Einstellung vom Fernsehr |
BID = 694084
Billabong18 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Zeitz
Hallo.
Ich habe mir ein "Nokia 7155 VT" gekauft.
Wenn ich meine "Xbox360" an den Fernsehr anschließe und auf AV (EXT) schalte dann Läuft das Bild ständig von oben nach unten durch!
Mit der Fernbedienung find ich keine Einstellungsmöglichkeit um das Problem zu beheben.
Kann mir jemand bitte helfen?
BID = 694088
Es gibt auch keine entsprechende Einstellungsmöglichkeit. Das sollte funktionieren.
BID = 694094
Also kann ich davon ausgehen das der fernsehr defekt ist?
BID = 694095
geh mal lieber davon aus das der Microschrott einen Treffer hat und keine normgerechten Signale liefert !!
BID = 694097
auf einen anderen Fernsehr funktioniert die box.
Kann es daran liegen das der Nokia Fernsehr zu alt ist für solche neueren Konsolen?
BID = 694103
perl Ehrenmitglied
Vielleicht verwendest du auch eine ungeeignete oder defekte Verbindungsleitung.
BID = 694132
Am Alter des Fernsehers wird es nicht liegen, am Grundverfahren hat sich in den letzten knapp 60 Jahren nichts geändert, von der Farbe mal abgesehen. Theoretisch läuft die Box also selbst an einem Gerät aus den 50er Jahren.
Eher liegt es an falschen Einstellungen der Box. Welche Signalart und welche TV-Norm ist da eingestellt?
Die muß mit der Signalart am Fernseher (Menü) übereinstimmen.
Einen Bildfangregler gibt es schon seit Ewigkeiten nicht mehr.
Es kann natürlich sein das der Fernseher einen Defekt hat, ist ja nicht mehr der jüngste und gut waren die Dinger nie wirklich. Läuft denn ein DVD-Player oder ein Videorekorder an dem Gerät?
BID = 694194
Gut ich habs, es lag an dem 60Hz standart der Box. Der Fernsehr unterstützt leider nur 50Hz.
Danke für eure Hilfe und die schnellen Antworten.
BID = 694204
Wir leben nunmal in Europa, nicht in den USA. Hier sind 50Hz Standard.
Die Standart des Fernsehers spielt dabei übrigens keine Rolle, standardmäßig steht der mit den Füßen nach unten und dem Bildschirm zum Betrachter
BID = 694527
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1364 Wohnort: Solingen
@Mr.Ed:
Du liegst leider falsch.
Es geht hier um die Standart der Box. Nicht Die des Fernsehers.
Daher vermutlich Gummifüßen nach unten auf einer Unterlage.
Die 60 Hz Standart müsste doch eigentlich ziemlich brummen ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 7 Jun 2010 0:04 ]
