Bosch KüSchr
Serverzeit: 28 11 2026  04:25:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch
BID = 50138
Bee
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch
Hallo ,
habe das Problem das bei meinem Bosch Kühlschrank
die Innenlampe nach der betätigung des Türschalters
nicht ganz aus geht, es liegen noch ca.40V an der
Fassung an .
Wenn die Tür "auf" ist liegen die normalen 230V an.
Hat jemand einen Tipp.
Leider habe ich die Typenbezeichnung grade nicht dabei,
bin grade auf der maloche.
Werde die bezeichnung später posten.
Hat trotzdem jemand eine Tipp.
BID = 50256
Bubu83
Vermutlich fließen durch den Schalter Kriechströme. Zieh mal den Netzstecker aus der Steckdose, schraub die Birne raus und mess mal den Widerstand vom Schalter bei offener und bei geschlossener Türe.
Bubu
Wichtig: Stecker dabei ziehen...
BID = 50268
Bluebunny
Hat das Ding zufällig einen Winterswitch?
Bluebunny
BID = 50447
bee1
bin jetzt zu hause,
bezeichnung: Bosch KGV-2604 05
Schalter hab ich durchgemessen, scheint OK zu sein,
Widerstand ist unendlich bei geschlossenem Schalter.
Die Lampe bekommt den Saft bei geschlossenem Schalter
über einen Kondensator(0,68 uF)!!!, der mit an dem Türschalter angeschlossen ist. Ein Kontakt geht an den gleichen Kontakt an dem auch die Lampe angeschlossen ist,
und der andere geht auf die Elektrtonik-Platine.
Welche Funktion hat der Kondensator?
gruß
BEE
BID = 50672
Bluebunny
Der Kondensator ist dazu da damit die Glühlampe mit halber Leistung weiter leuchtet, auch wenn die Tür zu ist.
Das ist eine automatische Winterschaltung. Diese wird aktiviert wenn das Gerät in einer Umgebungstemperatur steht die niedriger als 18°C liegt. Die Glühlampe dient hierbei als "Heizung".
Hintergrund dieser Aktion:
Das Gefrierfach wird nicht geregelt sondern ist abhänging vom Kühlfach. Steht das Gerät zu kalt dauert das Abtauen der Rückwand vom Kühlschrank zu lange. Entsprechend selten läuft der Kompressor an, was zur folge hätte das die Temperatur im Gefrieteil steigt.
Wem das jetzt schwachsinnig erscheint. Früher ist man einfach bei gegangen und hat hinter den Kühlfachverdampfer eine Heizung gelegt. Die hat zwar wesentlich mehr Strom verbraucht wie die Glühlampe, aber die hat man nicht gesehen und daher hat sie auch niemanden gestört. Und sie war immer in Betrieb wenn der Kompressor nicht lief, egal ob es Sommer oder Winter war.
Bluebunny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bluebunny am 23 Jan 2004 20:53 ]
BID = 50712
Bubu83
Na danke,
dann kauf ich mir nie ne Kombination aus Gefrierteil und Kühlteil...
Strom kann ich auch sinnvoller verbraten...
BID = 50914
Bluebunny
Es gibt auch Geräte die mit zwei Kältekreisläufen, oder einem Ventil im Kältekreislauf arbeiten, wo dann Kühl-, und Gefrier-Fach getrennt geregelt werden. Das hat dann aber auch seinen Preis.
Bluebunny
BID = 51059
Bee
danke Bluebunny für die Antwort ,
nun weiß ich wenigstens den Grund warum die Lampe auch
bei geschlossenem Türschalter leuchtet.
Nun muß ich natürlich nach der Ursache gucken,
und die Umgebungstemp. vom Kühlschrank messen.
Falls ich dort über 20°C messen sollte, muß ich nach den
Temp.fühler ausschau halten, der die Umgebungstemp. erfasst.
Vielleicht ist dieser ja defekt.
Weiß jemand von euch wo ich diesen finde kann.
gruß
BEE
BID = 51120
Bluebunny
Der sitzt direkt auf der Elektronikplatine.
Bluebunny
BID = 51303
bee1
Hallo Bluebunny ,
Habe es direkt mal ausprobiert, und die Platine ein wenig
mit einem Fön erwärmt.
Und tatsächlich, die Lampe ging aus, habe dann im Zimmer die Temp. gemessen und diese lag bei 17°C .
Also vielen Dank nochmal für Deine hilfe.
BEE
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587769   Heute : 1939    Gestern : 22985    Online : 313        28.11.2026    4:25
