N/PE Klemme kein Platz mehr
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 693047
Dallas1980
Hallo ,
nun hab ich auch mal ein Problem,
in meinem Sicherungskasten wollte ich einige weiteren Kreise einführen, Die Sicherungsautomaten wurden vor 6Monaten bei einer Renovierung des Kellers schon vorbereitet, nur hab ich jetzt keine freie N und PE Klemme mehr.
Wie kann ich jetzt nun weitere N und PE Leiter anschließen??
BID = 693054
clembra
Hallo Dallas1980,
kannst du ein Foto des Sicherungskasten machen und hier einstellen. Tipp: Nach dem Eintragen der Bilder direkt absenden, nicht mehr die Vorschau betätigen.
Eine Möglichkeit, die mir spontan einfallen würde wären Dreistock-Reihenklemmen mit N-Sammelschiene.
Gruß clembra
BID = 693058
Dallas1980
Hier ist ein etwas älteres Foto. Ich finde z.Z. meine Digitalkamera nicht, aber wo es markiert ist, sollen noch 6Automaten hin. Darunter ist noch eine freie Schiene.
BID = 693088
Rhodosmaris
An den N- und PE-Klemmen sind 5 Schraubklemmen, von denen mindestens je 3 frei sind.
Von diesen Klemmen kannst du Brücken (Verbindungsleitungen zB. H07V-K 10mm²) zu neu zu montierenden Klemmen legen. In gleicher Ausführung wie die oberen sollten sie sich unten in der UVT einrasten lassen. Auf jeden Fall gibt es zu den Klemmen von Hager auch passende Halter.
ciao Maris
BID = 693124
wome
Es gibt auch Erweiterungen, die hochkant auf die Hutschiene passen. Oben ist auch noch Platz, evtl. passt eine längere N-Schiene dort hinein?
BID = 693141
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Die Schraubklemmen der Leisten können auch kleine Querschnitte wie 1,5mm² klemmen.
BID = 693157
:andi:
Ich glaube, für die blaue Klemme gibt es noch eine Erweiterung (in die Lücke zwischen blau und grüngelb). Sie hat ca 5 kleine Klemmstellen und eine große und wird über eine dicke U-Kammbrücke vornerum angeschlossen.
BID = 693177
War hat das Ding denn verbrochen?
Nicht in Ordnung ist z.B. die fehlende Zuordnung der N/PE zu den Stromkreisen.
Vermutlich ist die generelle Zuordnung von 16A-LS zu 1,5-er Leitungen nicht richtig.
Und was soll der Leitungsverhau oberhalb des Verteilers?
BID = 693209
Dallas1980
So, war gerade in einem Fachhandel und siehe Da:
Die 5er Klemme,jeweils eine lange N und PE von Hager, und noch jeweils eine N / PE Klemme für Hutschienenmontage, gekauft. Und dazu auch noch Brücken. Hat mich alles zusammen 20,- gekostet
2. Alle Sicherungen bis auf die 4 obersten sind B 13A Sicherungen.--Darauf habe ich bestanden.
3. Dieser sog. Leitungsverhau wird demnächst noch eingekürzt.
Das hat der Monteuer verbrochen
Die N/ PE Zugehörigkeit ist auf dem Index in der Schrankwand zugewiesen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494452   Heute : 11015    Gestern : 16862    Online : 329        24.11.2026    13:39
