Miele SpüMa G7760
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einlauf
Serverzeit: 24 11 2026  16:22:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G7760 --- Einlauf
Suche nach Miele G7760 Miele G7760 Einlauf
BID = 692072
jackoneill
Defekt : Einlauf
Gerätetyp : G7760
Hallo, ich wende mich jetzt einfach mal an Sie.
Ich habe folgendes Problem mit einer Miele G7760;
Habe ein Problem bei der Miele G 7760:
Und zwar hab ich da das Ventil für den Wassereinlauf erneuert, da das alte gerissen ist, und das Wasser rausschoß.
Dazu hatte ich die Elektronik abgebaut, diese Stecker passen ja nur in einer Reihenfolge auf die Elektronik.
Dann neues Ventil rein, und angeschalten. aber das Ventil bekommt keinen Strom.
Laut Schaltplan hängt dazwischen noch ein Niveauschalter. Dieser ist mit B1/1 bezeichnet.
Allerdings geht der über die Klemmleiste X5 an der Front. Ich habe geschaut, da sind 4 "offene" Kabel eingeclipst.
Wenn ich diese Brücke, dann krieg das Ventil Strom, und Wasser läuft ein.
Hat die Maschine dann gar keinen Niveauschalter? Sonder funktioniert über Zeit?
Hoffe mir kann geholfen werden. Sonst lass ich halt die Brücke drin?
Vielen Dank, Gruß, André
Link zum Beitrag
BID = 692134
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo André, aka jackoneill,
willkommen im Forum.
Der Wasserzulauf ist zeitgesteuert, es gibt nur eine (weitere) Begrenzung
durch den Überlaufschutz (Überlauf-Niveauschalter B1/1).
Das Zulaufventil wird von einem Relais auf der Elektronik geschaltet.
Pro Wasserzulauf 1 oder 2 Minuten, je nach Programmierung.
Für weitere Details benötigen wir hier die Fabrik.-Nr. des Gerätes,
siehe Typenschild oben auf der Tür oder hinten an der Rückwand, und
die Nummern (Material-Nr./Teile-Nr. und "TI"-Bezeichnungen) des Schaltplans.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 692144
jackoneill
Hm, ja was mich wundert, an der Klemme sind 4 Kabel einzeln gepinnt.
wenn ich die Brücke, läuft das Wasser ein, sonst nicht. Kann es sein, dass diese Maschine gar keinen Niveauschalter hat?
Sorry, die Nummer hatte ich mir nicht aufgeschrieben, mach ich heute abend.
Hab auch ein Photo mit dem Handy gemacht, mal sehn, ob ich das auch hochladen kann heute...
BID = 692149
Gilb
... doch, sie hat zwei Niveauschalter (Druckdosen), guckst Du hier:
BID = 692155
jackoneill
Ja, das kommt schon hin, so sieht der beiliegende Plan auch aus.
Aber laut Schaltplan gehen von der Dose B1/1 die Anschlüsse zur Klemme da vorne, wie auf dem einen Bild zu sehen.
Dem ist aber nicht so. Sieht man ja auf dem Foto?
Wenn ich da die Drähte brücke, läuft das Wasser in die Maschine. Vorher nicht. Woran liegt das dann?
BID = 692171
Gilb
Also diese 4er-Klemme ist zum Prüfen oder zum Anschluss externer
Geräte (Dampfkondensator?)
Warte bitte mal, ob Foren-Kollege "shotty" dazu noch etwas sagen kann.
Eventuell ist die Elektronik durch das nass gewordene Zulaufventil beschädigt worden?
Melde dich bitte zwischenzeitlich aber schon mal mit den notwendigen "Nümerkes".
MfG,
der Gilb
BID = 692175
jackoneill
Wenn das zum prüfen ist, warum läuft dann das Wasser ein, wenn ich die Kontakte brücke?
Na gut, wenn ich daheim bin, so gegen 19 Uhr, schreib ich hier noch die Nummern rein...
MFG
BID = 692187
Gilb
Hallo André,
das Wasser läuft dann vermutlich ein, weil Du mit der Brücke (welche Kontakte
überbrückst Du denn eigentlich dort? Alle? Die Drähte und/oder die Klemme
sollte nummeriert sein.) vermutlich das Relais auf der Elektronik oder den
Überlauf-Niveauschalter überbrückst.
Wenn Du den Überlauf-Niveauschalter gefunden hast, solltest Du ihn mal
auf Funktion und Kriechströme (wegen Feuchtigkeit/Nässe) prüfen.
(Ggf. mal eine Nah-Aufnahme hier hochladen.)
Sein dünner Schlauch führt zur Luftfalle im Sammeltopf (unterm Filterblech
im Spülraum) und diese könnte eventuell verstopft sein, weshalb der
Niveauschalter vielleicht Wasser im Spülraum anzeigt, obwohl keins drin ist.
MfG,
der Gilb
BID = 692207
jackoneill
ja, 2 braune drähte, 2 blaue drähte werden gebrückt...
von was willst ne nahaufnahme?
sorry, mit den Nummern der Maschine kann ich wohl doch erst morgen dienen. komm da heute nicht mehr hin, wo ich die eingebaut habe..
BID = 692211
shotty
Hallo Andre,
Du schreibst in Deinem ersten Beitrag, Du hättest eine Elektronik abgeklemmt.
Meinst Du die Elektronik (EG551), die unten rechts im Gerät sitzt?
Wenn ja, auf jeden Fall noch mal überprüfen, ob die Stecker an der richtigen Stelle sitzen.
Wenn ich mich recht erinnere, waren die ersten der Elektroniken noch nicht kodiert. Also waren Steckfehler vorprogrammiert.
Ein guter Rat noch: nicht einfach überbrücken, die obere Elektronik könnte es Dir übel nehmen.
Grüße, auch an den Gilb
shotty
BID = 692215
jackoneill
Hm, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Stecker nur so passen, wie ich sie angesteckt habe... die Kontaktbahnen sind unterschiedlich breit.
ich habe an dem X5 gemessen, und spannung anliegen gehabt, bin den drähten nachgegangen, und die gingen dann zum Ventil Y1 (Die ohne Strom)
und dann hab ich mir einfach mal gebrückt, da in meinem Schaltplan da der wächter von der klemme weggehen soll, da da aber kein kabel wegging, dachte ich, die maschine hätt evtl. keinen.
BID = 693008
jackoneill
Ist es schlimm, wenn die SpüMa ohne Deckel für den Klarspüler verwendet wird?
Wenn ja, wo könnte ich da einen passenden bekommen?
MFG
BID = 693147
Gilb
Hallo Andrè,
die Schraubkappen und den Gewindering für das Klarspülerdosiergerät
bekommst Du bei Miele (Tel. 01803-131340) für 12 bis 22 € pro Teil.
Das komplette Dosiergerät kostet ca. 168,- €.
Evtl. bereits eingetretenes Wasser sollte vorm Erneuern der Kappen mit
einer Spritze abgesaugt werden (oder Dosiergerät ausbauen und ausspülen).
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 693247
jackoneill
Übrig hat keiner einen zufällig?
Die brauchen dann aber wohl auch die ganzen Nummern, oder?
BID = 693355
Gilb
Im Fall der Schraubkappen des Klarspülerdosiergerätes genügt die
Angabe des Gerätetyps "G 7760".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497253   Heute : 13817    Gestern : 16862    Online : 523        24.11.2026    16:22
