zweite sicher nicht mehr lange auf sich warten.
stego
BID = 695447
Alex19
Danke für die Hinweise. Also das Gerät wurde offenbar sehr wenig genutzt. Die Tasten sind absolut wie neu, sogar die Eject Taste hat keinerlei Gebrauchsspuren. Dafür stinkt das Gerät sehr nach Rauch wenn man den Deckel abnimmt. Die Kopftrommel hat einen Belag, der nicht mehr vollständig runter geht. Zu Anfang kam garkein Bild. Auch nach manueller Reinigung nicht. Erst als ich bei laufender Trommel den Finger dranhielt, kam das Bild plötzlich. Ganz schön hartnäckig der Belag.
Das Problem mit der Andruckrolle kenne ich und ich hatte zunächst diverse Gegenkontrollen mit Rollen aus zwei anderen Recordern gemacht und die Rolle aus diesem Recorder in einen anderen verbaut. Das lies die Rolle als Ursache ausscheiden. Bei meinem 1999er neu gekauften Philips war die Rolle auch nach wenigen Jahren steinhart und voller Pittings.
Ich verstelle nie etwas einfach so am Videorecorder oder anderen Geräten und wenn, dann merke oder markiere ich die Stellung.
Das ist natürlich dumm, wenn schon etwas verstellt worden ist und man das nicht weiß.
ich vermute, ab 1999 oder 2000 ist die Rolle besser geworden, denn ich habe einen 2000er SEG mit Turbodrive, da ist die Rolle auch noch gut.
Nachbaurollen sind ja manchmal so schlecht, dass man sie schon mit dem bloßen Auge als schief identifiziert. Nach dem zurechtbiegen, gehts dann gut.
Gruß Alex.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex19 am 11 Jun 2010 13:28 ]
BID = 695454
stego
Servus!
Den Nikotinbelag (jaaa, ist extrem hartnäckig, es gibt nix schlimmeres als "Viel-Raucher-Geräte") kannst Du mal vorsichtig versuchen, mit Aceton zu entfernen. Tuch leicht tränken und genauso wie mit Alkohol reinigen.
VORSICHT: Aceton nie mit irgendwelchen Kunststoffen in Berührung bringen! Dieser kann durch Aceton stark angegriffen (bzw. so ähnlich wie "angeschmolzen") werden.
Aja, nochwas:
Anfangs kam gar kein Bild, schreibst Du. Bei Rauchergeräten ist die eingebaute "Kopf-Dreck-Verteiler-Rolle" noch kontraproduktiver als bei einem Nichtraucher-Gerät und hat hier offenbar den Bildausfall noch beschleunigt. Der Belag wird durch diese Rolle noch besser verschmiert. Also am besten ersatzlos raus.
stego
BID = 695472
Alex19
also gelblich verfärbt ist innen noch nichts. Die Teile sehen aus wie neu. Nur riecht es. Sogar wenn man die Kassette rausgezogen hat.
Und die Reinigungsrolle ist auch noch hell, nicht so dunkelbraun wie bei den meisten Geräten. Ich hab die mal sauber gemacht. Ich denke, sie bringt nichts, schadet aber meist auch nicht. Die besten Kopfreinigungsmethode ist wohl, das Band im Suchlauf lange durchlaufen zu lassen.
Ich vermute, die Kopftrommel an sich reinigt sich ja nicht durch den Betrieb, denn es bildet sich doch ein Luftpolster unter dem Band.
Achja, noch eine Frage:
Ist es normal, dass Longplay Aufnahmen auf zwei verschiedenen Recordern schwer kompatibel sind, was die Spurlage anbelangt?
Mein Ziel war es nämlich, eine Aufnahme aus dem VR 675 im Wohnzimmer später vom Bett aus im Schlafzimmer sehen zu können. Ganz ohne Tracking gehts meist nicht. Manchmal ist das ganze auch umgekehrt.
Gruß Alex.
BID = 696051
stego
Servus!
Selbstverständlich ist die exakte Justage der Spurlage bei LP noch wichtiger als bei SP. Schon deshalb, weil die Spuren und die Sync-Signale doppelt so nahe beisammen liegen als bei SP.
Bei LP merkt man am ehesten, daß die Kiste nicht korrekt justiert ist.
Hochwertige Cassetten sind bei LP auch von Vorteil (meine eigene Erfahrung).
stego
BID = 696171
Alex19
So, ich bin noch günstig an einen Philips VR 675 gekommen, den ich eigentlich haben wollte. Ein seltsamer Fehler. Im Grunde ein Totalschaden. Die Hohlachse vom Zahnrad 111 "Kurvenrad Reverse" war ausgebrochen!
Die gebrochene Loding Gear Achse ist ja bekannt und durch Schraube zu reparieren. Aber was macht man hier mit? Einzige Möglichkeit ist wohl verkleben.
Und endlich hatte ich auch mal eine gebrochenes Zahnrad an der Fädelmotor-Welle. Das hab ich mit Sekundenkleber geklebt und dafür macht es jetzt herrliche Schnarrgeräusche, RRRRRRRRRRRRRR
Dafür war die Andruckrolle noch ganz gut, da das Gerät aus dem Jahr 2000 stammt.
Gruß Alex.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex19 am 14 Jun 2010 19:43 ]
BID = 696323
stego
Servus!
Da würde ich halt aus den zwei "halb-funktionierenden" VCR einen guten machen.
Übrigens:
Da wird die Freude am Schnarren nicht lange währen. Diese Geräusche kommen daher, weil an der Bruchstelle der Abstand der Zähne des kleinen Ritzels ein wenig größer ist und daher die beiden Zahnräder (an der langen Achse + an der Schneckenwelle) nicht mehr zusammenpassen.
Ergo: Achse wechseln!
stego
BID = 696336
Sehr gut, und ohne Kunststoffteile in Mitleidenschaft zu ziehen, funktionieren ammoniakhaltige Fensterreiniger. Leider gibt es diese im Handel kaum noch zu kaufen.
Man kann sich behelfen, indem man einem handelsüblichen Fensterreinigungsmittel einen Schuß Salmiakgeist beifügt.
Afaik ist damit lediglich noch bei LCDs Vorsicht geboten, weil das Ammoniak die Polarisationsfolien schädigen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338927   Heute : 8499    Gestern : 12669    Online : 425        18.11.2026    14:37
