Miele WäTro T565C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner bleibt stehen Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 691898
RTfan61 Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Reken
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner bleibt stehen
Gerätetyp : T565C
S - Nummer : 11/13832309
Unser Trockner hat seit Kurzem folgenden Fehler:
Aus kaltem Zustand heraus bleibt das Gerät nach ca.20min stehen. Die "Trockenen LED" ist dann aus und nichts passiert mehr. Nach Drücken der Start Taste läuft das Gerät zunächst dann wieder an. Kurz darauf beginnt bereits die LED wieder an zu flackern (Gerät setzt dabei kurz aus) Nach ca. 30sec geht sie dann wieder ganz aus. Die "Ein-LED" leuchtet immer. (Problem wie ID = 683353 für einen T440C)
BID = 691943
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo RTfan61,
Laut Deiner Fehlerbeschreibung könnte der Trafo auf der Leistungselektronik das Problem sein.
Informationen zum Öffnen der Vorderfront findest Du im Haushaltsgeräte FAQ.
Mit freundlichem Gruß
shotty
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am 24 Mai 2010 18:45 ]
BID = 692002
shotty hat am 24 Mai 2010 18:44 geschrieben :
Hallo RTfan61,
Hallo shotty
Danke für den Hinweis. Daran konnte ich aber noch keinen Fehler finden.  Die Wechselspannungen sind vorhanden. Auch die erzeugten, geregelten Gleichspannungen von 9V bzw. 30V sind dauerhaft vorhanden. Eine längere Dauerbelastung mit Widerständen (Regler gut warm) zeigte keine Auffälligkeit.
Ich vermute den Fehler aber doch in einem Spannungseinbruch. Die "Trocknen-LED" geht beim Schalten eines Relais kurz aus.
Wahrscheinlich wird dadurch das "Schaltwerk" irgendwann zurückgesetzt.
Für weitere Hinweise bin ich dankbar.
BID = 692020
Hallo RTfan61,
Gelöst  (Hoffentlich)
Alles wieder zusammengebaut und gereinigt. Im Bereich der Bedientastatur und des elektr. Schaltwerkes war recht viel Abrieb von den Kohlen an der Trommel vorhanden. 2 kompl. Durchgänge getrocknet.
"Trocknen-LED" ist jetzt ruhig und Programm läuft bis zum Ende durch.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194210905 Heute : 1637 Gestern : 12817 Online : 309 7.11.2026 4:03 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,694334030151
