Siemens WaTro Extraklasse WT 1300 A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: defekte Elektrik?
Serverzeit: 24 11 2026  13:53:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens Extraklasse WT 1300 A --- defekte Elektrik?
Suche nach Siemens Extraklasse 1300
BID = 694366
WasherWT1300A
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : defekte Elektrik?
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Extraklasse WT 1300 A
FD - Nummer : 8201 400194
Guten Tag, seit gestern streikt unsere Waschmaschine (bzw. Waschtrockner).
Mitten im Waschgang ist sie bei "spülen" stehen geblieben und hat ab dort nicht weiter gemacht. Zuerst haben wir es mit An/Aus, Neustart u.s.w. versucht. Leider ohne Erfolg. Dann haben wir manuell das komplette Wasser ablaufen lassen und die Pumpe geprüft. Diese dreht sich einwandfrei, es war keine Verschmutzung festzustellen. Auch die Ablaufschläuche sind alle sauber.
Nachdem wir wieder alles zusammengabeut hatten, haben wir die Maschine dann noch einmal gestartet. Das Waschprogramm hat an genau der Stelle weitergemacht, wo es vorher aufgehört hat. (also bei "spülen") Es ist wieder komplett Wasser eingelaufen und sie hat 5 min. weitergemacht, dann wieder Stillstand, diesmal bei "weichspüler".
Jetzt haben wir erstmal wieder manuell das Wasser ablaufen lassen und die Wäsche bei Verwandten weiter gewaschen.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? bzw. wie man das wieder hinbekommt? Wir sind technisch nur wenig begabt, hoffen dass es keine schwerwiegende/teure Sache ist.
Wenn man die Maschine jetzt neu startet, fängt sie imemr wieder an der Stelle an, wo der Fehler aufgetreten ist. Kann man da irgendwie ein "reset" durchführen?
Wir hoffen auf zahlreiche Helfer!
Vielen Dank schon einmal!
BID = 694375
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bei Dir dürfte die Laugenpumpe defekt sein! Um dies genau festlegen zu können, benötigt man ein Meßgerät und etwas Elektrokenntniss. Nur dann kann man es mit Gewissheit sagen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494662   Heute : 11225    Gestern : 16862    Online : 651        24.11.2026    13:53
