Samsung TFT SM 940Fn
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild
Serverzeit: 11 11 2026  17:01:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung SM 940Fn --- kein Bild
Suche nach TFT Samsung kein Bild
BID = 694429
Karaorkun
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : kein Bild
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SM 940Fn
Chassis : IP-35135B
Hallo zusammen
Ich Brauche dringend unterstützung bei meinem Samsung SyncMaster 940Fn.
wenn Ich den Monitor einschalte ist der einschaltknopp Grün
aber es kommt einfach kein Bild, Ich habe auch schon mit einer Taschenlampe reingeleuchtet aber kein Bild zu sehen.
Die 3-Elkos 820 µF /25V 105°C habe Ich ausgetauscht (die waren hinüber),
Leider immer noch kein Bild.
würde mich über Hilfe Freuen.
BID = 694569
krätze
Die beiden nächst kleineren würde ich auch noch tauschen!
Warum ist der Kleber zwischen Halbleiter und Kondensator so verfärbt? Ist da ein evtl. ein gegrillter Widerstand drunter?
Es ist unmöglich, etwas idiotensicher zu machen, weil Idioten so genial sind ....
BID = 694604
Karaorkun
Hallo krätze
die 2 Kleineren Elkos 1000µF /10V 105°C sehen eigentlich sehr Gut aus aber Ich Bestelle mir mall 2 Neu und Probiere es damit.
Die 3-Elkos 820 µF /25V 105°C waren oben aufgewölbt deshalb habe Ich die schon ausgetauscht.
Bei der verfärbung gehe Ich davon aus das der Monitor Täglich 8 Stunden in Gebrauch war und villeicht deshalb etwas verfärbt ist.
Danke schon mall für deine Hilfe.
PS: Ich würde mich außerdem Freuen wenn sich auch andere Spezialisten etwas zeit für mein Problem nechmen würden und mir unter die Arme Greifen.
auch dafür ein Dankeschön im vorraus.
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Karaorkun am  7 Jun 2010 18:19 ]
BID = 701600
broesel02
schau mal, ob die Sicherung (F301) die hinter und unter dem Kleber zwischen den 820 µF (tauschen gegen 1.000 µF) Kondensatoren und dem Transistor versteckt ist, noch in Ordnung ist. 3,15 A, notfalls auch 3,5 Ampere.
Und den kleinen 330µF Kondensator gegen einen größeren tauschen, einige Foren empfehlen sogar 1.000 µF 16V.
Gruß und gutes Gelingen
Richard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249198   Heute : 4273    Gestern : 7559    Online : 352        11.11.2026    17:01
