WaMa Miele W 933 --- LED's vom Ablauf leuchten Suche nach Miele |
BID = 691959
rsixt Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: München
Defekt : LED's vom Ablauf leuchten
Gerätetyp : W 933
Hallo Forum,
ich suche schon tagelang im Forum herum, aber finde nichts passendes.
Bei meiner WaMa von Miele W 933 leuchten beim Einschalten nur alle LEDs vom Programmablauf; sonst lässt sich nichts mehr bedienen. Keine Türöffnung, kein Auslesen des Fehlercodes.
Die Sichtprüfung ergab nichts Auffälliges.
Pläne der WaMa vorhanden.
In der Maschine ist die Elektronik EL-101 und die EDPW-110 verbaut.
Gibt es dafür einen typischen Fehler? Etwa in der Leistungseletronik?
Wer hat einen Tipp für mich?
Viele Grüße
RSixt
BID = 692643
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
hört sich schwer nach Steuerelektronik EDPW-110 an. Alles hat eine Ursache: wasserspuren auf der Platine von der Schalter-Tastertur? Haben alle Flachbandkabel einen gut sitz? Stecker ziehen und auf Wasserspuren prüfen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 693093
Tja, das denke ich auch, aber es gibt nichts, was irgendwie verdächtig ausschaut. Die Kontakte nicht verschmort, die Platine weist keine Wasserspuren auf.
BID = 693169
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
| | Waschmaschine Miele W 933 --- LED's vom Ablauf leuchten |
Meine Vermutung :
Wasser in Bodenwanne / Schwimmerschalter ausgelöst oder defekt (Wasser ?)
grüßle
BID = 693328
Hallo W...,
in der Bodenwanne ist kein Wasser und wenn der Schwimmschalter einmal ausgelöst hat müsste er doch bei Trockenheit wieder normal sein. Die Funktion des Schalters habe ich überprüft und keinen Fehler festgestellt.
Bei den LEDs vom Ablauf meine ich übrigens die von der Leiste des Programmablaufs (Einweichen > Vorwäsche > Hauptwäsche > bis Endschleudern).
Die leuchten, sonst geht nichts.
Viele Grüße
RS
BID = 693356
Gilb Urgestein
Hallo rsixt,
es könnte an der "Programmverriegelung" liegen, die Du mithilfe der
Gebrauchsanweisung wieder wegprogrammieren kannst.
Ansonsten tippe ich auch auf einen Defekt der Bedien- und Steuerelektronik "EDPW 110".
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 693415
Hallo Gilb,
wie man eine eventuelle Programmverriegelung rausbringt weißt du nicht zufällig. Ich bin mir nicht sicher, ob die die Gebrauchsanweisung in dem Haus meiner Eltern so (schnell) finden werde.
Ein neue EDPW 110 kostet bei Miele im Austausch 386,75 € ein stolzer Preis - ob sich das rentiert?
Bei Miele bekommt halt gar keine Diagnose bzzgl. meiner Fehlerbeschreibung, blöd!
Beste Grüße
RSixt
BID = 693420
Gilb Urgestein
Hallo RSixt,
meintest Du "Bei Miele bekommt man halt gar keine Diagnose bzzgl. meiner Fehlerbeschreibung, blöd!"?
Hier mal eine Anleitung zum Wegprogrammierung der Verriegelung (sieh dort Pos.5):
(ACHTUNG, an alle Mitleser! Diese Anleitung bezieht sich nur auf die hier besprochene Gerätetype!
Bitte nicht an anderen Gerätetypen ausprobieren!
Bitte keinerlei andere Tastenkombinationen oder Einstellungen "ausprobieren"!
Schwere Schäden an Hab, Gut, Leib und Leben können die Folge sein!)
BID = 693425
Gilb hat am 1 Jun 2010 14:29 geschrieben :
Hallo RSixt,
Ja, zwei Fehler in einem Satz, das geht nicht als Elektrotechniklehrer!
Der Tipp mit der Verriegelung hilft leider nicht weiter, weil ich in diesen Modus gar nicht mehr reinkomme.
RSixt
BID = 693427
Hallo Gilb,
vielen Dank für das schnelle hochladen der Datei.
RS
BID = 693428
Gilb Urgestein
Hmm, da hast Du wohl schlechte Karten.
Schau aber zunächst noch mal,
ob der Trafo, der die Elektronik(en) versorgt, stabile Ausgangsspannung(en) liefert,
und ob das Türschloss (der Türkontakt) funktioniert.
Es ist nämlich schon ein merkwürdiger, mir unbekannter Fehler.
Trenne die Maschine auch mal versuchsweise eine halbe Stunde vom Netz.
Viel Glück
der Gilb
BID = 693950
Habe leider z.Z. keine EDPW 110 auf Lager. Nur EDPW 002, EDPW 101, EDPW 122. Schau mal bei eBay.
Liste 1 MIELE |
