Constructa KüSchr mit Tiefkühlunterbau [*]***
Serverzeit: 18 11 2026  15:26:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Constructa mit Tiefkühlunterbau [*]***
BID = 50313
hudler01
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : mit Tiefkühlunterbau [*]***
Typenschild Zeile 1 : E-Nr 44520/01
Typenschild Zeile 2 : FD7502 - 000169
Typenschild Zeile 3 : KIMM26A
Hallo zusammen.
Ich hoffe, ich habe die Angaben richtig ausgelesen und angegeben.
Folgendes Problem:
Der Kühlschrank schaltet nicht mehr ab. Kompressor schaltet nur ab, wenn der Thermostat auf 0 gesetzt wird. Daneben macht sich (seit langem) ein wellenförmiges Brummen bemerkbar, das aber nicht elektrischen, sondern vielmehr mechanischen (Kühlkreislauf?) Ursprungs zu sein scheint. Beide Teile KüSchr und Eisschrank kühlen normal, auch scheint die Temperatur im KüSchr per Thermostat regelbar zu sein, was ich aber nochmals verifizieren müsste, wenn ich ein Thermometer finde. Thermostat habe ich vor einigen Jahren (2-3) ausgetauscht, nachdem Küschr und Eisfach stark zueisten (Schneemaschine...). Dieses Phänomen besteht derzeit nicht, was mich auf korrekte FUnktion des Thermostaten schließen lässt. Hat jemand eine Idee, wie ich den Energiefresser in den Griff bekomme?
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339510   Heute : 9082    Gestern : 12669    Online : 846        18.11.2026    15:26
