Miele SpüMa G 660 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt ständig ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 660 --- pumpt ständig ab Suche nach Miele |
BID = 693866
Karlimai Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Salzburg
Defekt : pumpt ständig ab
Gerätetyp : G 660
S - Nummer : unleserlich
FD - Nummer : unleserlich
Typenschild Zeile 1 : unleserlich
Guten Tag!
Unser Miele G 660 Geschirrspüler reagiert auf jeden Befehl nur mit ständigem Abpumpen des Spül-Wassers.
Dummer Weise habe ich einen Kalt-Vorspül - Vorgang mittendrin abgebrochen, um Geschirr nachzuschlichten, und danach unmittelbar ein "Spar" - Reinigungsprogramm eingeschaltet.
Dieser Zyklus ist bei "Klarspülen" hängengeblieben, seither ist nur noch als einzige Reaktion der Maschine ein ständiges Abpumpen vorhanden.
Dabei ist ihm egal, ob Wasser im Spülraum ist oder nicht, deshalb fürchte ich auch, daß die Pumpe trockenlaufen könnte und ich wage nicht, den von Miele vorgeschlagenen "Programm-Regenerationslauf" auszuprobieren.
(Zitat Miele: "...Regenerierungsprogramm ausgestattet, das sich selbst nach dem Start aktiviert und etwa 10 Minuten dauert...", http://www.miele.at/at/haushalt/tip.....aspx)
Habe ich das Programm ruiniert?
Oder welcher Fehler liegt sonst vor?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Karli
BID = 693870
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Karli,
laut Deiner Fehlerbeschreibung könnte Wasser in der Bodenwanne sein, und die Sicherheitseinrichtung hat angesprochen.
Gerät von Netz trennen, und das Blech unten am Geschirrspüler abschrauben, um dies zu kontrollieren.
Sollte dem so sein, Wasser entfernen, sich eine gute Lampe schnappen und ein Spülprogramm starten, um zu sehen, woher das Wasser kommt.
shotty
BID = 693966
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Noch einfacher: Netzstecker raus. Maschine nach vorne kippen bis fast auf den Boden (Schläuche lang genug?) und nachh den Stecker wieder rein und Maschine testen. Wenn die dann anläuft und Wasser einläßt: undicht
Die Bodenplette (4 Schrauben nur) verrät (Kalkflecken) schon wo Du ungefähr zu suchen hast.
hinten rechts: Umwälzpumpe
Mitte vorne: Laugenpumpe (Abwasserpumpe)
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 693967
Mit Bodenplette ist Bodenplatte gemeint...
BID = 694101
@WaschmaschinenKing,
warum einfach, wenn es auch umständlich geht.
Der überwiegende Teil der Geräte ist in der Küchenzeile verbaut. Also nach Deiner Anweisung Gerät ausbauen.
Aber ist es doch einfacher, erst mal das Wasser aus der Bodenwanne zu entfernen, es zu starten, um dann zu sehen, wo es im Betrieb unter Umständen undicht ist.
Die Kalkspuren auf der Bodenplatte sind dann nicht sehr genau, weil die Bodenplatte dann noch feucht ist.
Aber, jeder hat seine eigene Arbeitsweise.
shotty
BID = 694216
Liebe Leute!
Herzlichen Dank für Eure Hinweise.
Das Blech unter der Sichtblende meines Miele ist vorne nicht abnehmbar (jedenfalls nicht für mich erkenntlich), deshalb mußte der Spüler tatsächlich ausgebaut werden, und eine der Seitenwände abgenommen - ist aber kein Problem.
Es stand tatsächlich - wie shotty sofort geschrieben hat - Wasser in der Auffangtasse, das ich herausgesaugt und weggetrocknet habe
und worauf der Spüler wieder lief wie neu.
Aber es kam beim Abpumpen zum Schluß des Programms nochmals Wasser, diesmal weniger als ursprünglich, nur woher kann ich nicht feststellen.
Lediglich aus einem grauen Kunststoff-Röhrchen (ca 7 cm aus der Ecke des Spülraumes ragend), das aussieht wie der Überlaufschlauch bei einem KFZ-Flüssigkeitsbehälter, war ein wenig Wasseraustritt zu sehen, der Rest kam von irgendwoher.
Nachdem das nicht mehr so viel war wie ursprünglich, versuchte ich weitere Probeläufe und irgendwann war's mit dem Austritt vorbei.
Schön, daß jetzt alles wieder ok ist, aber interessant wäre schon, was denn nun Schuld getragen hat an dem ursprünglichen Absaufen.
Jedenfalls vielen Dank nochmals allen und noch einen schönen Sonntag, K
BID = 694763
Schönen Nachmittag!
Erstmal eine Korrektur:
Das Frontblech IST abbnehmbar (wer sorgfältig nachschaut, ist klar im Vorteil...).
Leider ist heute nach ca 15 störungsfreien Waschdurchgängen wieder in der Auffang-Wanne ein wenig Wasser gestanden und die Maschine ist auf Dauerpumpen gegangen.
Nachdem ich erneut alles ausgetrocknet habe, sind bisher zwei Vorspül-Durchgänge und ein richtiges Waschprogramm störungsfrei abgelaufen, kein Tropfen Wasser hat sich unten gezeigt.
Woher könnte eine solche zeitweilige Undichtheit kommen?
Macht es vielleicht - wegen der Schaumentwicklung möglicher Weise - etwas aus, wenn man beim Vorspülvorgang normales Geschirrspülmittel auf dem Geschirr beläßt, um vorhandenes Fett abzulösen?
Danke wieder und Gruß, K
BID = 694767
sam2 Urgestein
Ja!
Sowas gehört keinesfalls in die Maschine!!!
Das Fett vorher zu entfernen ist kontraproduktiv, da die Maschinen-Chemie darauf abgestimmt ist und es in gewissem Maße benötigt.
Falls wirklich auch der Intensivspülgang nicht reicht, gib speziellen Reinigungsverstärker (Pulverform) zu.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 8 Jun 2010 16:18 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194529983 Heute : 23980 Gestern : 22653 Online : 810 25.11.2026 21:35 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,49917316437
