Siemens Backen E-Nr. HE40557 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen ist hin Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Siemens E-Nr. HE40557 --- Backofen ist hin Suche nach Backen Siemens |
BID = 692295
atsafine Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Essen
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen ist hin
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : E-Nr. HE40557
S - Nummer : /01
FD - Nummer : FD 8405
von einem Tag auf den anderen macht der Backofen nichts mehr,
kein Licht, kein Lüfter, gar nichts. Sicherungen sind drin,
Ofen lief die letzten fünf Jahre problemlos, keine verschmorten
Kabel zu sehen.
Habe in anderen Threads von Temperaturbegrenzern / Überhitzungsschutz
gelesen und drei Stück nach Abnehmen der oberen Abdeckplatte gefunden,
von denen jeweils ein Kabel abgezogen und den Widerstand gemessen.
Der erste, laut Siemens-Ersatzteilshop ein Temperaturbegrenzer 130
Grad, ist durchgängig (0 Ohm).
Der zweite, Steuerung Lüfternachlauf, hat etwa 5 kOhm.
Der dritte, Temperaturbegrenzer Clixon, hat unendlichen Widerstand.
Liege ich richtig mit der Vermutung, daß der dritte (Clixon)
ausgetauscht werden muß oder passieren da ganz andere Sachen?
Und: wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß ein neuer Clixon sofort
wieder durchhaut, weil noch was anderes kaputt ist?
Bin für jeden Hinweis dankbar -
Carsten
BID = 693996
sam2 Urgestein
Vermutlich ist dem so.
Einfach mal erneuern. Gehen durchaus auch ohne das Vorliegen weiterer Fehler kaputt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460124 Heute : 15495 Gestern : 20435 Online : 558 22.11.2026 19:43 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0607860088348
