Elektrolux Backen EON 866B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur Heissluft heizt nicht
Serverzeit: 11 11 2026  22:06:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Elektrolux EON 866B --- Nur Heissluft heizt nicht
Suche nach Elektrolux
BID = 692762
bobbo
Geräteart : Backofen
Defekt : Nur Heissluft heizt nicht
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : EON 866B
S - Nummer : A 962
FD - Nummer : 949720890-01
Hiho Leute,
ich habe einen
ELEKTROLUX
Model EON 866B
Type A962
Produktnummer 949720890-01
Seriennummer 23908056
gekauft im November 2002
Seit ein paar Tagen heizt der Backkasten im Umluftbetrieb nicht mehr.
Der Lüfter funktioniert, und der Temperaturwahlschalter klickt leise bei ca. RT.
Ober- und Unterhitze funktionieren normal, Grill auch. Gibts da für die Umluftfunktion einen separaten Thermoschalter oder gar eine separate Heizung? Wie kann ich die testen, oder hat jemand eine andere Idee woran das liegen könnte? Braucht ihr vielleicht mehr Infos..............
Vielen Dank für eure Hilfe
bobbo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bobbo am 29 Mai 2010 18:17 ]
BID = 693390
Hallo bobbo,
erstmal willkommen im Forum.
Ich kenne dieses Modell zwar nicht, aber in den meisten Geräten gibt es tatsächlich ein separates Heizelement (die sog. Ringheizung) für die Umluft. Gerne ist dieses unterbrochen (Verschleißschaden), manchmal hat auch nur ein Übertemperatuschutz ausgelöst (mit oder ohne Grund).
Also dies (meßtechnisch) prüfen!
BID = 693741
bobbo
Danke für den Hinweis - werd ich mich mal ranmachen, ich hoffe ich finde das Ding.
bobbo
BID = 693991
Finden geht am leichtesten im Backraum.
Aber zur Fehlersuche stattdessen Rückwand des Geräts abnahmen und an den dann zugänglichen Anschlüssen der Heizelemente messen.
Natürlich bei spannungsfreiem Herd!
BID = 702539
bobbo
So, es hat ein bischen gedauert - ist was dazwischen gekommen (Urlaub ).
Jetzt mache ich mich noch einmal an den Backofen!!
Spannung für die Heizung ist da, und zwar nur wenn Heissluft eingeschaltet wird.......... warm wird nichts, Heizung hat unendlich hohen Widerstand - werd ne neue besorgen und einbauen.
Werde dann Vollzug melden - so oder so!
Dank für eure Hilfe bis hierher
bobbo
BID = 702555
Gerne geschehen.
Das ist dann sehr schön eindeutig.
Also erneuern!
BID = 703193
bobbo
So, das war es also!!
Relativ servicefreundlich der Backofen - ein paar wenige Schrauben und die Heizung ist getauscht. Alles funktioniert wieder!!!
Märzi buko wie der Franzose sagt und denn bis zum nächsten Mal
Bobbo
BID = 703258
Freut mich, daß es geklappert hat.
(Der Franzose sagt aber für gewöhnlich boku, nicht buko... )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253044   Heute : 8123    Gestern : 7559    Online : 208        11.11.2026    22:06
