Miele SpüMa G661 1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keiner
Serverzeit: 23 11 2026  20:59:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G661 1 --- Keiner
Suche nach Miele G661 Keiner
BID = 692031
powersupply
Defekt : Keiner
Gerätetyp : G661 1
S - Nummer : 17485302
Ich würde gerne das Alter des o.g. Gerät. bestimmen.
Bei Miele wurde mir dazu mitgeteilt, dass die Geräteserie noch nicht gescannt wurde. Was immer das auch heist. Daher nannte mir die Dame nur einen groben Zeitraum von 5 - 15 Jahren...
Ich hatte die Maschine kürzlich offen weil zu wenig Wasser einfloss und sah danbei auf dem Schrittschaltwerk eine Stemplung von 1996(Monat und Tag weis ich nicht mehr) Dieses Datum würde sich auch mit dem letzten Änderungsstand des beigelegten Planes in etwa decken so dass ich vermute dass dieses der Herstelltag und nicht eine Versionskennzeichnung des Schrittschaltwerkes ist.
Liege ich da richtig? Danke schon mal.
powersupply
BID = 692035
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo powersupply,
Die Miele "G 661 i" wurde zwischen August 1994 und August 1997 bei Miele gebaut.
Das Datum (1996) auf dem Schrittschaltwerk entspricht dem Herstellungsdatum dieses Bauteils.
Also wird die Maschine 1996 oder 1997 in Betrieb genommen worden sein.
Genauer kann ich es nicht sagen.
Miele führt erst seit wenigen Jahren genauere Statistiken, bzw. erfasst und
speichert die Daten der Endkontrolle im Werk.
Ob sie diese ohne Not herausgeben, wage ich zu bezweifeln.
Freundliche Grüße
der Gilb
PS: Selbst wenn ich mehrere gleiche Gerätetypen bei Miele bestelle,
enthält die Lieferung keine fortlaufenden oder sonstwie zusammen
hängenden Fabrik.-Nrn., aus denen sich ein Datum/Zeitraum ablesen ließe.
BID = 692066
powersupply
Das was Du mir da (leider) bestätigst reicht mir vollauf!
Vielen Dank dafür
BID = 692420
powersupply
Servus
Ich denke ich habe noch eine Quelle gefunden die über das Alter eines Miele Gerätes Auskunft gibt:
Den Aquastop!
Da steht nämlich eine ganze Menge drauf. Unteranderem die Angabe einer Jehreszahl sowie(vermutlich) vorangestellt der Kalenderwoche in der das Teil produziert wurde. In meinem Fall wohl KW40 1996
powersupply
BID = 692497
Gilb
Ja, stimmt, powersupply,
auf vielen Bauteilen (im Inneren der Geräte) stehen Herstellungsdaten,
meist jedoch nur auf den Zulieferteilen (die Miele nicht selbst baut),
leider in den letzten Jahren jedoch oft nur noch in verschlüsselter Form,
so dass wir Techniker daraus nichts lesen können.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481582   Heute : 14985    Gestern : 22017    Online : 715        23.11.2026    20:59
