Brushlessmotor Phasenermittlung ;-)
Serverzeit: 18 11 2026  08:08:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 692015
kurtzschluss
Hallo mal wieder,
Ich habe einen Brushless-Lüftermotor aus einem Mer*ede* ,12V, 600W
Diesen möchte ich nun Gebrauchen um ein Modellauto anzutreiben.
In der Anleitung vom Regler steht das bei Motoren mit Sensoren unbedingt auf die Phasen geachtet werden muss.
Wie bekomme ich denn nun raus welche Phase zu welchem Sensor gehört ?
Am Motor sind 3 dicke Kabel und 5 dünne, aber leider ist nirgends was Bezeichnet.
Wie kann man das am einfachsten durchmessen?
Oszi und Multi ist vorhanden, nur die Vorgehensweise fehlt noch
BID = 692086
Rafikus
hast Du irgendeine Möglichkeit nachzusehen, welcher Art Sensoren eingebaut sind? Anders gefragt: enden die Leitungen (Kabel sind was anderes) im Motor und man kann nichts weiter sehen, oder kommt man da noch irgendwie ran?
Solange kein Anhaltspunkt bezüglich der Sensorart (Hallsensoren sind wahrschienlich) oder der gar schon innen verbauten Schaltung vorhanden ist hilft auch Durchmessen nichts.
Kannst Du ein Foto des Motors einstellen? (aussagefähig)
Kannst Du nicht vielleicht an den originalen Treiber rankommen? Vielleicht hilft das weiter.
Rafikus
ps. man darf die Dinger ruhig "Bürstenlose Motore" nennen, das nimmt hier keiner übel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 25 Mai 2010 22:02 ]
BID = 692095
kurtzschluss
Hab durch Zufall den Motor aufbekommen, unten drin war eine Kunststoffkappe die ist rausgefallen bei einem kleinen Missgeschick.
Naja, offen ist offen
3 Hallsensoren mit der Bezeichnung 34L sind auf einer kleinen Platine Verbaut, ein Widerstand ist auch noch zu erkennen, mehr nicht.
Die Sensoren stehen mittig zu einer der Spulen, also 3 Spulen haben einen Sensor, dann 9 Spulen ohne. Sind also nicht im Kreis verteilt sondern direkt "hintereinander"
Eine Spule ist farblich anders als die anderen, aber nicht angebrannt, muß wohl so... dort ist aber kein Sensor davor.
Im Rotor sind 7 Magnete verbaut, aussen steht noch "7 27' 0".
Den Treiber hab ich nicht, hab ergoogelt das das Teil wohl aus einem MB 230CDI stammt, im Gehäuse ist das BauJahr mit 12/01 angegeben.
Also die Verkabelung herauszubekommen ist ja noch das einfachste, aber wie erfahre ich welcher Sensor zu welcher Phase gehört ?
Fotos kommen gleich...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kurtzschluss am 25 Mai 2010 22:35 ]
BID = 692104
kurtzschluss
So, Fotos sind da...
BID = 692123
Lucky Fu
Das kommt soweit schon hin, die Hallsensoren sollen ja den Stand der Permanentmagneten im Läufer ausmessen, den Zustand der Statorspulen kennt der Treiber ja.
Kannst du zumindest herausbekommen, wo die Betriebsspannung an den Hallsensoren angeschlossen wird?
Wenn du ein Netzteil mit Strombegrenzung hast kannst du dieses verwenden, dort dann max. 500mA einstellen und einfach ausprobieren in welcher Konfiguration er sich dreht. Ein Kurzschluss kann sowieso nicht passieren, selbst dann nicht, wenn du den Treiber falsch anschliest. Allerdings können die Hallsensoren nat. durch Verpolen zerstört werden, das solltest du also ausschließen.
p.s.: die 3 dicken Kabel sind die Zugänge zu den Motorwicklungen, die 5 dünnen sind die Hallsensoren, VCC (5V idR. also erstma damit versuchen ob sich was tut) GND und dann die Ausgänge Hallsensor A, B und C
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lucky Fu am 26 Mai 2010  6:56 ]
BID = 692141
Rafikus
Mir kommt es schon etwas ungewöhnlich vor, daß die eine Wicklung so dunkel ist
Ich kenne mich in der Materie zwar nicht so ganz gut aus, aber wenn Du den Anschluß der Sensoren herausgefunden hast, dann ist zuerst zu prüfen, ob beim Drehen des Rotors von allen drei nacheinander das Signal kommt.
Danach würde ich auf zwei Motoranschlüsse etwas Spannung geben, damit sich der Rotor ausrichtet, der Sensor welcher dann Signal gibt gehört wohl zu der Phase. Der Rest dann nach Drehsinn.
Falls ich völlig daneben liege, möge mich jemand mit mehr Ahnung berichtigen.
Rafikus
BID = 692786
kurtzschluss
Habe rausgefunden das der Motor wohl von TEMIC hergestellt wurde, und ein Patent gefunden welches den Motor beschreibt.
Die "dunkle" Spule soll den Sternpunkt bezeichnen, glaub ich
Naja, über die Hallsensoren steht natürlich nichts drinn
BID = 692818
powersupply
Servus
Schau Dich mal bei den Modellmotorenbauern um.
Die bauen selber Brushless Motoren und betreiben diese auch ohne Feedback an den Regler.
powersupply
BID = 692828
kurtzschluss
powersupply hat am 29 Mai 2010 22:02 geschrieben :
Servus
powersupply
Ja, aber die Vorteile eines Sensorgesteuerten Motors, gerade im niederen Drehzahlbereich, sind mir wichtig.
