Verhalten einer OP-Schaltung
Serverzeit: 24 11 2026  21:22:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 692099
Zerod
Ich hab da mal eine frage bezüglich einer OP-Schaltung. Ich hab hier eine Skizze des Sachverhaltes und was ich wissen möchte bezieht sich auf die Messbrücke.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Wenn die Wiederstände folgendermaßen sind:
R1 ist eine LDR
R2 hat 4,7kOhm
R3 hat so viel ohm wie der LDR bei 100Lux (müsste 500 sein)
R4 hat auch 4,7k Ohm
Dann kan man ja sagen:
Wenn E(steigt) => LDR (sinkt) => U.LDR(sinkt) => U.R2 (steigt) => (U.R2 > U.R4) => U.RA=LOW
bzw. so hat man mir das gezeigt obwohl ich mit dem U.RA = LOW nicht so viel anfangen kann (sagt man dazu low weil er am (-) der OP liegt?)
Meine Frage ist jetzt:
Was ändert sich am verhalten der Schaltung wenn ich R1 mit R2 und R3 mit R4 tausche? also der LDR unten anschließe?
BID = 692116
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du hast da einen Komparator gezeichnet.
Dein Vorschlag ist nichts anders, als ein Vertauschen der Eingänge.
Du wirst immer annähernd 0 Volt oder volle Betriebsspannung am Ausgang sehen, ist ja ein Komparator.
Vertauscht Du die Eingänge, drehst Du um 180°. Anders ausgedrückt, wenn vorher eingeschaltet war, wird jetzt ausgeschaltet und umgekehrt.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502594   Heute : 19162    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    21:22
