PC zu TV
Serverzeit: 23 11 2026  06:47:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PC zu TV
BID = 694218
Blitz2000
ich wurde gerne meinen PC an einen Fernseher per Videoeingang anschliessen.
Bloß ich weiss nicht wie?
Mein PC hat einen 9 Poligen Bildschirmausgang und einen 15 Poligen.
Geht das überhaupt ?
Vielen Dank
Lukas
BID = 694223
Bist du dir bei dem 9poligen Ausgang sicher? Die gibt es seit ungefähr 20 Jahren nicht mehr!
Es gibt VGA-Karten mit einem TV-Ausgang, meistens in Form einer Cinch-(Video) oder Mini-DIN (S-Video) Buchse. Wenn dir dieser Ausgang fehlt, geht es direkt nur wenn der Fernseher einen enstprechenden VGA-Eingang hat. Meistens ist das aber nur bei modernen Flachbildschirmen der Fall. Röhrengeräte mit VGA-Eingang waren selten. Alternativ geht auch ein HDMI oder DVI-Eingang am Fernseher, wie er bei aktuellen Geräten vorhanden ist, in Verbindung mit einem entsprechendem Ausgang am PC. Es gibt Adapter von DVI auf HDMI.
Wenn dir das alles fehlt, und du wirklich den Videoeingang nutzen willst oder mußt, brauchst du einen entsprechenden Konverter der dir aus dem VGA-Signal ein Videosignal macht. Ein direkter Anschluss ist nicht möglich.
http://cgi.ebay.de/LogiLink-PC-to-T.....0fdbb
Einfache Adapter, wie sie auch bei ebay angeboten werden, sind nur mit bestimmten Karten zu benutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Jun 2010 15:36 ]
BID = 694262
clembra
9polig heißt ja nicht unbedingt D-Sub 9. Oft wird an Grafikkarten eine Mini-DIN-Buchse mit mehreren Pins, u.a. auch 9, verbaut und eine Kabelpeitsche mitgeliefert. Über diese sind dann oft Fernsehsignale (Composite Out, Component Out, teilweise Composite In) verfügbar. Ohne die entsprechende Kabelpeitsche nutzt diese Buchse jedoch wenig.
BID = 694302
Dazu müßte man dann wissen, welche Karte verbaut ist.
BID = 694327
clembra
- Hm, kein Bild
BID = 694607
francydt
Ja viele Grafikkarten haben so ne Kabelpeitsche mit Videoausgang. Du musst dir hald im klaren sein das du nur Filme gucken kannst. Und da ist die Qualität meistens auch nicht berauschend. Text lesen geht fast gar nicht.
mfg francy
BID = 694650
clembra
francydt hat am  7 Jun 2010 18:29 geschrieben :
Wenn man über die Auflösung des PAL-Systems im Klaren ist auch kein Wunder. Wenn 1024x768 oder gar 1280x1024 auf etwa 720x576 runter skaliert werden kann es doch nicht mehr scharf werden.
Aber warten wir doch erst mal auf eine Aussage von Lukas bezüglich seiner Grafikkarte bzw. dem mysteriösen 9-poligen Anschluss.
BID = 694756
Blitz2000
Der Pc ist schon etwas (Pentium 3 800Mhz) älter habe ihn vor kurzem geschenkt bekommen.Es ist eine externe Grafikkarte mit 15Pol. VGA anschluss vorhanden.Es sind 2 9Pol. Stecker (on Boar) vorhanden.Neben einem von ihnen ist ein Bildschirm abgebildet.Es sind auch noch ein alter Druckeranschluss und ein Anschluss für einen Joystick vorhanden.
Das ganze ist mehr zu experiemetier zwecken gedacht.
Vielen Dank für die Antworten
BID = 694770
hajos118
Könnte aber auch ser. Schnittstelle sein (COM1 und COM2)
BID = 694901
clembra
Vermutlich ist dem so. Die Rückblenden werden oft für mehrere Boards hergestellt. Einige davon haben Grafikkarten onboard, bei denen wäre dann einer der beiden Anschlüsse eine serielle Schnittstelle. Die zweite COM ist meistens als Pfostenstecker auf dem Board vorhanden und evtl. mittels zusätzlichem Stecker nach außen geführt. Der zweite Stecker mit dem Monitorsymbol wäre dann eine Buchse, nämlich die bekannte D-Sub15. Da dein Board keine integrierte Grafik hat sind beide COM über das ATX-Anschlussfeld nach außen geführt.
Einen solchen (Aldi Nov.00 P3/900MHz) habe ich hier auch noch stehen, mit dem gleichen verwirrenden Aufdruck. An meinem ist bei genauem Hinsehen auffällig, dass alle Steckkontakte auf der Blende farblich umrandet sind, nur jene "Kombibuchse" (im weitesten Sinne) hat diagonal geteilt zwei Farben.
BID = 694934
Die Blenden gibt es in verschiedenen Ausführungen, auch ohne Parallelportanschluss, den du als "alter Druckeranschluss" bezeichnest, mit mehreren USB-Anschlüssen usw. Immer je nachdem, was das Board so zu bieten hat. Da passen dann natürlich auch mal falsche Blenden, wie in deinem Fall. Ebenso gibt es diese Kombiblenden, wie an dem Aldirechner. Da dein Rechner also keinen Videoausgang hat, kommst du um den Kauf so eines Konverters oder einer anderen Karte nicht rum.
Karten habe den Vorteil das man auf ihnen u.U. auch 2 verschiedene Bilder ausgeben kann. Also den Desktop auf dem VGA-Ausgang und ein Video auf dem Videoausgang. Alternativ auch 2 mal den Desktop oder einen geteilten Desktop. Der Konverter ist natürlich günstiger und gibt exakt das wieder, was auf dem ebenfalls angeschlossenen Monitor zu sehen ist.
Ernsthaft arbeiten kann man mit einem Fernseher natürlich nicht, dafür ist die Auflösung zu gering.
BID = 694978
Wozu überhaupt diese Krücken?
Gebrauchte (gute) PC-Röhrenmonitore bekommt man heute doch für einstellige EURO-Beträge nachgeworfen, manchmal sogar kostenlos!
BID = 695123
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Sam2 meint vermutlich einen Monitor mit Bildrohr, keinen Monitor in Röhrentechnik...
DL2JAS
BID = 695299
clembra
sam2 hat am  9 Jun 2010 11:13 geschrieben :
Das kenne ich, in dem Fall sollte man schnell in Deckung gehen. Es tut ziemlich weh, wenn man einen ab bekommt.
@dl2jas
Röhrenmonitor als Abkürzung für Kathodenstrahlröhrenbildschirm (CRT) ist IMHO ziemlich korrekt.
BID = 695308
dl2jas
Da bin ich eher anderer Meinung.
Es gibt ja nur eine Bildröhre, keine weiteren Röhren, was den Plural erklären würde.
Ich habe noch zwei Röhrenfernseher, allerdings in Mischbestückung. Ein Nordmende schwarzweiß und einen Buntfernseher von etwa 1967 (ab da gab es PAL) von Blaupunkt. Wenn ich zu viel Zeit habe, werde ich beide restaurieren, beide Bildröhren liefern noch ein recht scharfes Bild ohne Fahnen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471381   Heute : 4769    Gestern : 22017    Online : 831        23.11.2026    6:47
