Verzögerungschaltung zur Auslösung eines Bewegungsmelders
Serverzeit: 23 11 2026  13:01:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 693184
flowei86
Hallo liebe Forenmitglieder,
bevor ich euch mit meiner Frage nerve möchte ich mich kurz vorstellen.
Meine Name ist Florian und ich komme aus dem Harz, ich lese hier bereits seit einiger Zeit mit, habe aber nun eine Frage auf die ich mir keine Antwort geben kann und bitte euch um Hilfe.
Ich baue gerade eine Halle zum Autoschrauben aus, die etwas abseits liegt und deswegen Alarmgesichert werden soll.
Zur Auslösung greife ich auf 3 normale 230V Bewegungsmelder mit Relais zurück, die in verschiedenen Räumen hängen und sich nicht gegenseitig sehen. Alle Melder gebenbei Auslösung einen kurzen Impuls auf eine gemeinsame Schaltleitung, alle Melder liegen auf derselben Phase.
Die Schaltleitung geht auf einen normalen Treppenlichtautomaten der die verschiedenen Alarmeinrichtungen für 3 min einschaltet.
Wenn ich die Halle betrete unterbreche ich mit einem Schlüsselschalter die Schaltleitung der Melder von außen und danach innen ihre Stromzufuhr, dass sie nicht ständig klicken.
Beim wiedereinschalten bekommen sie zuerst den Betriebstrom, schalten sich dann einmal ein, ich kann die Halle verlassen, einfach ein paar Sekunden warten und über den Schlüsselschalter die Schaltleitung einschalten.
Soweit, sogut.
Jetzt habe ich aber noch das Problem, dass sich die Melder auch nach einem Stromausfall wieder einschalten. Letztes Jahr hatten wir mindestens 5 wenn auch kurze Stromausfälle, das hieße es werden 5 Fehlalarme ausgelöst, das ist nicht tragbar.
Meine Frage ist nun, was ich mir einfallen lassen kann um sicher zu stellen, dass die Melder nicht beim einmaligen kurzen Einschalten ihr Signal weiter geben. Ich dachte an eine Verzögerungschaltung, die irgendwie auf mehrmaliges aktivieren (man löst ja die Melder mehrfach bzw. dauerhaft aus, wenn man sich bewegt) reagiert und dann das Signal an den Treppenlichtautomaten weitergibt. Alarmzentralen kommen eigentlich aus Kostengründen nicht in Frage...
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
BID = 693198
Surfer
Auf Dauer ist das nix.
Aber wenns so hinbekommen möchtest-nimmst halt ein Anzugverzögertes Relais und unterbrichst solange die Schaltleitung bis die Geräte betriebsbereit sind.
Wenn die Nachbarn dann mal den Hals voll haben wirst dich nach nem günstigen Set schon umschauen.
z.B. http://www.abus-sc.de/silver.econte.....Z4299
ab 340 Euronen.
Gruß Surf
BID = 693201
Anzugsverzögerug und Durchschalten bei mehrfacher Auslösung sind verschiedene Schuhe.
Beides lässt sich aber gut mit dem NE555, einem Relais und einem Steckernetzteil basteln.
Warte mal bis Otiffany sich meldet, oder stoß ihn notfalls mal per pm an. Der hat viel Erfahrung, sowohl mit Alarmanlagen, wie auch mit 555er Schaltungen.
BID = 693204
Surfer
Anzugsverzögert bezieht sich auf das Einschalten nach Spannungswiederkehr-natürlich nicht auf Schalten nach mehrmaliger Auslösung.
Gruß Surf
BID = 694570
flowei86
Danke ersteinmal für eure schnelle Hilfe, ich werde es mit einem Anzugverzögerten Relais und dem nachgeschalteten Treppenlichtautomaten versuchen, sicherlich ist das nicht der eleganteste Weg, aber der simpelste und wir werden es so versuchen.
In die Problematik des NE555 werde ich mich einlesen und vielleicht auch versuchen so eine Lösung zu basteln!
Danke nochmal!!
BID = 694571
Surfer
wozu noch nen TLA?
BID = 694584
flowei86
Das Anzugverzögerte Relais "wartet" ja mit seiner Auslösung nur eine bestimmte Zeit in der es Strom von den Meldern sehen muss, stellt aber nicht sicher, wie lange es dann noch Spannung ausgibt, fällt der Melder wieder ab, fällt auch das Relais ab, daher einen Impuls ans TLA und ich weiß wie lange mein Alarm läuft
BID = 694589
Surfer
Du hast mich net verstanden-dies sollte nur eine bestimmte Zeit nach Spannungswiederkehr überbrücken um einen Fehlalarm nach Netzspannungsausfall zu vermeiden.
Sozusagen die gefordete "Lowtech" Lösung
Gruß Surf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475565   Heute : 8960    Gestern : 22017    Online : 331        23.11.2026    13:01
