AEG WaTro Lavamat turbo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Beim Trocknen fehler E10
Serverzeit: 25 11 2026  11:59:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavamat turbo --- Beim Trocknen fehler E10
BID = 692446
Sascha204
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Beim Trocknen fehler E10
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat turbo
S - Nummer : 52900196
Typenschild Zeile 1 : P6359599
Typenschild Zeile 2 : 914602108/00
habe mich hier schon etwas über den oben genannten fehler belesen.Habe das Problem das beim Trockenvorgang gleich am anfang der fehler E10 kommt also kein wasser zufuhr! Alles siebe habe ich gereinigt.Wenn ich aber nach dem Waschvorgang gleich Trockne dann geht das Trockenprogramm.Aber finde das am ende des trocknenprogramm wenn ich sie aufmache ziemlich feucht ist und starken wasserkalm rauskommt.Habe oben dann die drei Magnetventile gemessen habe an schwarzenventil 3,9 ohm, am weißenventil auch 3,9 ohmund am grünen nix kann mir jemand sagen ob das grüne magnetventil das Trockenventil ist ob das der fehler sein kann????
wäre super wenn ich ein paar infos hätte,danke
Gruß Sascha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521307   Heute : 15288    Gestern : 22653    Online : 763        25.11.2026    11:59
