Anschluss eines FI Schalters
Serverzeit: 23 11 2026  06:30:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 693611
Bassbauer
Hi Jungs,
ich habe mal eine frage zum Anschluss eines FI schalters, ist es wichtig ob L1 und Neutral von oben oder von unten an den schalter kommen ?
Ist es wichtig rechts und links zu beachten ?
Ich kann das schaltbild auf dem FI nicht richtig deuten.
Ich habe einen ABB 25A 2 Pol FI.
Und bevor jemand fragt ich bin nicht in DE deswegen gibt es hier auch keine qualifizierten elektriker
Thx
Bass
BID = 693620
fuchsi
Die ABB FI sind normalerweise so beschriftet
Code :
| 1/2 N | | 1/2 3/4 5/6 N |
| 2pol. | | 4pol. |
| 2/1 N | | 2/1 4/3 6/5 N |
An 1/3/5 kommt die Anspeisung der Aussenleiter
Von 2/4/6 gehts weiter zum Verbraucher
Da die Klemmen für den Aussleiter bei den ABB-RCD mit 1/2 3/4 5/6 bzw 2/1 4/3 6/5 gekennzeichnet sind, ist es egal, ob der FI von oben oder von untern angespeist wird.
Auf jeden Fall :
Links = Aussenleiter
Rechts = Neutralleiter
BID = 693657
Denkste es gibt auch FI mit dem N Links auf jeden Fall kommt der N immer an den N-Anschluss, da dieser Kontakt voreilend ist. (schließt zuerst und trennt zuletzt )
Gruß Bernd
BID = 693667
Aber nur bei 4-poligen.
Bei - wie hier - 2-poligen FI eilt nichts vor, da es dabei egal ist.
BID = 693669
wo Du Recht hast haste Recht
BID = 693700
clembra
Ich (als Fachkundiger - andernfalls sollte man einen FI auch nicht anklemmen) habe Fuchsi jetzt auch so verstanden, dass die Links/Rechts-Beschreibung auf die Grafik bezogen war, sprich Neutralleiter beim "N".
Auf jeden Fall gilt immer: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungbeilage und fragen Sie Arzt oder Elektriker
Also den Elektriker präventiv, den Arzt wenn es zu spät ist.
PS: Schutzmaßnahme prüfen auch da "unten" nicht vergessen.
BID = 693762
Bassbauer
Hi Jungs,
ich danke euch für die schnelle antwort.
Hätte der ABB FI eine N beschriftung währe das ganze für mich schon einfacher aber wie fuchsi schon sagt steht da, kein N.
ich habe mal ein photo angehangen, ich habe den kleinen kasten in die küche gebaut da mir die klingeldrahtanbindung für meine Waschmaschine und Geschirrspüler nicht ganz geheuer war.
Achso, der Elektriker hatte desweiteren L1 und N vertauscht, hier in Egypt haben wir meist nur einphasige Anbindungen der Wohnungen.
Habe ich gemerkt als ich noch fast volle Spannung überall hatte nachdem die Sicherungen aus wahren.
Also ich habe natuerlich den L1 genau falsch angeschlossen dann, der muss auf 1/2 und N auf 3/4 ? Speisung ist in dem kasten von oben.
Danke
Bass
BID = 693766
Wie schon gesagt ist bei zweipoligen FI-Schutzschaltern die Zuordnung N/L egal.
Aber: Wie wird der Überlastschutz des FI sichergestellt???
BID = 693768
Bassbauer
davor ist eine 25A Sicherung im Hauptverteilerkasten.
also kann ich das ganze so lassen ?
thx
Bass
BID = 693785
Zumindest, was diese Punkte betrifft: ja
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471119   Heute : 4506    Gestern : 22017    Online : 273        23.11.2026    6:30
