AEG SpüMa Öko Favorit 475
Serverzeit: 18 11 2026  15:14:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 475
BID = 49603
Chilone
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 475
ich hab ein kleines Problem mit der Öko Favorit 475.
Sie spült ganz normal, das Programm läuft komplett durch, allerdings wird das Wasser nicht mehr abgepumpt und nach Beendigung steht die Spüma voll Wasser.
Ich mein, es liegt auf der hand, daß es die Wasserpumpe ist........aber
1, kann man das ev. selbver reparieren (nur Kabel gelöst vielleicht)
2, lohnt sich eine Reparatur über einen techniker oder ist es preislich sinnvoller eine Neue zu kaufen?
Bin für jeden Tipp dankbar!!
Viele Grüße
Chilone
BID = 49732
mikewolf
Für eine genauere Hilfe benötige ich die PNC Nummer
die am typenschild steht oder wenn du die türe öffnest
auf der rechten Steg seite
BID = 49804
Chilone
Hallo Mikewolf,
danke schon mal für die schnelle Antwort.
Werde heute Abend direkt mal nachsehen und sie morgen früh hier posten.
Danke
Chilone
BID = 49969
Chilone
Auf dem rechten Steg steht: AEG Typ 42 ALA01
Darunter die Zahl 646.135410LP
oder E-606.281074
F-045635356
Hilft dir das weiter?
Danke
Chilone
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chilone am 21 Jan 2004 16:10 ]
BID = 50317
Chilone
Keiner eine Idee??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339361   Heute : 8933    Gestern : 12669    Online : 752        18.11.2026    15:14
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
