Miele SpüMa Turbothermic G579 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur wenig Wasser, Drehschalte
Serverzeit: 22 11 2026  23:16:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Turbothermic G579 SC --- Nur wenig Wasser, Drehschalte
Suche nach Miele G579
BID = 694413
aastyle
Defekt : Nur wenig Wasser, Drehschalte
Gerätetyp : Turbothermic G579 SC
meine Spülmaschine, Turbothermic G579 SC, zieht von selbst kein Wasser mehr.
Ich habe mich hier im Forum und auch auf anderen Seiten bereits schlau gemacht.
Daher kann ich auch sagen, dass es wohl nicht die Umwälzpumpe ist.
Zur Fehlerbeschreibung:
Die Spülmaschine hört sich bei Programmbeginn so an, als ob sie Wasser ziehen würde. Dann macht sie das Geräusch, das sonst bei Spülen auch kommt. Jedoch ohne Wasser.
Wenn man sie dann aufmacht, sieht mann, dass ganz wenig Wasser aus dem unteren Arm kommt.
Abpumpen ist ok.
Jetzt das Merkwürdige:
Wenn ich einen Eimer Wasser in die Maschine schütte und zumache,
dann spült sie wie immer. Auch wird das Wasser abgepumpt.
Das ganze Problem tritt auf, seit ich am unteren Drehschalter in der Fronttür rechts, laut Bedienungsanleitung zum Einschalten des Gebläses, gedreht habe.
Hat das überhaupt etwas damit zu tun oder ist es Zufall?
Über hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar.
BID = 694421
Erstmal Eimertest machen (Anleitung im Forum)!
BID = 694684
aastyle
Eimertest bestanden. Es fließen gut 20 Liter pro Minute aus dem Hahn.
Ich habe auch die Abdeckung unten schon weggeschraubt.
Ein Problem mit dem Schwimmer bzw. Bodenwanne ist es auch nicht.
Wieviele Pumpen sind in der Maschine?
Die Pumpe(n) während des Betriebs und beim Abpumpen funktionieren.
BID = 694704
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo aastyle,
die Miele Spülmaschine hat 2 Pumpen: Eine Abwasserpumpe (Laugenpumpe)
und eine Umwälzpumpe.
Die 3 Schalter oben rechts an der Schalterblende haben folgende Funktionen:
(von oben nach unten) (Siehe auch Gebrauchsanweisung)
Schalter (1) = Zwei Zwischenspülgänge
Schalter (2) = Wasserstand erhöhen (Zulaufzeit verlängern)
Schalter (3) = Trocknung auf Umluft umstellen.
Die Schalter dürfen nur waagerecht oder senkrecht stehen, also deren
Kontakte offen oder geschlossen sein.
Wenn die Maschine bei korrekter Einstellung der Schalter nicht genügend
Wasser im Spülraum hat (ca. 3 Minuten nach Start eines Programms mal die
Gerätetür öffnen und den Wasserstand mit der Vorgabe der Gebrauchsanweisung
vergleichen), kann die Ventilmembran im grauen Kästchen des Zulaufschlauchs
(AquaStop) am Wasserhahn defekt sein. Dann muss der komplette Sicherheitszulaufschlauch
erneuert werden.
Aktuelle Miele Material-Nr. 7638500, "Wasserschutzeinrichtung", 133,28 € ab Zentrallager.
Normalerweise lässt das Ventil rund 5,25 Liter pro Minute in den Spülraum fließen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 694955
aastyle
Danke für den Tipp, Gilb.
Bevor ich den Schaluch auswechsle, wäre für mich aber noch die Frage:
Die Lüftung hat nach Umstellen des unteren Drehschalters nicht funktioniert.
Ist die Lüftung evtl. im selben Stromkreis mit einem anderen Element, dass die Wasserzufuhr regelt?
Möglicherweise ist etwas durchgebrannt ?
(Es ist seltsam, dass sie Maschine seit dem Drehen des unteren Schalters nicht mehr funktioniert.)
Wie misst man Elemente durch?
Danke für Eure Antworten.
BID = 694961
Gilb
Hallo aastyle,
das Ventil Y2 am Anfang des Zulaufschlauchs (im grauen Kästchen) sollte in
den Wasserzulauf-Schritten des Programmschaltwerks 220/230 Volt Wechselspannung
bekommen. Unten, hinter der Sockelverkleidung, rechts, vorm Enthärter, ist eine
Kupplung, wo Du diese Spannung messen kannst. Die Schaltschritte sind im
Programmablaufplan mit "E" oder "(E)" (bei verlängerter Zulaufzeit)
gekennzeichnet (in der Spalte "Funktion").
Der Programmkontakt P9 schaltet sowohl das Zulaufventil Y2, als auch, später
im Trockengang, das Auslöseelement Y56, was mit der Umlufttrocknung zu tun
hat, die über den unteren seitlichen Schalter S9/2 deaktiviert werden kann.
Es gab Fälle, wo ein feucht gewordenes Auslöseelement einen Kurzschluss
verursacht hat. Selten jedoch gehen dabei auch die Programmkontakte kaputt.
Damit wir uns gezielter über die Verschaltung deiner G 579 SC unterhalten
können, benötigen wir hier die Teil-Nr. und die "TI"-Bezeichnung des
Schaltplans deiner Maschine.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466176   Heute : 21556    Gestern : 20435    Online : 435        22.11.2026    23:16