Mein Regler könnte ich auch ohne die Sensoren anschließen...
BID = 693011
Dann wirst du wohl herausbekommen müssen, wie die Hallgeneratoren angeschlossen sind. Dass es nur drei sind, ist normal, das ist ja auch nur ein Motor für dreiphasigen Drehstrom.
Um die Anschlussanordnung zu ermitteln kann man meist gewisse Eigenschaften benutzen, die Folge des IC-Herstellungsprozesses sind.
Dazu brauchst du nur ein DMM mit Diodentestfunktion.
Brauchbare Fotos von den Hallgeneratoren könnten auch helfen.
Keinesfalls solltest du, wie oben vorgeschlagen, einfach ein Netzteil anschliessen und sehen was passiert.
BID = 693053
kurtzschluss
So,
Die Hallsensoren sind von Allegro, genaue Bezeichnung A3134LT.
Die Anschlußbelegung ist mir nun klar, also +, - und signal.
Fehlt halt "nur" noch Herauszufinden welcher Hallgeber zu welcher Phase gehört...
Geht das mit nem 2Kanal-Oszi
Wenn Phase A Spannung bekommt, muss doch Hallgeber A ein Signal ausgeben, oder andersrum
Gibt es bei Brushlessmotoren soetwas wie einen "Zündwinkel" bei PKW-Motoren?
Also gibt der Hallgeber eher das Signal aus, als das die Spannung angelegt wird, oder wird das mit dem Timing des Reglers "kompensiert" ?
BID = 693077
Du verwechselst Ursache und Wirkung.
Die Hallgeneratoren erkennen nicht das Magnetfeld der Spulen, sondern das der Permanentmagneten im Rotor.
Du kannst dem Motor also von Hand durchdrehen und sehen, in welcher Reihenfolge die Anschlüsse aktiviert werden (Low). Am einfachsten nimmst du dazu drei LEDs mit entsprechendem Vorwiderstand für ca. 10mA.
Ausserdem hast du nur drei Anschlüsse der Wicklungen.
Ob die Wicklungen Im Stern oder Dreieck geschaltet sind ist also gleichgültig, denn du hast den Sternpunkt nicht zur Verfügung.
Das bedeutet, dass die Ansteuerung zwangsläufig über drei Halbbrücken geschieht, die wahrscheinlich auch noch über den Zustand "Aus" verfügen.
Es gibt in der Tat drehzahlabhängige zeitliche Verschiebungen zwischen Spannung und Magnetfeld, aber darum kümmert man sich gewöhnlich in anderer Weise.
Je schneller der Motor läuft, umso höher wird seine Gegen-EMK, was zu einer Strom- und Drehmomentabnahme führt. Wenn die Gegen-EMK die Höhe der Betriebsspannung erreicht, fliesst kein Strom mehr und logischerweise ist dann auch das Drehmoment = 0.
Die Höchstdrehzahl ist also durch die verfügbare Speisespannung begrenzt.
Kritischer ist die Tatsache, dass die EMK im Stillstand 0 bzw. bei niedrigen Drehzahlen sehr gering ist.
Ohne begrenzende Maßnahmen kommen dann schnell Ströme zustande, die groß genug sind die Spulen zu verbrennen oder die Endstufe zu beschädigen.
Bei kleinen Motoren genügt es den Speisestrom der Endstufe entsprechend zu begrenzen, bei größeren Motoren wie diesem, schaltet man die Spannung nur für einen kleinen Moment ein.
Da im Magnetfeld aber auch ziemlich viel Energie gespeichert ist, die im Moment des Abschaltens wieder frei wird, und die man zweckmäßigerweise zurückgewinnt, kann das für die diversen Betriebsbedingungen richtige Timing schon zu einer anspruchsvollen Aufgabe werden.
Der weiter oben gegebene Tipp mit den Modellbauern ist in diesem Zusammenhang recht gut. Die verwenden nämlich mit NdFeB-Magneten aufgemotze Motore aus CD-Playern, die ganz ähnlich aussehen wie der Deine, aber natürlich viel kleiner sind. Damit werden dann Leistungen von weit über 100W erzielt ...
BID = 693084
kurtzschluss
perl hat am 30 Mai 2010 21:49 geschrieben :
Verwechselt hab ich das nicht, vielleicht Verkehrt herum geschrieben...
Hallgeber A gibt ein Signal aus und Phase A bekommt daraufhin Spannung vom Regler, oder ?
Wenn ich den Motor von Hand drehe dann seh ich zwar die Signale der Hallgeber, aber nicht zu welcher Phase sie gehören
Ein 2Kanal-Oszi hab ich da, leider aber nur ein Tastkopf
Damit müsste es doch funktionieren, oder nicht.
Kanal 1 an Phase A
Kanal 2 an Hallgeber
BID = 693095
Lass den Motor doch einfach mal in einer Steinmetzschaltung laufen.
3..5V Wechselspannung aus einem Trafo und zwei antiseriell geschaltete 500..1000µF Elkos als Phasenschieber sollten reichen.
Dann kannst du dir die Beziehung zwischen Hallsignalen und Erregerspannung ja ansehen.
BID = 693138
kurtzschluss
perl hat am 30 Mai 2010 22:58 geschrieben :
Warum das Rad neu erfinden, den Motor bekomme ich ja mit meinem Regler schon zum Laufen, auch ohne Sensoranschluß
Ich muß nur wissen wann die Hallgeber ihr Signal geben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334638   Heute : 4203    Gestern : 12669    Online : 1254        18.11.2026    8:08
