Verlegung Leitungen auf Schweissbahn - Befestigung |
BID = 694178
Elektrobastler2010 Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Kassel
Moin,
ich wollte heute die Leitungen im EG auf den fertigen Schweissbahnen verlegen. Wei kann man die einigermaßen befestigen, ohne die Schweissbahn zu beschädigen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektrobastler2010 am 5 Jun 2010 10:31 ]
BID = 694184
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2163 Wohnort: 41464 Neuss
Moin,
wir haben die Rohre immer ganz normal mit Lochband und Obo-Dübeln befestigt.
Anschliessend sollte der Dachdecker der die Schweissbahnen verlegt hat dann noch mal etwas Bitumen an den entsprechenden Stellen verteilen um das ganze wieder abzudichten, laut seiner Aussage ist das bei einer derart kleinen Beschädigung der Schweissbahn aber nicht nötig. Kann sein dass ein anderer Dachdecker das anders sieht, ich würde mich da mal demjenigen unterhalten der die Schweissbahnen verlegt hat.
Gruß Tobi
BID = 694201
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Dieses Dichtklebeband aus dem Innenausbau(zum Luftdichten abkleben von Folien) haftet nrmalerweise sehr gut.
BID = 694232
Surfer Inventar
Die Durchdringung der Schweißbahn sollte vermieden werden. Die Rohre kannst auch mit nem Stück Schweißbahn und nem kleinen Brenner perfekt befestigen.
Gruß Surf
BID = 694313
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Surfer hat am 5 Jun 2010 16:07 geschrieben :
Hitze in der Nähe von Leitungen halte ich mit Verlaub gesagt für eine ganz dämliche Idee... die Kollegen aus der Praxis verlegen auf dem Boden wenn nachher noch ein Estrich oder eine Schüttung kommt meistens lose.
BID = 694342
Surfer Inventar
Was hast du an > Rohre < nicht verstanden Trumbaschl?
Gruß Surf
BID = 694344
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
Trumbaschl hat am 5 Jun 2010 23:30 geschrieben :
die Kollegen aus der Praxis verlegen auf dem Boden wenn nachher noch ein Estrich oder eine Schüttung kommt meistens lose. |
Klasse denen fliegen die Rohre um die Ohren. Ist für mich auch nicht VDE.
Lutz
BID = 694365
Trumbaschl Inventar
Elektrobastler schreibt Leitungen, nicht Rohre. Außerdem nehmen die hier üblichen Kunstoffrohre Hitze genauso übel wie Mantelleitungen oder Kabel...
VDE-konform muß es ja auch nicht sein, ÖVE Önorm EN 1 reicht... ich weiß allerdings ehrlich gesagt nicht, wie die zu Leitungen/Rohren unter Estrich steht, war nur eine Beobachtung aus dem Alltag.
BID = 694427
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Da Kassel eindeutig im VDE Land leigt, ist auch diese anzuwenden
Aber ob ÖVE oder VDE Leitungen und Rohre sind zu befestigen. Wenn dies mit dem Estrich erfolgt, stell dies kein Problem dar. Wenn die Rohre aber wegen der fehlenden Befestigung während der Bauphase beschädigt werden können, muss man sich etwas einfallen lassen. Auch wenn wir noch nie eine (zum Glück) eine Schweißbahn hatten, auf der die Rohre befestigt werden sollten, würde ich einen Baukleber verwenden. Das machen wir immer bei Rohfußböden im Türbereich mist um Beschädigungen zu vermeiden.
BID = 694560
Surfer Inventar
@Trumbaschl-da du solche Arbeiten anscheinend noch nicht ausgeführt hast solltest du dir nicht herausnehmen solche Vorgehensweise als dämlich zu bezeichnen. Die Durchdringung einer Feuchtigkeitssperre könnte man als dämlich bezeichnen wenn man denn wollte.
Mit einem kleinen Brenner ( z.B. Camping-Gas) erhitzt man kleine Streifen der Schweißbahn und legt diese über verlegte Rohre, ggf. etwas mit dem Brenner nachhelfen. Dann werden Leitungen eingezogen. Dämlich würde ich es bezeichnen,wenn Leitungen auf dem Rohboden ohne zusätzlichen mechanischen Schutz verlegt werden und noch Putz und Estriche eingebracht werden müssen.Bekanntlich sind diese Gewerke nicht gerade feinfühlig.
Vielleicht mal drüber nachdenken.
Gruß Surf
BID = 694623
Trumbaschl Inventar
Ich gehe davon aus daß der Ursprungsbastler (der Nickname Elektrobastler spricht nicht unbedingt für einen in Ehren ergrauten Elektriker der das täglich macht) das auch noch nie gemacht hat. Daher wäre es vielleicht schon eine gute Idee zu erklären, daß der Befestigungsstreifen erst erwärmt und dann zur Leitung gebracht werden soll und nicht umgekehrt.
| | Ich kenne auf der Baustelle herumlatschende Gewerke (inklusive unserem eigenen) gut genug, und sehe so richtig vor meinem inneren Auge einen Dödel (das bezieht sich jetzt explizit NICHT auf hier Anwesende sondern den DAHE, dümmsten anzunehmenden Hilfselektriker) mit der Lötlampe am Boden sitzen und 1cm neben Wellrohr oder gar Mantelleitung herumbraten. |
Ausgiebige Formulierungen vermeiden Mißverständnisse, potenzielle gefährliche Fehler und unnötige Streitereien
Ich hoffe damit ist die dicke Luft geklärt!
BID = 694629
Bartholomew Inventar
ego hat am 5 Jun 2010 13:06 geschrieben :
Sicrall?
BID = 694793
ego Inventar
Zum Beispiel...
