ATXMEGA mit 3,3V und Hitachi LCD Display
Serverzeit: 22 11 2026  20:41:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: display (12426)
BID = 693210
rammelsberg
Ich möchte gerne ein 5V LCD Textdisplay mit einem ATXMEGA (3,3V Versorgung) betreiben.
Hat jemand von Euch das schonmal gemacht?
Wie würdet Ihr am einfachsten den Level-Shift machen? (in der Richtung 74hc00 mit 3,3V versorgt, oder so?) Ich gehe mal davon aus, daß die Standard Displays mit Hitachi Controller mit 3,3V Signalen nichts anfangen können?!
Am liebsten wäre mir irgendeine integrierte 'kleine' Lösung...
Viele Grüße,
Paul
BID = 693211
DonComi
Schau doch am besten mal in die Datenblätter ...
Es soll ja Chips geben, die z.B. 5V-tolerant sind. Wenn dem so wäre, bräuchtest du nur einen Pegelschieber von 5V -> 3.3V für eventuell Rückleitungen vom Display zum XMega.
Aber so ist das alles Raterei - daher
BID = 693248
er in solchen Displays viel verwendete HD44780 braucht bei 5V Versorgung eingangsseitig mindestens 2,2V um H zu erkennen. Mit 3,3V lässt er sich also sicher ansteuern.
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
In der umgekehrten Richtung sollte man Widerstände in die Signalleitungen legen, um unnötigen Stromfluß durch die Schutzdioden des µC zu vermeiden.
Ausserdem kann es sonst u.U. dazu kommen, dass der µC vom Display gespeist wird und keinen ordentlichen Reset macht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460802   Heute : 16173    Gestern : 20435    Online : 797        22.11.2026    20:41
