Wie Versorgungsspannung 3,6V auf 5V erhöhen?
Serverzeit: 25 11 2026  11:00:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 692004
Nobbi2
ich möchte für meinen GPS-Empfänger (Holux GR236) ein serielles Kabel mit einem MAX232N bauen. Wenn möglich will ich für den IC keine separate Stromversorgung einbauen. Der GPS-Empfänger liefert an seinem Port 3,6V mit max. 100 mA (ungeregelt). Ist es irgendwie möglich, diese Spannung mit möglichst kleinem Schaltungsaufwand auf die 5V für den MAX232 zu bringen (es soll alles in ein Kleinstgehäuse passen, das ins Kabel eingeschleift wird)? Könnte man das vielleicht mit einem ICL7660 machen?
BID = 692006
zwack
vom Max gibt es eine 3,3 Volt-Version Max2323 glaube ich.
BID = 692026
Nobbi2
Mist, das hätte ich früher wissen sollen.
Jetzt ist die Bestellung schon durch und ich hab den MAX232N hier liegen. Nochmal bestellen und VK zahlen nur wegen des IC wäre mir zu teuer. Da könnte ich bald das Originalkabel kaufen.
Meine Frage bleibt also: Kann man die 3,6V möglichst einfach zu 5V machen?
BID = 692029
Wusel_1
Ja, mit einem DC/DC-Wandler
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 692033
DonComi
Versuche es mit einer Ladungspumpe.
http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html
BID = 692089
zwack
Denke schon. Der IC hat ja einen Spannungsbereich von 1,5 - 10 Volt, Strombelastung weiß ich jetzt nicht aber die Dinger kann man ja beliebig parallel schalten um die Ausgangsimpedanz zu verringern.
Was der Max232 dazu sagt weiß ich nicht, Versuch mach klug...
BID = 692093
Rhodosmaris
Hast du ne ELV-Card? Damit kannst du ab 5,-€ Bestellwert ohne Versandkosten bestellen.
Im aktuellen Heft (3/10) ist ein kleiner DC/DC Wandler drin, der ab 0,3V am Eingang 5V erzeugt. Ab 2,4V Eingangsspannung ist der Ausgang bis 300mA belastbar. das ganze auf einer Platine von 21x21mm für 8,45€ als Bausatz.
Ich bin ein Link
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 25 Mai 2010 22:06 ]
BID = 692154
Nobbi2
Ich hab da kaum Erfahrung, also korrigiert mich wenn ich Blödsinn schreibe: Könnte ich also einen 7660 als Spannungsverdoppler benutzen und dann die Spannung mit einem 5V-Regler runterregeln? Oder kann der 7660 direkt die 5V erzeugen? Gibt es evtl. einen besser geeigneten Konverter? Und wie muß ich die externe Beschaltung dimensionieren? Im Datenblatt versteh ich vorwiegend Bahnhof. Die Strombelastung des MAX232 ist lt. Datenblatt 8-10 mA.
In dem Gehäuse ist halt nicht viel Platz für dicke Elkos. Die Platine kann max 37 x 25 mm groß sein. In der Höhe sind so um 15 mm Platz. SMD fällt aus (Grobmotoriker).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520167   Heute : 14147    Gestern : 22653    Online : 342        25.11.2026    11:00
