Miele WäTro T 4323 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bügelfeucht
Serverzeit: 18 11 2026  13:16:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 4323 C --- Bügelfeucht
Suche nach Miele Bügelfeucht
BID = 691903
husbil
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Bügelfeucht
Gerätetyp : T 4223 C
S - Nummer : 00/66051337
FD - Nummer : 06248160
Typenschild Zeile 1 : 16A
Typenschild Zeile 2 : 5Kg
Typenschild Zeile 3 : HT05-2
Hallo alle zusammen und ein frohes Pfingstfest. Es könnte alles so schön sein wenn da nicht mein Trockner kaputt wäre. Ich versuch einmal den Fehler zu beschreiben.
Wenn ich ihn belade habe dann auf Schranktrocken stelle und einschalte beginnt er auch mit dem Programm. Dann nach ewiger Zeit geht die Anzeige auf Bügeltrocken und bleibt auch dort. Die Wäsche ist nach zwei Stunden noch nicht trocken und im Wasserbehälter ist nur wenig Wasser.Die Wäsche ist aber warm. Ich habe alle Siebe sehr gründlich gereinigt aber es hat sich nichts geändert. Ich wollte den Kundendienst nicht rufen, da die Reparatur eines gleichen Gerätes bei einem defekten Türschloß schon 350,-€ gekostet hat.Kann mir da vielleicht jemand helfen? Oder sollte ich mir einen neuen Trockner zulegen. Der jetzige ist 5 1/2 Jahre alt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: husbil am 24 Mai 2010 14:20 ]
BID = 691919
RolandD
Hallo zusammen
Sensoren für Wäschefeuchte mal gereinigt?
Wie steht in der Anleitung.
Roland
BID = 691933
husbil
Bei mir in der Anleitung steht leider nicht wie man den Sensor für Wäsche-feuchte reinigt.
Gruß husbil
BID = 691941
shotty
Hallo husbil,
willkommen im Forum.
Du schreibst, Siebe wurden alle gereinigt.
Wie sieht es mit dem Wärmetauscher aus??
Wurden die Siebe auch mal unter fließendem Wasser gereinigt?
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 691944
husbil
Ja wirklich alles sauber auch Wärmetauscher unter fließendem Wasser. Alles frei. Ist zwar schade aber muss wohl ein neuer her -:( wenn nicht noch einer eine zündende Idee hat.
Gruß husbil
BID = 691947
shotty
Hallo husbil,
dann ist das damit auch geklärt.
Und nicht gleich die Flinte ins Korn werfen.
Wie verhält sich das Gerät, wenn Du ein Programm ohne Wäsche startest?
Nimm am besten das Programm "Baumwolle".
shotty
BID = 691949
husbil
Das Programm Baumwolle habe ich gar nicht. Aber ich habe jetzt mal ohne Wäsche das Programm Koch-und Buntwäsche gestartet der Trockner lief und nach kurzer Zeit ging er auf Ende. Ist ja nach meiner Meinung auch richtig so. Bei dem Programm Pflegeleicht passiert das selbe.
Gruß husbil
BID = 692205
shotty
Hallo husbil,
ja, das ist auch richtig so. Also kann man davon ausgehen, dass die Restfeuchtekennung von dem Abtaster gegeben ist.
Als Du das Programm unterbrochen hast, war die Wäsche nur warm, oder kam Dir dabei ein Schwall feuchter, heißer Luft entgegen?
shotty
BID = 692261
husbil
Hallo shotty,
alles Quatsch die Wäsche ist gar nicht warm, habe es jetzt mal selber kontrolliert. Heizung bleibt kalt ich glaube Thermostat mit den beiden Kabeln ist defekt. Hat keinen Durchgang. Oder liege ich da falsch?
Gruß husbil
BID = 692356
husbil
Fehler gefunden Thermostat gewechselt alles i.o.
Danke und Gruß an alle husbil
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338007   Heute : 7578    Gestern : 12669    Online : 624        18.11.2026    13:16
